Guten Abend, Ich habe heute beim Aufräumen meiner Bastelecke ein ENC28J60 "Modul" wiedergefunden. Kurz im Internet nach einer Library gesucht bin auch fündig geworden und zwar bei tuxgraphics habe ich mir die TCP/IP Library heruntergeladen. Das Modul an einen Switch geklemmt. Die IP Adresse 192.168.178.144 angepingt. Kam auch sofort ne Antwort zurück. Dann mal vom Laptop aus angepingt der sich im gleichen Netzwerk befindet nur halt per WLAN und nicht per LAN. Auch angepingt. Jedoch bekomme ich keine Antwort am Laptop an. Im Code sind die Mac Adresse des ENC28J60 und die IP Adresse festgelegt. Sonst nix. Mehr kann ich auch nicht einstellen. Warum bekomme ich beim anpingen vom laptop auf das enc28j60 modul keine Antwort. Liegt das am WLAN? Ich weis zwar nicht ob es wichtig ist aber wir haben eine fritzbox. Masken sind meines wissen nach bei 255.255.255.0 Kann mir jemand sagen wie ich auch denn Chip am Laptop erreichbar machen kann? Mfg.
Verstehe ich das richtig? Du hast 2 Geräte mit Ethernet an der Fritzbox? Den ENC und einen PC. Mit dem Ethernet-PC kannst du den ENC anpingen. Mit dem WLAN-Laptop nicht? Wenn Ping über Ethernet klappt, geht auch Ping über WLAN. Obwohl die IP-Adressen im gleichen Netz liegen, bekommt die Fritzbox das hin. Ab und zu verklemmt sich da was. Auf dem Laptop WLAN deaktivieren und neu aktivieren und ähnliches ausprobieren.
Noch einer schrieb: > Verstehe ich das richtig? Du hast 2 Geräte mit Ethernet an der Fritzbox? > Den ENC und einen PC. Mit dem Ethernet-PC kannst du den ENC anpingen. > Mit dem WLAN-Laptop nicht? > > Wenn Ping über Ethernet klappt, geht auch Ping über WLAN. Obwohl die > IP-Adressen im gleichen Netz liegen, bekommt die Fritzbox das hin. > > Ab und zu verklemmt sich da was. Auf dem Laptop WLAN deaktivieren und > neu aktivieren und ähnliches ausprobieren. Ja das ist richtig. Es hängt noch ein Drucker mit dran. Habe ich vergessen aufzu zählen. Pingen über denn PC der am LAN hängt geht. Wenn ich das am Laptop mache "Antwort von 192.168.178.197(Laptop IP): zielhost ist nicht erreichbar". Mfg //EDIT: Auch nach ein Laptop neustartet und WLAN deaktiviert und wieder aktiviert kommt nur Zielhost ist nicht erreichbar
2 Stichpunkte: Option "Geraete duerfen untereinander kommunizieren" Laptop am Gastnetz an Port 4 asxdfcg
asxdfcg schrieb: > Option "Geraete duerfen untereinander kommunizieren" > Laptop am Gastnetz an Port 4 Okay. Wieso Laptop an Port 4? Ich möchte ihn doch im WLAN nutzen und nicht mit Kabel Mfg
ARP scheint das Ding zu machen, sonst würde es vom PC auch nicht gehen. Ausserdem gibt es beim Drucker das selbe Problem. Problem ist also im Laptop oder in Fritzbox. Firewall auf dem Laptop? Alle Netzwerkadressen beginnen mit 192.168.178.x ? Hmmm ... Gruß Jobst
Jan H. schrieb: > asxdfcg schrieb: >> Option "Geraete duerfen untereinander kommunizieren" >> Laptop am Gastnetz an Port 4 > > Okay. > > Wieso Laptop an Port 4? Ich möchte ihn doch im WLAN nutzen und nicht mit > Kabel > > Mfg Er meint, dass der Laptop entweder im Gast-WLAN oder so ist. Auch wenn dein ENC am LAN4-Eingang an der Fritzbox ist, könnte es Probleme geben, wenn dieser dem Gastnetz zugeordnet ist. Überprüfe einmal deine Fritzbox. Pingst du mit IP an oder mit dem Domain Name?
https://de.wikipedia.org/wiki/Ping_(Daten%C3%BCbertragung) "Falls eine IP-Adresse angegeben wurde, tritt in dieser Situation ein ähnliches Problem auf, da zunächst das Scheitern der Rückwärtsauflösung zur Bestimmung der zur IP-Adresse gehörigen FQDN abgewartet werden muss. Je nach Implementation von ping lässt sich das Reverse-Lookup mit einer Option abschalten oder ist standardmäßig deaktiviert."
