Hallo, ich habe einen asynchronen Schaltregler gebaut, der aus 12V 36V erzeugt. Es funktioniert auch wunderbar, nur würde ich gerne versuchen, daraus einen asynchronen Schaltregler zu machen, da bei 35W auch gute Dioden gerne mal 500mW verheizen. Einen FET einzubauen ist nicht so das Problem, aber ich komme nicht drauf, wie ich den ansteuern soll. Wenn Vout 35V ist und ich nehme einen PMOS statt der Diode, brauche ich 25V für FET_ein und 35V für FET_aus. Wo soll ich die her nehmen? Die Schaltung wird ja nur mit 12V gespeist. Gibts da keinen einfacheren Weg?
Es gibt spezielle ICs die können das - "synchronous boost" http://www.ti.com/tool/PMP7970 http://www.ti.com/tool/PMP9431 http://www.ti.com/tool/PMP7965
Ich möchte es aber gerne selbst hinbekommen, ohne fix-fertig Lösung.
Timmy schrieb: > Gibts da keinen einfacheren Weg? Timmy schrieb: > Ich möchte es aber gerne selbst hinbekommen, ohne fix-fertig Lösung. Dann mach es doch 'selbst'
Timmy schrieb: > einfacher Das "Minimum" wäre dann halt ein integrierter High- + Lowside- Treiber mit Bootstrapping o. Ladungspumpe und die passende Beschaltung davor. Aber das gibt´s halt integriert in... Alexxx schrieb: > spezielle ICs die können das SR DC-DC diskret aufbauen - macht man eigentlich nicht. Viel Aufwand. Wichtiger ist, das Prinzip überhaupt zu verstehen. (Und nebenbei - man nennt diese Art DC-DC "synchron" wg. d. "Synchrongleichrichtung". Ohne diese sind sie aber nicht "asynchron"... "Asynchron" laufen bestimmte Arten v. Drehstrommotoren + -generatoren mit sog. "Schlupf", deren Funktionsprinzip beruht auf diesem "Versatz". Siehe: https://de.wikipedia.org/wiki/Drehstrom-Asynchronmaschine)
> Bist du ein Arschloch oder was?
Ups, fast hätte ich Dir Google erspart und Dir gesagt wie das
grundsätzlich funktioniert.
Ich sehe nun aber das Du vorher Deinen Ton kalibrieren solltest.
Frag gern nochmal wenn Du gelernt hast Dich wie jemand zu verhalten der
Hilfe erwartet.
Timmy schrieb: > Einen FET einzubauen ist nicht so das Problem, aber ich komme nicht > drauf, wie ich den ansteuern soll. Wenn Vout 35V ist und ich nehme einen > PMOS statt der Diode, brauche ich 25V für FET_ein und 35V für FET_aus. > Wo soll ich die her nehmen? Die Schaltung wird ja nur mit 12V gespeist. Schon mal was von Pegelwandler bzw. HighSide-Switch gehört? Genau das Thema kommt hier 3x pro Woche hoch. Beitrag "Re: Mosfet für 80V/6A high-side" Muss man natürlich für deine Belange etwas umdimensionieren. Timmy schrieb: > da bei 35W auch gute Dioden gerne mal 500mW verheizen. Wow, da kannst du ja satte 1,4% Wirkungsgrad rausholen, falls die Ansteuerung und der Schalter selbst überhaupt nichts verbrauchen. Real wird's wohl ein Minusgeschäft werden, aber das wolltest du sicher wieder nicht hören.
Danke Arnor. Das hat mir schon sehr geholfen. Wenn man den Suchbegriff nicht kennt, ist suchen schwierig. Ob die Sache Sinn macht, ist fraglich, aber mir geht es erstmal um das "wie ist sowas möglich" und ich sehe, dass ich keinen banalen Weg übersehen habe und es bestenfalls mit einem Pegelwandler hinbekomme. Der braucht wieder Strom und die Abschaltfunktion der "Diode" ist damit noch nichtmal behandelt. Also macht die ganze Sache keinen Sinn und Stand der Technik ist dann wohl einfach eine gute Diode. Schade :(
Hallo, hier wird das doch schön gezeigt: http://www.eetimes.com/author.asp?doc_id=1279344 Nur noch eine Frage der Dimensionierung. Suchbegriffe: synchronous rectifier discrete MfG
