Hallo ich benötige ein Überdruckventil für einen Selbstbaudruckkesselchen in Modellbaugröße. Alles was ich in der Bucht gefunden habe sind mechanisch viel zu große und teure Überdruckventile deren Abblasdruck auch viel zu hoch für mein angedachten Zweck sind. Angedacht ist an eine Größe von der eines Fahrradventils und ein Abblasdruck von 2 oder 3 Bar, am besten wäre eine Serie wo man zwischen Ventilen mit 1 bis vielleicht 5 Bar auswählen kann. Mein Druckkessel wird ein Volumen von <=0,5l haben und einen max. Speicherdruck von irgendwas im Bereich von 2 bis 3 Bar haben. Außerdem suche ich noch einen kleinen und preiswerten Druckminderer der mir den Druck einstellbar und möglichst lange konstant auf mehrere 100 mBar reduziert. Unter Druckminderer finde ich wiederum nur mechanisch riesige und teure Teile die auch Drucktechnisch in einer ganz anderen Liga spielen. Unter den mir auch noch bekannten Begriff Nadelventil habe ich in der Bucht nichts passendes gefunden. Es handelt sich nicht um eine kleine Dampfmaschine, also sind keine besonderen Temperaturanforderungen nötig. Wie schon indirekt angedeutet dürfen die Ventile nicht zu teuer sein also scheiden wahrscheinlich überteuerte Teile aus irgendwelchen Edelmodellbauquellen oder den Laborbedarf aus. Wer kann helfen oder hat andere Ideen hierzu? Bitte nicht über Gefahrenquellen, Vorschriften oder Nebensächlichkeiten diskutieren - Danke ! Jochen T.
Jochen T. schrieb: > andere Ideen Drehmaschine vorhanden? Dann könntest du das selbst anfertigen. Hier dürfte es einige geben die dir bei der Berechnung helfen können.
Schau unter opitec.de Artikelnummer 112420, in die zugehörige Bauanleitung. toni
Wie hieß der Hersteller der Spielzeug Dampfmaschinen noch? Wilesco??? Die dürften zumindest das Ü-Ventil haben. Drosselventil eventuell von Festo. Da einfach mal anrufen - die sind sehr sehr hilfsbereit.
