Linux Verzeichnis wechseln mit bash script
Gast #4780148
unter Windows mache ich mir manchmal batch-files um in der Kommandozeile
schnell in ein anderes langes Verzeichnis zu wechseln.
also z.B.
x.bat
darin steht
cd c:/Tools/bla/blub/irgendwo
Wenn ich die Batch-Datei laufen lasse, bin ich hinterher im richtigen
Verzeichnis.
Wenn ich das selbe mit einem Shell-Script unter Linux mache, bin ich
hinterher immer noch im gleichen Verzeichnis.
Wie macht man so was unter Linux?
Gast #4780172
nicht so, wie unter Windows...;-)
Hintergrund, warum es nicht geht: wenn du ein Shell(!)-Script ausführst,
wird eine neue Shell gestartet, in der die Befehle des Scripts
ausgeführt werden und die sich danach dann schließt.
Definier dir einen Alias (https://wiki.ubuntuusers.de/alias/).
Gast #4780218
'autojump' macht auf den ersten Blick einen guten Eindruck, aber bis ich
das installiert habe, bin ich wohl ein Weil unterwegs.
Die Aliase funktionieren gut. Ich werde die verwenden.
Vielen Dank für eure Hilfe :-)
#4780514
Weitere einfache Möglichkeiten:
Symbolische Links zu den Zielverzeichnissen im Heimverzeichnis anlegen
und cd in diese. Das cd funktioniert dann aber nur im Heimverzeichnis
(aber mit cd ohne Verzeichnisnamen kommt man leicht dorthin).
Mit "shopt -s cdable_vars" diese Option aktivieren und die
Verzeichnispfade in Variablen ablegen. Mit "cd Variablenname" kommt man
dann ins entsprechende Verzeichnis.
Moderator Persönliche Seite #4780655
Ich würde auch den Weg über aliases gehen.
Aber hier noch eine weitere Möglichkeit zur Info, die bei vielen in
Vergessenheit geraten ist: Mit der Environment-Variablen CDPATH kann man
Suchpfade für cd einstellen.
Beispiel:
   export CDPATH=.:..
sucht erst im aktuellen Pfad, anschließend im übergeordneten. Damit kann
man ganz leicht "um die Ecke" springen, ohne "../" erst eingeben zu
müssen.
Beispiel:
$ cd /usr
$ cd bin
/usr/bin
$ cd games
/usr/games
$ cd include
/usr/include
cd gibt dann den neuen Pfad automatisch aus, wenn das Verzeichnis über
den CDPATH gefunden wurde.
Lustig wirds dann mit absoluten Pfadangaben:
export CDPATH=.:..:/usr/local
$ cd /
$ cd share
/usr/local/share
$ cd /lib
$ cd games
/usr/local/games
Gast #4780816
> Beispiel:   export CDPATH=.:..
Nein, nein, NEIN!! CDPATH soll man niemals exportieren. Die Chancen
stehen gut, dass man dadurch ein unaufmerksam geschriebenes Skript ins
Schleudern bringt, wenn man es aufruft. Das Skript könnte ja cd mit
relativen Pfaden verwenden und zufällig ein Directory erwischen, das
über CDPATH erreichbar ist.
Man setzt CDPATH in .bashrc oder .profile, aber exportiert nicht!
