Forum: PC-Programmierung Raspberry Pi In C system() verwenden um Kommandobefehle auszuführen und Inhalt speichern
von Guest (Gast)
ich habe folgendes Problem. Auf dem Raspberry Pi können über das
Terminal gewisse Daten wie zum Beispiel die CPU Temperatur ausgegeben
werden. Das funktioniert auch soweit.
Diese Befehle möchte ich in C integrieren. Das geht ja ganz einfach über
system().
Hier der Code für die Temperatur zum Beispiel:
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main()
  system("cat/sys/class/thermal/thermal_zone0/temp");
  return(0);
Dann bekomm ich auch eine Temperatur im Terminal angezeigt. 52000 zum
Beispiel, also 52 Grad Celsius. Nun möchte ich aber gerne diesen Wert in
eine Variable speichern um sie später über ein File zu übergeben.
Habe dazu leider keine Lösung gefunden.
Grüße
von MBr (Gast)
Hi, Du kannst einfach den Wert in ein File schreiben mit
system("cat/sys/class/thermal/thermal_zone0/temp > Wert.out");
dann legt jeder Aufruf den Wert in Wert.out ab. Mit
system("cat/sys/class/thermal/thermal_zone0/temp >> Wert.out");
wird das Ergebnis an die neue Datei angefügt!
von Peter II (Gast)
warum liest du den Inhalt nicht einfach aus
was anders macht cat auch nicht. Also einfach die Datei öffnen ( fopen)
und sie auslesen, dafür System zu missbrauch ist doch ziemlich sinnlos.
von Guest (Gast)
Das sind aber c++ befehle oder?
Ich arbeite in ANSI C.
von Peter II (Gast)
dir viele verdammt viele Grundlagen - das ">>" an dieser Stelle
überhaupt nicht mit C++ zu tun.
Wie schon oben geschrieben, ist der komplette Ansatz mit system falsch.
von Guest (Gast)
Vielen Dank. Bin nicht ganz fit mit den Terminalbefehlen.
Das bedeutet ich öffne einfach nacheinander die Dateien und schreibe mir
den Wert weg.
Danke
von Sheeva P. (sheevaplug)
Nein, das sind Shell-Befehle.
Warum nur?
von Peter II (Gast)
> den Wert weg.
ja
von Guest (Gast)
So bekomme ich schonmal die Temperatur und das Modell:
  GPIO = fopen("/sys/class/thermal/thermal_zone0/temp", "r");
  fgets(Daten, sizeof(Daten), GPIO);
  fclose(GPIO);
  printf("Temperatur ist:\n");
  printf("%s", Daten);
  GPIO = fopen("/sys/firmware/devicetree/base/model", "r");
  fgets(Daten1, sizeof(Daten1), GPIO);
  fclose(GPIO);
  printf("Pi Model ist:\n");
  printf("%s", Daten1);
Jetzt hab ich aber nich Befehle wie:
CPU Spannung:
vcgencmd measure_volts
Und CPU Frequenz:
vcgencmd measure_clock arm
Wie kann ich das lösen. Mit diesen >> Operatoren hab ich noch nie
gearbeitet. Versteh nicht ganz wie ich das damit in eine Variable
speicher.
Grüße
von Jack (Gast)
Echt jetzt? system() und ein cat, dann noch in eine Datei?!?
Ein bisschen Unix-Programmiergrundlagen könnte man sich ja schon
aneignen, bevor man den Dicken Maker mit einem Raspberry macht:
open(), read() und close() in C.
Literaturempfehlung:
https://www.amazon.com/Advanced-Programming-UNIX-Environment-3rd/dp/0321637739
von Frank M. (ukw) (Moderator) Benutzerseite
Gut. Du solltest den Filepointer nach dem fopen noch prüfen, ob der Open
denn auch funktioniert hat. Sonst crasht Dein Programm beim
nachfolgenden fgets().
> CPU Spannung:
> Und CPU Frequenz:
Du musst also hier doch die Ausgabe eines externen Programms auswerten.
Erste Möglichkeit:
Du rufst das Programm mit Umlenkung auf eine Datei auf, also zum
Beispiel:
  system ("vcgencmd measure_volts >/tmp/volts");
und liest dann die Datei /tmp/volts aus - genauso wie Du das mit fopen()
und fgets() für die Temperatur gemacht hast.
Zweite Möglichkeit:
Diese wäre dann schon höhere Programmierkunst. Du öffnest aus Deinem
Programm eine Pipe zu dem externen Programm per fork(), dup(), exec()
und liest direkt vom Programm - genau so, wie eine Shell die Ausgabe
eines Programms per Pipe an ein anderes Programm weitergibt.
Aber wie ich Deinen Wissensstand einschätze, ist das noch zu früh für
Dich. Benutze also Möglichkeit 1. Die ist trivial. Wenn Dich der feste
Name /tmp/volts stört (auf Mehrbenutzersystemen könnte es da schon mal
zu Konflikten kommen), schau Dir das Manual zu mktemp() an. Das wäre
aber dann erst im nächsten Schritt zu tun.
von Thomas (Gast)
das Kommando mit "popen" öffnen.
Also z.b.
fd = popen("/bin/uname ....
fgets ( ... fd ...
https://linux.die.net/man/3/popen
Gruß,
Thomas
Ja, das ist natürlich der schnellere Weg :-)