Jetzt ignoriert doch mal nicht den Poster asxdfcg Er hat die Lösung schon längst gesagt... Beitrag "Re: Mein EthernetChip(ENC28J60) ist nur im LAN erreichbar aber nicht im WLAN" Viele Router verbieten Standardmäßig, dass die WLAN Geräte sich untereinander sehen oder die LAN Geräte.
Mw E. schrieb: > Jetzt ignoriert doch mal nicht den Poster asxdfcg > Er hat die Lösung schon längst gesagt... > Beitrag "Re: Mein EthernetChip(ENC28J60) ist nur im LAN erreichbar aber > nicht im WLAN" > > Viele Router verbieten Standardmäßig, dass die WLAN Geräte sich > untereinander sehen oder die LAN Geräte. Die Option "Die unten angezeigten aktiven WLAN-Geräte dürfen untereinander kommunizieren" ist bereits aktiv. Timo N. schrieb: > Er meint, dass der Laptop entweder im Gast-WLAN oder so ist. Auch wenn > dein ENC am LAN4-Eingang an der Fritzbox ist, könnte es Probleme geben, > wenn dieser dem Gastnetz zugeordnet ist. > > Überprüfe einmal deine Fritzbox. > > Pingst du mit IP an oder mit dem Domain Name? Der Gastzugang ist nicht aktiv. Ja ich denn ENC mit seiner IP an 192.168.178.144 an. Jobst M. schrieb: > ARP scheint das Ding zu machen, sonst würde es vom PC auch nicht gehen. > Ausserdem gibt es beim Drucker das selbe Problem. > > Problem ist also im Laptop oder in Fritzbox. > > Firewall auf dem Laptop? > Alle Netzwerkadressen beginnen mit 192.168.178.x ? Der Drucker ist zurzeit wegen ein Defekt nicht angeschlossen. Deshalb habe ich ihn oben auch nicht mit aufgelistet. Alle Adressen bei uns zuhause beginnen mit 192.168.178.XXX
Habe mit 3 Linuxrechnern und Wireshark hineingeschaut. Ganz egal ob der Wlan-Laptop den Ethernet-PC oder den Wlan-PC anpingt - exakt die gleichen Pakete. Der Wlan-Laptop glaubt, der Ethernet-PC hinge im Wlan. - Eine Arp Anfrage des Wlan-Laptop, MAC des Ethernet-PCs - Ein Ping Request des Wlan-Laptop an die MAC des Ethernet-PCs - Eine Arp Anfrage des Ethernet-PCs, MAC des Wlan-Laptops - Ein Ping Reply des Wlan-Laptop an die MAC des Wlan-Laptops Wlan <-> Ethernet mach die Fritzbox automatisch im Hintergrund. Vielleicht geben dir Wireshark und Arp-Tool einen Hinweis, was da schief läuft.
... nachdem alle vernünftigen Ursachen ausgeschlossen sind, bleibt nur mehr eine übrig. Dein Ethernet-Drucker funktioniert einwandfrei, die Windows-Updates haben das Wlan der Laptops auf Ad-Hock-Modus umgestellt.
Noch einer schrieb: > Wlan <-> Ethernet mach die Fritzbox automatisch im Hintergrund. Ah okay. Ich habe grade mal mein Arduino rausgekramt und das Beispiel "backSoon" aus der Library "ethercard" geladen. Dort kann ich vom Handy im WLAN oder im LAn die Website aufrufen / anpingen. Im Code ist mir aufgefallen das ein DHCP_Setup ausgeführt wird dieses habe ich nicht. Bei mir wird der Server mit der IP und Mac initialisiert. Oder ein staticSetup um IP selber festzulegen. Dort muss aber ein Gateway mit angegeben werden. Da ich bei mir kein Gateway festgelegt habe bzw ich das auch nicht kann es sein das das die Ursache sein kann?
Nur wenn der ENC28J60 auf Adressen außerhalb von 192.168.178.0/24 zugreifen soll musst das Gateway eingetragen sein. Gruß JackFrost
Bastian W. schrieb: > Adressen außerhalb von 192.168.178.0/24 Sollte es nicht eher heissen, "wenn die Adressen nicht im gleichen physikalischen Netz sind"? Imho muss der Router als Gateway eingetragen sein.
