Hallo Leute Dies ist meine ertser Post hier und ich bin wohl ein ziemlicher Noob. Also seid bitte nicht so hart zu mir ;-) Ich will mir eine Edelstein-Schleifplatte selber bauen. (Bau-plan ... ehm ... wohl eher ne Skizze: https://dl.dropboxusercontent.com/u/17193048/p0st/flat_lap1.png Die Schleifplatte hat einen Durchmesser von 20 cm und ist auf eine Gewindestange geschraubt, die von zwei Kugellager-Flansches gehalten wird. Von einem Motor soll die Rotation auf ein etwas grösseres Antriebsrad via Keilriemen (oder so) übertragen werden. Ich baue das ganze aus Holz (braun) und PLA (grün) aus dem 3D-Drucker. die mechanischen Teile sind natürlich Metall (grau. Die Platte sollte regelbar mit zwischen 600 und 1200 rpm rotieren und genug kraft haben, dass man etwas damit schleifen kann. Dabei ist die Reibung nicht heftiger als etwa mit einem 250er Schleifpapier. Nun meine Frage: Was für einen Motor/Motorsteuerungs-Konstrukt würded ihr vorschlagen? Ich dachte an einen Modellbau-Auto-Motor http://www.ebay.com/itm/SKYRC-Toro-X8T-1500KV-Brushless-6-pole-Sensorless-Motor-1-8-RC-Car-SK-400001-14-/381649173886?hash=item58dc103d7e:g:908AAOSwQaJXRl8W den ich mit einer PWM-Steuerung von Ebay ansteuere http://www.ebay.de/itm/DC-Speed-Controller-10-50V-40A-PWM-Motor-Speed-Regulator-w-CW-CCW-Switch-TE535-/311655364869 ... das ganze mit einem 12V Netzgerät. Ich bin aber nicht so wirklich bewandert ob das alles zusammenpasst. Ich weiss auch nicht ob man mit dem Drehzahlregler dann auch zw. 600 und 1200 rpm hinkriegt und noch genug kraft auf der Scheibe hat ... auch die benötigte leistung des Netzgerätes ist mir noch nicht klar und ob es nicht vielleicht noch eine ganz andere, viel clevere Lösung gäbe. So ein ganz blutiger Bastelanfänger bin ich nicht ... habe erst gerade dieses Ding fertiggestellt: https://www.heise.de/make/meldung/Vegapin-Virtueller-Flipper-im-Eigenbau-3306130.html aber mit so motorensteuerungen etc. kenn ich mich nicht wirklich aus. Könntet ihr mir bei dieser Sache helfen? Das wäre super! Liebe Grüsse aus der Schweiz Sascha
Sascha Rossier schrieb: > Ich dachte an einen Modellbau-Auto-Motor Zu geringe Lebensdauer. Nimm einen Asynchronmotor, entweder als Dahlander oder mit Frequenzumrichter.
>> Ich dachte an einen Modellbau-Auto-Motor also Modellauto-Drehzahlsteller (ESC), angesteuert durch Servotester. Bei Modellautokomponenten sind 12V nicht üblich und die ESCs können oft vor- und rückwärts. Bei Flugzeugmodelle kommen allerlei Spannungen von 3V bis über 30V vor und Propeller/Luftschrauben drehen üblicherweise nur "vorwärts". Bürstenkommutierte DC Motoren (2 Anschlüsse) sind billig und einfach: auch eine (Labor-)Netzteilschaltung kann sie direkt (ohne ESC+Servotester) bedienen, muss aber genug Strom liefern können (mehr als 10A, besser mehr als 20A). Die Bürsten verschleissen und begrenzen die Lebensdauer, besonders in staubigen Umfeld. Bürstenlose Motoren (brushless, BLDC) brauchen eine im Vergleich aufwändige elektronische Kommutierung, haben dann aber keine Bürsten die verschleissen. Kühlung des Motors nicht vergessen! Ein Flügelrad anbringen. Servotester kann man kaufen oder selberbauen: mit 2x NE555 oder Logik-ICs oder uC... Ev. ist es günstiger als Stromversorgung ein Pkw-Akku einzusetzen (der kann viiiel Strom liefern, Sicherung gg. Kurzschluss nicht vergessen!) und diesen mit einem "kleinen" Ladegerät dauerladen (Schwebeladung).
Sascha Rossier schrieb: > 600 und 1200 rpm Ganz schön schnell. https://www.youtube.com/watch?v=KCtWarKPikY Sascha Rossier schrieb: > Ich dachte an einen Modellbau-Auto-Motor Kinderspielzeug. Warum sind die wohl so klein (und billig) ? Für 100 Betriebsstunden ausgelegt. Motoren mit Kohlebürsten (Universalmotore, Bohrmaschine, Handmixer) sind laut. Lassen sich aber einfach (Dimmer) in der Drehzahl regeln. Drehstrommmotore sind leise und langlebig http://www.ebay.de/itm/Drehstrommotor-0-25kw-/322313654822 lassen sich nur mit FU Frequenzumrichter in der Drehzahl verändern, damit aber auch gleich an einfache 230V~ anschliessen, das wäre eine Möglichkeit. http://www.ebay.de/itm/Frequenzumrichter-Siemens-SINAMICS-G110-0-75-kW-1phasig-I-4-/112191462735 Ich könnte mir vorstellen, daß man einen 250W Pedelec Flach Radnabenmotor wie BionX verwendet, der ist langlebig genug und auf dessen Achse kommt ohne Untersetzung und Lager direkt deine Scheibe. Die drehen aber mit 300upm (25km/h) bis 600upm (45km/h). Pedelecs sind Hype, also gibt es viele Angebote, manche teuer, andere billig.
