Spannung Potentialfrei anlegen
OP #4778861
Hallo und einen schönen guten Tag.
Folgendes Problem habe ich:
An meiner Klimaanlage wird über einen NTC 20k die Kompressordrehzahl
geregelt. Die Kennline des NTC ist ja bekannt. Die Leerlaufspannung d.h.
der Elektronik an der der NTC drn ist beträgt 5 V. Wenn ich nun mit
einem Multimeter die Spannung an einem bestimmten AP messe, kann ich den
Innenwiderstand der Schaltung ermitteln. Das mache ich nn bei 3
verschiedenen Arbeitspunkten und wenn der ermittelte Ri im wesentlichen
gleich ist, habe ich den Ri der Schaltung. Damit kann ich nun die
Spannungskennline am NTC ermitteln. Ich hoffe bis hierher habe ich noch
keinenGedankenfehler.
Und nun weiter.
Mit einem DAC (10 oder 12 bit; 10 bit werden wohl reichen), könnte ich
die entsprechte Spannung gemäß Kenlinie anlegen.
Wie kann ich das machen?
Wenn ich den NTC herausnehme habe ich ja 2 Punkte ( A und B)
Wie muss ich nun die Ausgangsspannung des DAC anlegen, damit das klappt.
Ich würde einen MCP4725 verwenden.
Kann mir da jemand helfen
Schon jetzt danke
Martin
Gast #4778878
Hallo Martin,
ich kenne mich mit der Ansteuerung von Klimageräten nicht aus, soviel
vorweg. Auch möchte ich den Thread nicht sofort in die falsche Richtung
laufen lassen.
Dennoch möchte ich mal den Begriff "digital potentiometer" erwähnen, für
den Fall, dass dir diese Bauteile unbekannt sind:
https://www.maximintegrated.com/en/datasheet/index.mvp/id/4730
Die sind natürlich auch nicht potentialfrei, aber könnten dennoch für
deine Anwendung geeignet sein.
Gruß,
Alex
Gast #4779006
Ich nehme mal an, du möchtest nicht, dass dein Steuerungsteil mit der
Klimaanlage galvanisch verbunden ist, weil die am 230V-Netz hängt.
Die 5V hast du ja gegen irgendein Potential gemessen, gegen irgendeine
Masse z.B.?
Du könntest zwei Netzteile nehmen. Eines für das digitale Potentiometer
und eines für das Gerät welches das digitale Poti ansteuert (z.B. µC).
Die schnittstelle dazwischen SPI oder I2C muss isoliert werden.* Die
Masse des Digitalen Potis kannst du dann auf die Masse des NTCs hängen.
https://www.reichelt.de/?ARTICLE=185562&PROVID=2788&wt_mc=amc141526782519998&gclid=COKQsbvKjNACFRYTGwodBP4ATg
Gast #4779014
Doch den:
Der NTC ist ein veränderlicher Widerstand.
Die Regelung deiner Klimaanlage misst diesen Widerstand indem sie z.B.
eine Spannung anlegt und den Strom über einen 2. Widerstand misst
(Ratiometrisch) oder einen Strom in den Widerstand einprägt.
Also kannst du nicht einfach eine Spannung an die dir unbekannte
Innenschaltung anlegen.
Entweder deine Regelung hat einen Regeleingang (z-B. 0-10V) oder du
musst den NTC über einen (digitalen ) poti emulieren.
Gast #4779024
Andere Idee, bisschen verrückt und nicht so gut zu regeln aber:
Photowiderstand benutzen. LED über PWM an µC hängen und auf den Photow.
leuchten. Muss natürlich in ein abgedunkeltes Gehäuse oder nen
Tageslichtfilter auf den Photow..
Du müsstes die Widerstandskennlienie über den LED-Strom vorher aufnehmen
und als Wertetabelle im µC Speichern.
Vermutlich driftet das mit der Temperatur und die LED büßt auch
Lichtausbeute über die Zeit ein... but its cheap and isolated!
#4779096
Doch.
Du machst Annahmen über die Beschaltung des NTC, die durch nichts
gerechtfertigt sind. Der NTC kann einerseits Teil eines Spannungsteilers
sein (aka Halbbrücke, aka ratiometrische Messung). Oder es wird ein
Konstanstrom eingespeist. Oder der NTC ist Teil einen Multivibrators.
Oder noch anders.
Nicht in allen Fällen kannst du der Steuerung einen NTC vorgaukeln,
indem du mit einem DAC eine Spannung einspeist.
(Firma: www.harerod.de) Persönliche Seite #4779116
So, der Axel hat eine schöne Grundlage geschaffen.
Jetzt ist noch die Frage offen, WAS das Ziel der Übung ist?
Angenommen Du wolltest die Klimaregelung testen/übersteuern, dann würde
sich zur "potentialfreien Einspeisung" ein winzigkleines Peltierelement
am NTC anbieten, welches von Deiner eigenen Schaltung gesteuert wird.
Das ist eine Krücke, die allerdings mit den wenigen Informationen die
hier vorliegen funktioniert.
Ein Elektronikentwickler würde sich aber ggf. auch versuchen, die
Eingangsbeschaltung zu verstehen und ein "echtes NTC-Phantom" zu bauen.
OP #4779645
Hallo und vielen Dank an alle die sich um mein Problem gekümmert und mir
Lösungsvorschläge gemacht haben.
Hier eine Frage an  Borgkönigin.
Den uC habe ich an einem gesonderten Netzteil. Wenn ich nun den
DigitalPoti mit 5Volt aus der Steuerung der Klimaanlage versoge, wäre
das möglich?
Und was meinst du mit "Die schnittstelle dazwischen SPI oder I2C muss
isoliert werden."
Grüße
Marin
(Firma: Ucore Fotografie www.ucore.de) Persönliche Seite #4779962
> isoliert werden."
Hallo Martin,
wie eingangs schon erwähnt kenne ich mich nicht mit der Ansteuerung
(bzw. Regelung) von Klimageräten im Allgemeinen, und im Speziellen von
deinem Gerät, aus.
Ich weiß daher nicht, warum eine potentialfreie Ansteuerung nötig sein
sollte. Die Digital-Potis haben drei Pins (z.B. "Tap A", "Tap B" und
"Wiper"). Diese drei Pins sind quasi potentialfrei. Natürlich hat das
digitale Poti ein Bezugspotential und die drei Pins dürfen sich nicht
beliebig weit davon entfernen.
Dennoch allgemeiner Hinweis, falls potentialfreier Anschluss nötig
ist:
Guck dir mal z.B. einen ADUM5401 an. Damit kannst du eine digitale
Schnittstelle inkl. Spannungsversorgung galvanisch trennen.
Gruß,
Alex