Hallo Jan, auf welchen Systemen mit welcher Library hast Du denn schon getestet? Ich hatte mal ein ähnliches Problem, am Schluss hat sich herausgestellt, dass die UIPEthernet Library für Arduino einen Bug hat... Gruss Chregu
Die sind im gleichen physikalischen Netz. Zumindest solange die
Wlan-Laptops nicht als Ad-Hock-Netz konfiguriert sind.
Wlan überträgt Ethernet-Frames mit Ethernet-MAC. Die Fritzbox arbeitet
ohne jede Konfiguration als Repeater zwischen Wlan und Ethernet.
Noch einer schrieb: > Wlan überträgt Ethernet-Frames mit Ethernet-MAC. Der Accesspoint schickt dann diese Frames mit dieser MAC auf seinem Port ins LAN.
Mist. Statt Abbrechen Absenden gedrückt. Wollte sagen, dass der Accesspoint an seinem LAN-Port Address-Spoofing betreibt, damit eine angeschlossene Switch Pakete für das WLAN-Gerät auch wieder an diesen Port zurück schickt. ...
Kannst Du vom Laptop den PC anpingen? Installiere mal auf deinem Handy eine Ping-App und probiere es damit nochmal.
Vermutlich ist auf der FritzBox "WLAN-Client-Isolation" eingeschaltet. Option rausnehmen, und es sollte funktionieren.
Christian M. schrieb: > auf welchen Systemen mit welcher Library hast Du denn schon getestet? > Ich hatte mal ein ähnliches Problem, am Schluss hat sich herausgestellt, > dass die UIPEthernet Library für Arduino einen Bug hat... Hallo, ich nutze die Arduino IDE eigentlich nicht so oft. Ich programmiere lieber im AVR GCC. Ich habe die Arduino IDE nur genutzt um zu schauen ob dort das Problem auch vorhanden ist. Dort nutze ich die ethercard Library. Aber wenn ich dort das Beispiel "backSoon" auf mein Atmega328p lade dann kann ich vom WLAN auf denn Chip zugreifen. Als Library für denn C Code nutze ich die TCP/IP Library von Tuxgraphics: http://tuxgraphics.org/electronics/200905/embedded-tcp-ip-stack.shtml Mit der Library kann ich nicht vom WLAN drauf zu greifen. Brummbär schrieb: > Kannst Du vom Laptop den PC anpingen? > > Installiere mal auf deinem Handy eine Ping-App und probiere es damit > nochmal. Denn ENC28J60 vom Laptop aus nicht(Zeitüberscheitung) vom handy auch nicht(Request TimeOut) Harry L. schrieb: > Vermutlich ist auf der FritzBox "WLAN-Client-Isolation" eingeschaltet. > Option rausnehmen, und es sollte funktionieren. Ich kann diese Option nicht in der Fritzbox finden.
Jan H. schrieb: > Ich kann diese Option nicht in der Fritzbox finden. Ich hab keine FritzBox, und kenn die genaue Bezeichnung der Funktion bei AVM nicht, aber, ich bin sicher, daß es diese Einstellung gibt. Wenn dieser Haken gesetzt ist, kann ein WLAN-Client keine anderen Geräte im lokalen Netz erreichen. [edit] Hab gegoogelt. Die Bezeichnung lautet: "Die angezeigten WLAN-Geräte dürfen untereinander kommunizieren"
Harry L. schrieb: > "Die angezeigten WLAN-Geräte dürfen untereinander kommunizieren" Ist Standardmäßig ein Hacken drin. Ich glaube das ehr er an der Software(Code) liegt und nicht an der Hardware dann mit einer Library vom Arduino funktioniert das mit dem WLAN und LAN ohne Probleme
Georg G. schrieb: > Sollte es nicht eher heissen, "wenn die Adressen nicht im gleichen > physikalischen Netz sind"? Imho muss der Router als Gateway eingetragen > sein. Nein. Man benötigt einen Router/Gateway nur, wenn Sender und Empfänger nicht im gleichen logischen Netz sind. Dafür hat man ja Netze. Anderes Netz -> Router/Gateway. Der Rechner selber entscheidet ja, ob er den Router benutzt oder ob er die Gegenstelle direkt ansprechen kann. Dies tut er anhand der Info, ob die Ziel-IP im selben Netz (Netzmaske) ist. Ausserdem wird er für eine Adresse hinter einem Router keine ARP-Anfrage für die Ziel-IP starten. Allerhöchtens für den Router. Über welche physikalischen Netzwerke die Pakete gehen, ist egal. Da kann Ethernet, WLAN, RS232 oder sonstwas dazwischen sein - das ist den Teilnehmern egal. Gruß Jobst
Jan H. schrieb: > Harry L. schrieb: >> "Die angezeigten WLAN-Geräte dürfen untereinander kommunizieren" > > Ist Standardmäßig ein Hacken drin. Ist standardmäßig ein Haken drin.
