Hallo Ich habe eine Lampe bestehend aus 6 Stk 20W 12v Birnen mit einem Elektronischen Trafo. Durch eine Defekte Birne ist die Sicherung 230v Seite von dem Trafo durchgebrannt. Original war T5 ich habe aber aus versehen F5 gekauft. Meint ihr die könnte reichen um Halogenlampen zu "Starten" ? Ausprobieren währe ungut wenn ich die Packung aufmache werde ich die nichtmehr umtauschen können. Problem der Laden hat auch erst Montag wieder offen und so hätte ich das Ganze Wochenende kein Licht. Kosten nicht die Welt aber wenn ihr sagt das lohnt gar nicht dann muss ich die ja nicht extra kaputt machen.
Durch die fehlenden Siebmittel im 'elektronischen Trafo' hält sich der Einschaltstrom bei diesen Dingern in Grenzen. Deswegen wird auch eine flinke Sicherung nicht übermässig belastet. Es sollte also klappen - und zwar auch länger.
Matthias S. schrieb: > Es sollte also klappen - und zwar auch länger. Wenn die Packung dann auf ist, hast der TO ja auch genug Versuche ;)
Otto schrieb: > Ich habe eine Lampe bestehend aus 6 Stk 20W 12v Birnen mit einem > Elektronischen Trafo. "Elektronischer Trafo", ich hasse diese Falschbezeichnung. Nicht gegen Dich, ich weiß, dass die Schaltnetzteile unter dieser falschen Bezeichnung verkauft werden. 6 Stk 20W ergibt in Summe 120 Watt. > Durch eine Defekte Birne ist die Sicherung 230v Seite von dem Trafo > durchgebrannt. Die defekte Lampe sollte der Wandler selbst abfangen. > Original war T5 ich habe aber aus versehen F5 gekauft. 5 Ampere am Netz, das wären (schreibt man ohne h !) ja knapp 1200 Watt, also Faktor 10, kommt mir sehr suspekt vor. Ich denke, dass der "Trafo" verreckt sein könnte.
