Hallo, ich verwende eine 40V Schottky für einen Step-Up auf 35V. Bei gutem Layout kommt man damit hin, aber bei schlechtem Layout habe ich auch schon 45V gemessen. Natürlich nur für 20ns, aber dennoch Grund zur Frage: Was passiert, wenn man Vrrm überschreitet? Bei FETs ist sowas ja unkritisch.
Schottky Dioden haben auch nen Lawinendurchbruch. Wie die maximale Energie bzw. Leistung ist, steht aber häufig nicht im Datenblatt. Beim Step-Up muss die Energie beim Durchbruch bis zum nächsten Schaltzyklus nicht zwingend abgebaut sein. In dem Fall wird die Diode wahrscheinlich zerstört. Siehe hier: www.st.com/resource/en/application_note/cd00004480.pdf Bei FETs sieht das genauso aus, wenn die maximale Energie beim Lawinendurchbruch überschritten wird, kann das Bauteil geschädigt werden.
Timmy schrieb: > ich verwende eine 40V Schottky für einen Step-Up auf 35V. Bei gutem > Layout kommt man damit hin, aber bei schlechtem Layout habe ich auch > schon 45V gemessen. Wann und wo? Die Spannung entsteht doch normalerweise dann wenn der Mosfet abschaltet, und da wird die Diode in Vorwärtsrichtung normal leitend. Sperrspannung liegt an der nur, wenn der Mosfet eingeschaltet ist, aber dann gibt es keine 45V, weil die Drainspannung dann ins negative schwingen müsste, was aber die Body-Diode des Mosfet verhindert.
Hat er doch gesagt, Transienten bei schlechtem Layout. Vor und hinter der Schottky sind ja Leiterbahninduktivitäten.
Sascha_ schrieb: > Hat er doch gesagt... Nee. Wenn er 45V misst (wohl am Drain gegen Masse, wenn der Mosfet abgeschaltet wird), liegen die eben nicht an der Diode.
ArnoR schrieb: > Sascha_ schrieb: >> Hat er doch gesagt... > > Nee. Das musst du dir echt mal abgewöhnen. > Wenn er 45V misst (wohl am Drain gegen Masse, wenn der Mosfet > abgeschaltet wird), liegen die eben nicht an der Diode. Vermutung.
Sascha_ schrieb: > Hat er doch gesagt, Transienten bei schlechtem Layout. Könnte auch ein simpler Messfehler sein: einfach die Masseklemme mit ihrem 10cm langen Kabel irgendwo auf Masse geklemmt und dann am Switchnode gemessen...
Transienten können an vielen Orten entstehen und man kann auch mehr als eine Diode in der Schaltung haben. Wie Sascha schon richtig sagte, ist das für die Frage auch irrelevant. Danke Sascha, hat mir sehr geholfen.