Noch einer schrieb: > Wenn Ping über Ethernet klappt, geht auch Ping über WLAN. Obwohl die > IP-Adressen im gleichen Netz liegen, bekommt die Fritzbox das hin. Selten so gelacht - solche Dinge sind hier mit Absicht geregelt. Jan H. schrieb: > "Antwort von 192.168.178.197(Laptop IP): > zielhost ist nicht erreichbar". Liste mal in der cmd.exe "ipconfig.all" beider PCs aus und poste das hier - das klingt mal wieder nach nicht verstandenen Grundlagen von Netzwerken. Mal als allgemeine Frage: Kann man im 28J60 ein Standardgateway eintragen?
Manfred schrieb: > Liste mal in der cmd.exe "ipconfig.all" beider PCs aus und poste das > hier - das klingt mal wieder nach nicht verstandenen Grundlagen von > Netzwerken. Okay einmal von mein Ethernet PC: Windows-IP-Konfiguration Hostname . . . . . . . . . . . . : Jans-PC Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid IP-Routing aktiviert . . . . . . : Nein WINS-Proxy aktiviert . . . . . . : Nein DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : fritz.box Ethernet-Adapter LAN-Verbindung: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: fritz.box Beschreibung. . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller Physikalische Adresse . . . . . . : XX-XX-XX-23-98-9A DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::946e:d298:e1c4:cbfd%11(Bevorzugt) IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 192.168.178.125(Bevorzugt) Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Lease erhalten. . . . . . . . . . : Dienstag, 1. November 2016 16:53:06 Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Dienstag, 15. November 2016 10:19:44 Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.178.1 DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.178.1 DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 239111516 DHCPv6-Client-DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-1D-D0-2B-E6-40-8D-5C-23-98-9A DNS-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.178.1 NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert Laptop: Windows-IP-Konfiguration Hostname . . . . . . . . . . . . : JanPC Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid IP-Routing aktiviert . . . . . . : Nein WINS-Proxy aktiviert . . . . . . : Nein DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : fritz.box Ethernet-Adapter LAN-Verbindung: Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: fritz.box Beschreibung. . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller Physische Adresse . . . . . . . . : XX-XX-XX-16-2D-FC DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja Drahtlos-LAN-Adapter WLAN: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: fritz.box Beschreibung. . . . . . . . . . . : Qualcomm Atheros AR9485 Wireless Network Adapter Physische Adresse . . . . . . . . : XX-XX-XX-BC-83-69 DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::e114:7e5f:792a:305f%3(Bevorzugt) IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 192.168.178.197(Bevorzugt) Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Lease erhalten. . . . . . . . . . : Samstag, 5. November 2016 00:18:42 Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Dienstag, 15. November 2016 18:36:24 Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.178.1 DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.178.1 DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 53011271 DHCPv6-Client-DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-1A-BA-D0-96-40-16-7E-16-2D-FC DNS-Server . . . . . . . . . . . : 8.8.8.8 8.8.4.4 NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert
Georg G. schrieb: > Bastian W. schrieb: >> Adressen außerhalb von 192.168.178.0/24 > > Sollte es nicht eher heissen, "wenn die Adressen nicht im gleichen > physikalischen Netz sind"? Imho muss der Router als Gateway eingetragen > sein. Nein, muß er nicht. Es ist genau so, wie Bastian schrieb. Zwischen LAN und WLAN wird nicht auf dem IP-Layer geroutet. Da spielt der "Router" vielmehr die Rolle einer (Multiport-) Bridge. Das funktioniert letzlich sehr ähnlich wie ein normaler semmeldummer Switch. Und den braucht man auch nicht als Gateway eintragen (was oft schon deshalb unmöglich wäre, weil er gar keine IP besitzt). Ein WLAN-AP bräuchte eigentlich auch keine IP. Das er meist doch eine hat, liegt nur daran, dass er eine Konfigurationsmöglichkeit braucht und eine Weboberfläche viel billiger ist als ein Display und eine Tastatur...
