Hallo. Ich möchte in einer Power Bank 10 Stück 18650 LiIon Akkus parallel schalten. (Panasonic NCR18650B mit 3400 mAh). Nach Abzug der Verluste für den Stepup Wandler auf 5V (ca 85% Wirkungsgrad) soll eine entnehmbare Leistung von etwa 100 Wh auf der 5V Seite zur Verfügung stehen welche für etwa 10 Tage ausreichen soll. Geladen werden soll über eine LiIon Lade-Schaltung von einem 18V 15W Solarpanel, wobei auch bei wenig Licht wenigstens eine geringe Ladung erfolgen soll. Also schon ab einer Panelspannung von etwa 6 V soll es los gehen damit auch bei diesigem Winterwetter ein bisschen was eingeladen wird. Würde die Parallelschaltung irgendwelche Probleme machen? Theoretisch könnte man die Power Bank auch so aufbauen, dass man eine Reihenschaltung macht, mit 1x10 Zellen oder 2x5 Zellen, und per Stepup lädt, bzw Stepdown die 5V erzeugt, aber dann wäre ein aufwändiges Balancig erforderlich.
Sven schrieb: > Hallo. > > Ich möchte in einer Power Bank 10 Stück 18650 LiIon Akkus parallel > schalten. (Panasonic NCR18650B mit 3400 mAh). Das Geld hängt locker? > Nach Abzug der Verluste für den Stepup Wandler auf 5V (ca 85% > Wirkungsgrad) soll eine entnehmbare Leistung von etwa 100 Wh auf der 5V > Seite zur Verfügung stehen welche für etwa 10 Tage ausreichen soll. Wh ist Einheit der Energie, nicht Leistung. Ich komme auf etwa 90Wh, die 85% Wirkungsgrad musst du 2 Mal ansetzen. Weiterhin ist die Coloumb Effizienz von Akkus nicht 100%, es gibt ne Selbstentladung und die Grenzen 4,2V - 3V sind nicht gerade Akkuschonend. Rechne mal mehr mit 75Wh. > Geladen werden soll über eine LiIon Lade-Schaltung von einem 18V 15W > Solarpanel, wobei auch bei wenig Licht wenigstens eine geringe Ladung > erfolgen soll. Also schon ab einer Panelspannung von etwa 6 V soll es > los gehen damit auch bei diesigem Winterwetter ein bisschen was > eingeladen wird. Stichwort MPPT. > Würde die Parallelschaltung irgendwelche Probleme machen? Bei 5V ist das üblich und problemlos. Der Defekt einer Zelle (interner Kurzschluss) zieht allerdings alle Zellen mit in den Tod, was sich mit protection circuits verhindern lässt. > Theoretisch könnte man die Power Bank auch so aufbauen, dass man eine > Reihenschaltung macht, mit 1x10 Zellen oder 2x5 Zellen, und per Stepup > lädt, bzw Stepdown die 5V erzeugt, aber dann wäre ein aufwändiges > Balancig erforderlich. Das geht, das Balancing ist auch nicht aufwändig. Der Balancer braucht aber Strom zum Betrieb.
Sven schrieb: > Geladen werden soll über eine LiIon Lade-Schaltung von einem 18V 15W > Solarpanel, wobei auch bei wenig Licht wenigstens eine geringe Ladung > erfolgen soll. Warum nimmst Du keinen Bleigelakku mit entsprechendem Regler für die Ladung und einen StepDown für die 5 Volt-Erzeugung?
