Ich möchte einen Pulsgenerator auf einem ATtiny24A programmieren. Er sollte alle 100ms einem Puls von 5us Länge aussenden. Ist das überhaupt möglich und wenn ja wie?
Klar geht das mit Verwendung eines Timer. Das Problem bei diesen Tiny ist eigentlich nur, dass die keinen Quarz haben und daher die Genauigkeit nicht sehr hoch ist. Und es ist noch dazu temperaturabhängig.
Wobei, es langt hier auch ein auch 6 Zeiler. for(;;) { SetLow(PulsPin); delay_ms(100); SetHigh(PulsPin); delay_us(5); }
Danke vielmals aber leider verstehe ich deinen Lösungsvorschlag noch nicht ganz. Könntest du es bitte etwas ausführlicher beschreiben?
Thomas W. schrieb: > Das Problem bei diesen Tiny ist eigentlich nur, dass die keinen Quarz > haben Kein Controller hat einen eingebauten Quarz. Und auch an einen Tiny24 kann man einen Quarz anschließen. Also, wo ist dein Problem?
Thomas W. schrieb: > for(;;) > { > SetLow(PulsPin); > delay_ms(100); > SetHigh(PulsPin); > delay_us(5); > } ?????
Sebastian schrieb: > Könntest du es bitte etwas ausführlicher beschreiben? Vergiss das. Das erfült ja noch nicht mal die Anforderung. Guck dir im Tutorial das Kapitel Timer an.
Falls ein 4 us Puls auch OK ist würde ich das wohl so machen:
1 | #include <avr/io.h> |
2 | #include <avr/interrupt.h> |
3 | #include <avr/sleep.h> |
4 | |
5 | int main(void) { |
6 | // init uC
7 | // clock prescaler auf 16 macht mit internem RC 500 kHz
8 | CLKPR = (1 << CLKPCE); |
9 | CLKPR |= (1 << CLKPS2); |
10 | // pwm config
11 | // pulsweite: 1/500 kHz * OCR1A = 4 us
12 | OCR1A = 2; |
13 | // PWM Top: 1/500 kHz * IRC1 = 100 ms
14 | IRC1 = 50000; |
15 | // Fast PWM Mode, non-invert, bis IRC1 zaehlen
16 | TCCR1A |= (1 << WGM11)|(1 << COM1A1); |
17 | TCCR1B |= (1 << WGM13)|(1 << WGM12)|(1 << CS10); |
18 | // sleepmode einstellen
19 | set_sleep_mode(SLEEP_MODE_IDLE); |
20 | // interrupts on
21 | sei(); |
22 | for(;;) { |
23 | // uC schlafen legen
24 | sleep_mode(); |
25 | }
26 | }
Hab aber nicht geprüft ob's fehlerfrei ist.
Thomas E. schrieb: > Vergiss das. Das erfült ja noch nicht mal die Anforderung. Alle genannten Anforderungen sind erfüllt. Und Toleranzen wurden keine angegeben.
Thomas E. schrieb: > Hier wird nicht geschachert. Eben. Z.B. wenn ich 230V brauche, dann könnens auch 207V oder 253V sein. Wenn ich es genauer haben will, dann muß ich es extra angeben. Für den internen RC-Oszillator ist ein Delay genau genug.
Thomas E. schrieb: > Kein Controller hat einen eingebauten Quarz. Und auch an einen Tiny24 > kann man einen Quarz anschließen. Na klar kann man einen Quarz anschliessen. Aber die Dinger haben ja teilweise nur 6 Pins ...
Thomas W. schrieb: > Aber die Dinger haben ja teilweise nur 6 Pins ... ATtiny24: 14 Pins, davon max 12 IOs.
Ja ich seh grad, der hat eh 14 Beinchen. :-) Da macht ein Quarz möglicherweise schon Sinn.
Thomas W. schrieb: > Da macht ein Quarz möglicherweise schon Sinn. Und dann dauern die 100ms auch 100ms. Und nicht wie bei Danneggers, wo das Brot mit 207V getoastet wird.
http://mino-elektronik.de/Generator/takte_impulse.htm#bsp2 Die Schaltung ist zwar für einen ATtiny4313, der sich aber durch einen ATtiny24 ersetzen läßt. Einfach die RS232-Schnittstelle weglassen und die Zeiten als Konstante vorgeben. #define DEF_PERIODE 100000 // 100 ms #define DEF_PULSWEITE 5 // 5 µs