Jan H. schrieb: > am Laptop mache "Antwort von 192.168.178.197(Laptop IP): > zielhost ist nicht erreichbar". Diese Meldung kommt, wenn das Ziel in einem anderen Netz liegt und kein Gateway existiert. Die Antwort kommt von .197, macht sich der Laptop also selbst. > Drahtlos-LAN-Adapter WLAN: > Physische Adresse . . . . . . . . : 00-E0-4C-BC-83-69 > IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 192.168.178.197(Bevorzugt) > Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Das passt aber, ist im selben Netz und damit konträr zu "Zielhost ist nicht erreichbar" Dass der .144 von .125 erreicht wird, lässt den Rückschluß zu, dass die Netzwerkmaske vom 2860 ebenfalls 255.255.255.0 ist - hast Du nicht genannt. Mir kommen eigentlich nur zwei Dinge in den Sinn: Zum Zeitpunkt des Tests hatte der WLAN-PC eine andere IP oder die Fritzbox macht einen Fehler beim Bridging zwischen WLAN und LAN. Lässt sich anhand flackernder Interface-LEDs beurteilen, wie weit Dein Ping kommt? Dein Laptop hat WLAN und LAN, sind da eventuell manuelle Routen angelegt?
Manfred schrieb: > Mal als allgemeine Frage: Kann man im 28J60 ein Standardgateway > eintragen? Das ist ein Netzwerkchip. Der kann Ethernet. Nicht IP. Der kennt nicht mal seine IP-Adresse. Das muss die SW machen. Jan H. schrieb: > DNS-Server . . . . . . . . . . . : 8.8.8.8 > 8.8.4.4 Wassn das? Gut, das ist nicht Dein Problem, aber merkwürdig ist's schon. 8.8.8.8.in-addr.arpa domain name pointer google-public-dns-a.google.com. 4.4.8.8.in-addr.arpa domain name pointer google-public-dns-b.google.com. Okay - geht also. (Wobei ich persönlich meine Seiten nicht zu google schicken würde) Gruß Jobst
Manfred schrieb: > Dass der .144 von .125 erreicht wird, lässt den Rückschluß zu, dass die > Netzwerkmaske vom 2860 ebenfalls 255.255.255.0 ist - hast Du nicht > genannt. Ich habe doch ganz oben beim Beitrag geschrieben das meines Wissen die Masken alle 255.255.255.0 sind. Manfred schrieb: > Mir kommen eigentlich nur zwei Dinge in den Sinn: Zum Zeitpunkt des > Tests hatte der WLAN-PC eine andere IP oder die Fritzbox macht einen > Fehler beim Bridging zwischen WLAN und LAN. Wenn die Fritzbox ein Fehler macht beim Bridging. Warum funktioniert das ganze mit einer Library aus dem Arduino? Manfred schrieb: > Dein Laptop hat WLAN und LAN, sind da eventuell manuelle Routen > angelegt? Sind mir nicht bekannt. Manfred schrieb: > Lässt sich anhand flackernder Interface-LEDs beurteilen, wie weit Dein > Ping kommt? Da da zwischen ein switch hängt kann ich sagen das wenn der PC aus ist und der ENC28J60 an dann blicken die LED am Switch Synchron(Also der Eingang vom Router und Ausgang zum ENC28J60)
Jan H. schrieb: > Wenn die Fritzbox ein Fehler macht beim Bridging. Warum funktioniert das > ganze mit einer Library aus dem Arduino? Dann ist halt die andere Library (Du schriebst tuxgraphics) fehlerhaft.
Brummbär schrieb: > Dann ist halt die andere Library (Du schriebst tuxgraphics) fehlerhaft. Ja wahrscheinlich. Das Problem ist ich finde keine andere Library. Die wirklich funktioniert. Kennt ihr vllt. eine?
Jan H. schrieb: > Okay einmal von mein Ethernet PC: [...] Mein Gott, du hast ja mal sowas von überhaupt keine Ahnung... Woher ich das weiß? Du bemühst dich (aus völlig unerfindlichen Gründen) die MACs zu anonymisieren, X't aber dazu genau den Teil aus, den man anhand der Gerätebezeichnung recht problemlos auch wieder einsetzen kann... Aber, da du offensichtlich sowas von keine Ahnung vom Layer2 und dem Aufbau von MAC-Adressen hast, stellt sich mir sofort die Frage: Welche MAC-Adresse hast du eigentlich deinem ENC gegeben? ... Würde mich nämlich nicht wundern, wenn die total bekloppt wäre, eben so bekloppt, wie der Vergebende krass unwissend ist... Und mit einer idiotischen MAC-Adresse kann man jedes Gerät, was auf Layer2 agiert, natürlich völlig aus dem Tritt bringen, also auch eine Multiport-Bridge wie die Fritzbox in ihrer Rolle als WLAN-AP...
