Hallo, Ich habe eine Schaltung die braucht im standby 0,07 ma bei2,4 bis 3,0 volt.Bei Aktivation braucht sie kurzzeitig (für 20 sec 100ma) mit 2 stück nim-h akkus komme ich somit ca.3 monate aus.wenn ichs übersehe, sind die akkus leer bzw kaputt. Meine Frage:ein lipo mit entladesicherung funktioniert leider nicht, zuviel spannung-ich bräuchte eine schaltung bzw zenerdiode die ganz wenig strom frisst und die lipo spannung auf 2,4-3,0 volt runterregelt. Hat da jemand eine Idee?
hermann horner schrieb: > Meine Frage:ein lipo mit entladesicherung funktioniert leider nicht, > zuviel spannung-ich bräuchte eine schaltung bzw zenerdiode die ganz > wenig strom frisst und die lipo spannung auf 2,4-3,0 volt runterregelt. > Hat da jemand eine Idee? Ich würde einen Low-Drop-Regler (wie den STLQ015M30R) mit geringem Eigenstrombedarf (1uA) nehmen. Und mit ein wenig Geschick lässt sich der Enable-Anschluss für eine Unterspannungsabschaltung verwenden...
Bearbeitet durch Moderator
hermann horner schrieb: > ich bräuchte eine schaltung bzw zenerdiode die ganz > wenig strom frisst und die lipo spannung auf 2,4-3,0 volt runterregelt. > Hat da jemand eine Idee? Niedrigleistung-Low-Drop Regler der deutlich weniger als die 70uA zieht und weniger als 0.25V Spannungsabfall bei 100mA hat, gibt es mehrere, z.B. https://www.torexsemi.com/file/xc6206/XC6206.pdf (2.5V Version, braucht nur 1uA für sich und liefert 200mA).
hallo würde gerne den tl431 als einstellbaren spannungsregler verwenden, wenn möglich. zum bp.: ein 5-20 volt, aus zum beispiel 5,5volt.
Ich würde dir ganz normale Alkalizellen für deine Anwendung empfehlen. Ni-MH hat über 3 Monate ja schon eine beträchtliche Seblstentladung.
würde gerne den tl431 als einstellbaren spannungsregler verwenden, zum bp.: ein 5-20 volt, aus zum beispiel 3,5volt.
hermann horner schrieb: > würde gerne den tl431 als einstellbaren spannungsregler verwenden, > zum bp.: ein 5-20 volt, aus zum beispiel 3,5volt. Dann tue es doch wenn Du gerne würdest, wer hindert Dich daran? Oder brauchst inzwischen Du pro forma eine Forumsabsolution? MiWi
hermann horner schrieb: > hallo würde gerne den tl431 als einstellbaren spannungsregler > verwenden, wenn möglich. > zum bp.: ein 5-20 volt, aus zum beispiel 5,5volt. Was genau möchtest du damit im Thread über Niedrigleistungsregler ? Der TL431 braucht mindestens 0.1mA. Schaltung für einen nicht strombegrenzten, nicht SOA geschützten, nicht Übertemperaturgeschützten Spannungsregler findest du im Datenblatt.
hermann horner schrieb: > Meine Frage:ein lipo mit entladesicherung funktioniert leider nicht, > zuviel spannung-ich bräuchte eine schaltung bzw zenerdiode die ganz > wenig strom frisst und die lipo spannung auf 2,4-3,0 volt runterregelt. > Hat da jemand eine Idee? Also ich würde auch einfach sagen, Low-Drop-Regler. (Schrieb aber auch Lothar schon oben) Könnte man auch einstellbar realisieren. Und, oder selber bauen.(diskret) Schaltplan hätte ich nur bis 50mA und mit roter LED als Ref. Könnte man aber abwandeln Dropspannung aber nur 500mV.
MaWin schrieb: > hermann horner schrieb: >> hallo würde gerne den tl431 als einstellbaren spannungsregler >> verwenden, wenn möglich. >> zum bp.: ein 5-20 volt, aus zum beispiel 5,5volt. > > Was genau möchtest du damit im Thread über Niedrigleistungsregler ? > > Der TL431 braucht mindestens 0.1mA. Schaltung für einen nicht > strombegrenzten, nicht SOA geschützten, nicht Übertemperaturgeschützten > Spannungsregler findest du im Datenblatt. Ich kann diese Fragen und Einwürfe nur bekräftigen. @hermann, bitte kläre uns auf. MaWin hat nicht umsonst die Nachteile herausgestellt.
Danke für die bisherigen Meldungen. Habe bereits einen XC6206, funktioniert sehr gut, die Ausgangsspannung ist aber nicht einstellbar. Ich dachte dass das mit dem TL431 funktionieren könnte. Der LM317 braucht zuviel Strom.
hermann horner schrieb: > Habe bereits einen XC6206, funktioniert sehr gut Na dann gib ihm doch mal 20 V auf den Eingang.
hermann horner schrieb: > Habe bereits einen XC6206, funktioniert sehr gut, die Ausgangsspannung > ist aber nicht einstellbar. Das hattest du ja auch nicht verlangt. Warum soll die Spannung nun auf einmal einstellbar sein? Wenn deine Schaltung von 2.4V bis 3V funktioniert, dann such dir einen XC6206 aus diesem Bereich aus und fertig. Bei 3V ist der Li-Akku praktisch leer. 2.7 oder 2.8V würde also passen. > Ich dachte dass das mit dem TL431 funktionieren könnte. > Der LM317 braucht zuviel Strom. Der TL431 auch. Aber natürlich gibt es auch einstellbare low-drop Spannungsregler mit niedrigem Eigenstrombedarf. Obgleich sie meist nicht so weit runter kommen wie Festspannungsregler. Geh halt auf die Webseiten der üblichen Verdächtigen (Microchip, TI, Maxim) und benutze die parametrische Suche.
