Hallo, ich möchte ein Endoskop mit Okular bei dem man mit dem Auge durchschauen kann umrüsten so dass eine Bildbetrachtung am PC möglich ist. Kann mir da jemand helfen? LG
Verschoben durch Moderator
So etwas gibt es doch bestimmt für Mikroskope. Passt so etwas dann nicht auch auf sein Endoskop?
Das ist am ehesten ein mechanisches Problem, wie die USB-Kamera an das Endoskop angeflanscht wird. Auf jeden Fall hat es rein gar nichts mit FPGAs zu tun.
Michael schrieb: > Kann mir da jemand helfen? CCD ist inzwischen eher weniger verbreitet, i.e. deutlich teurer. Es ist aber nach wie vor unübertroffen, wenn es um Verringerung des Rauschens durch Kühlung des Chips geht. Nimm ein CMOS und überlege dir, welche Auflösung du brauchst. Kleine Pixel rauschen mehr als große, was insbesondere bei wenig Licht kritisch werden kann.
Eine TV-Kamera ist kein Auge. Das klappt nur sehr unbefriedigend, die Kamera einfach an Stelle des Auges anzubringen. http://www.edmundoptics.de/microscopy/relay-lenses-couplers/specific-microscope-video-relay-lenses/2672/