Hmmm ... höchst merkwürdig. Leider kann man Paket am Twisted-Pair-Ethernet mit Switch nicht mitschneiden. Man bekommt immer nur die für einen bestimmten Pakete. Hast Du noch einen Hub (keinen Switch)? Dann könnte man mal schauen, was am µC ankommt und evtl. auch wieder geht. Gruß Jobst
c-hater schrieb: > Du bemühst dich (aus völlig unerfindlichen Gründen) > die MACs zu anonymisieren Darüber habe ich mich auch schon kopfschüttelnd gewundert. c-hater schrieb: > Welche > MAC-Adresse hast du eigentlich deinem ENC gegeben? ... > > Würde mich nämlich nicht wundern, wenn die total bekloppt wäre Ach stimmt ja, man kann nicht jede nehmen ... :-D Gruß Jobst
Jobst M. schrieb: >> Würde mich nämlich nicht wundern, wenn die total bekloppt wäre > > Ach stimmt ja, man kann nicht jede nehmen ... :-D Es hört sich für mich ebenfalls nach einem ARP-Problem an.
c-hater schrieb: > Und mit einer idiotischen MAC-Adresse kann man jedes Gerät, was auf > Layer2 agiert, natürlich völlig aus dem Tritt bringen, also auch eine > Multiport-Bridge wie die Fritzbox in ihrer Rolle als WLAN-AP... Stimmt nicht ganz. Es wahr keine Ausgedachte. Ich hatte vorher mal eine andere Library getestet. Dort wahr diese Mac Adresse festgelegt: 0xcd,0x15,0x16,0x17,0x18,0x19 Habe jedoch wo ich auf die Tuxgraphics Library umgestiegen bin die Mac und IP Adresse von der anderen Library kopiert. So konnte ich sie nicht aufrufen. Habe dann die Mac Adresse grade auf dem Beispiel der Tuxgraphics Library genommen: 0x54,0x55,0x58,0x10,0x00,0x29 Nun funktioniert es alles einwandfrei. Kann Pingen und Aufrufen von jedem Gerät im Netzwerk. Wahr also mein Fehler. Möchte mich trotzdem bei euch für eure Hilfe bedanken. Jan
Jobst M. schrieb: > Jan H. schrieb: >> DNS-Server . . . . . . . . . . . : 8.8.8.8 >> 8.8.4.4 > Wassn das? Die DNS von Google! Das sind die schnellsten, die man finden kann und im Gegensatz zu z.B. FoeBud auch zuverlässig verfügbar. Sie liefern auch keine Fakes wie Teledumm oder leiten "bose" Seiten um. Klar, dass man G* nicht mit seinen Anfragen füttern sollte und will. c-hater schrieb: > Du bemühst dich (aus völlig unerfindlichen Gründen) > die MACs zu anonymisieren, X't aber dazu genau den Teil aus, den man > anhand der Gerätebezeichnung recht problemlos auch wieder einsetzen > kann... Ich habe den Teil ergänzt, falls er relevant sein sollte :-) Manfred schrieb: >> Physische Adresse . . . . . . . . : 00-E0-4C-BC-83-69 Jan H. schrieb: > Warum funktioniert das > ganze mit einer Library aus dem Arduino? Wenn Du das eindeutig geschrieben hättest, hätte es uns Zeit gespart. Jan H. schrieb: > Dort wahr diese Mac Adresse festgelegt: War schreibt man ohne h !!! > 0xcd,0x15,0x16,0x17,0x18,0x19 > Habe jedoch wo ich auf die Tuxgraphics Library umgestiegen bin die Mac > und IP Adresse von der anderen Library kopiert. So konnte ich sie nicht > aufrufen. Eine geaenderte MAC führt zur Nicht-Erreichbarkeit, solange noch die alte im Speicher von Router und Switch steht. Da wir deren Verfallszeit nicht kennen, hätte vmtl. ein Neustart Router / Switch das Problem gelöst.
Manfred schrieb: >> Wassn das? > Die DNS von Google! Ja, ich habe die beiden Adressen doch auch im selben Post aufgelöst ...!? Ich benutze einen eigenen NS mit den root-NS. Gruß Jobst
