Hat jemand hier vielleicht eine gute Connection zu einer Firma die mit HTSL arbeitet ? Ich suche Band oder Draht (77+ K), ein paar Meter. Geht um reines Hobby, einen kleinen Magneten oder BL Motor auf Supraleiterbasis bauen. Leider gibts das Zeug nirgens von der Stange :(
Hochtemperatursupraleiter sind spröde keramische Materialien, die gibt es nicht als Draht. Wenn du Drähte willst, wirst du wohl "normnale" Supraleiter nehmen und mit flüssigem Helium kühlen müssen.
Doch es gibt Draehte. Man nimmt dann Silber, und in dieser Silbermatrix sind Nanopartikel von diesem keramischen Supraleitermaterial eingeknetet. Sie verhalten sich bezueglich Magnetfeldern nicht so gut wie zB Nb basierte Supraleiter. Dh die Magnetfeldfestigkeit ist ein Stueck geringer. Vergiss Motore. Deren Limitation beim Magnetfeld ist das Eisen selbst. Ganz nebenbei muss dein Lager im fluessigen Stickstoff laufen koennen. Etwas vom Wenigen was mit dieser Technologie sinnvoll machbar ist, sind Sicherungen, Im Sinne von Ueberstromabschaltern. Hast du fluessigen Stickstoff im Rahmen eines Hobbies verfuegbar ?
Schade, hier gibt es alles mögliche, aber noch keine Supraleiter: http://www.wissenschaft-shop.de/geniale-ideen/experiment-bausatz-physikspielzeug/ aber Google nennt ein paar Adressen Suche nach "supraleiter kaufen"
http://theva.de/ der Meter ist nicht mal so teuer, wenn ich mich noch recht erinnere, die waren mal auf einer Konferenz und haben ihre Firma vorgestellt, es sind aber Bänder keine Drähte ;)
> Doch es gibt Draehte. Nein. Gibt es nicht. Nicht aus Hochtemperatursupraleitern. Sieh dir mal den Link zu theva.de an. Deren Supraleiter sind 12mm breite Bänder mit einem minimal erlaubten Biegeradius von 30 Millimetern ("Minimum double bend diameter 60 mm"). Jetzt zeig mir mal, wie du mit sowas >>einen kleinen Magneten oder BL Motor bauen willst. Abgesehen davon sind "kleiner Magnet oder BL Motor" und "Kühlung mit flüssigem Stickstoff zwingend notwendig" zwei Bedingungen, die sich kaum gemeinsam verwirklichen lassen.
Andreas H. schrieb: >> Doch es gibt Draehte. > > Nein. Gibt es nicht. Nicht aus Hochtemperatursupraleitern. > > Sieh dir mal den Link zu theva.de an. Deren Supraleiter sind 12mm breite > Bänder mit einem minimal erlaubten Biegeradius von 30 Millimetern > ("Minimum double bend diameter 60 mm"). ...es gibt auch keine Glas-Fasern, die haben auch einen minimalen Biegeradius. Glas ist spröde und bricht leicht. Guggst du: http://www.amsc.com/solutions-products/hts_wire.html
Es gibt mehrere verschiedene Anbieter für HT Drähte von 77+ Kelvin, hab auch schon ein bischen gemailed aber die suchen halt nen Abnehmer für 500+ Meter. Da bin ich eher ein kleines Licht. Man bräuchte wen der einen Kontakt hat ;) @ Stickstoff: ja, den erzeuge ich selbst. Also kein Problem in kleineren Litermengen
Bei Magnetfeldern und Supraleiter muss man aufpassen. Soweit ich weiß nimmt Theva bei einem Demoprojekt (http://www.ecoswing.eu), für einen Generator für eine Windenergieanlage eine Heliumkühlung, und betreibt das unter 60 Kelvin.
Hannes K. schrieb: > @ Stickstoff: ja, den erzeuge ich selbst. Also kein Problem in > kleineren Litermengen Wie denn das?
> Wie denn das?
Ein Kompresserchen, ein paarmal komprimieren abkuehlen und entspannen
und man ist dort. Bei einem rassig drehenden Eleltrizitaetszaehler.
Hannes K. schrieb: > Es gibt mehrere verschiedene Anbieter für HT Drähte von 77+ Kelvin, hab > auch schon ein bischen gemailed aber die suchen halt nen Abnehmer für > 500+ Meter. Das mit den Drähten ist mir auch neu, sind das normale Drähte mit Supraleiterbeschichtung, wie bei den Bändern? Nen mal einen Anbieter, das würde mich interessieren.
Michael M. schrieb: > Hannes K. schrieb: >> Es gibt mehrere verschiedene Anbieter für HT Drähte von 77+ Kelvin, hab >> auch schon ein bischen gemailed aber die suchen halt nen Abnehmer für >> 500+ Meter. > > Das mit den Drähten ist mir auch neu, sind das normale Drähte mit > Supraleiterbeschichtung, wie bei den Bändern? > Nen mal einen Anbieter, das würde mich interessieren. Soweit ich das verstanden habe, befinden sich die Supraleiter in einem Silbermantel, der dann auf einer Drahtziehmaschine auf Länge gebracht wird. Nur so kriegt man die erforderliche Flexibilität hin, wobei ich hier nicht allzu häufig hin- und herbiegen wollte. Und vom Querschnitt sind die Drähte flache Bänder.
Also, wer glaubt, dass es Supraleiter bei Raumthemperatur gibt und dem Netz vertraut? Supraleitfähigkeit wird erst beim absoluten Nullpunkt (-273 K) erreicht, zumindest habe ich das so gelernt... Und ich habe hier noch zwei Zauberkästchen liegen, die auf eine "neue" Art und Weise den Leitungswiderstand der normalen Installation verringern sollen... Was natürlich nicht sein kann, findet sich dann im Esotherikschatten...
Mani W. schrieb: > zumindest habe ich das so gelernt... Zeit, endlich dazuzulernen. https://de.wikipedia.org/wiki/Hochtemperatursupraleiter
Michael B. schrieb: > Zeit, endlich dazuzulernen. > https://de.wikipedia.org/wiki/Hochtemperatursupraleiter Danke für den Link! Bin wohl auch schon alt geworden...
Mani W. schrieb: > Bin wohl auch schon alt geworden... Mit der Raumtemperatur hattest du ja recht. Hochtemperatur ist halt relativ gesehen ;) Und wegen Hochtemperatur, schwierig wird es, wenn man mit Thermoelementen von 60K bis über 2000K durchgängig messen will, ohne an das Thermoelement ranzukommen um es wechseln zu können.
