Hallo ich bin interessiert an C++ und habe da als quasi Anfänger eine Frage. Was ist der Unterschied zwischen den beiden Wegen ein Objekt zu erzeugen? 1) CKlasse iklasse1; int ret = iklasse1.getIrgendwas(); und 2) CKlasse *iklasse2 = new CKlasse(); int ret = iklasse2.getIrgendwas(); Ich habe die Instanzen in einer Funktion xyz erstellt und wie es aussieht, wird bei 1) der Destruktor aufgerufen und in 2) nicht, wenn die Funktion xyz verlassen wird. Bei 2) musste ich delete(iklasse2) am Ende der Funktion xyz aufrufen damit der Destruktor von iklasse2 in 2) aufgerufen wird. Des Weiteren "vermute" ich dass Objekt iklasse1 in 1) auf dem Stack angelegt wurde und iklasse2 in 2) zur Laufzeit auf dem Heap. In einer Endlosschleife würde ich das Objekt iklasse1 immer erstellen und zerstören. Bei iklasse2 würde ich ohne das delete(iklasse2) permanent neue Objekte erstellen (Speicherleck). Ist das soweit richtig? Wann macht die "statische" Erzeugung des Objektes zur Kompilerzeit Sinn und wann die "dynamische" zur Laufzeit? Danke und Gruß
> Wann macht die "statische" Erzeugung des Objektes zur Kompilerzeit Sinn > und wann die "dynamische" zur Laufzeit? Statisch: - wenn das Objekt am Ende des Scopes zerstört werden soll oder muss - wenn man keinen Heap hat - wenn man auf Performance Wert legt Dynamisch: - wenn man voher nicht weiß, wieviele Objekte man braucht - wenn die Objektlebenszeit größer sein soll als der aktuelle Scope
new und delete sollte man eigentlich nur noch in legacy Code verwenden (Außnahme Qt GUI), stattdessen benutzt man Smartpointer, d.h. unique_ptr und shared_ptr.
1 | #include <memory> |
2 | //...
3 | |
4 | std::unique_ptr<CKlasse> iklasse = std::make_unique<CKlasse>(); |
5 | |
6 | //oder halt kürzer
7 | auto iklasse = std::make_unique<CKlasse>(); |
Christopher C. schrieb: > new und delete sollte man eigentlich nur noch in legacy Code verwenden > (Außnahme Qt GUI), stattdessen benutzt man Smartpointer, d.h. unique_ptr > und shared_ptr. wo soll da der Vorteil sein?
Wie ist der Stack speichermäßig eigentlich begrenzt? D.h. was ist bei sehr sehr großen Objekten?
Peter II schrieb: > wo soll da der Vorteil sein? Automatische Freigabe des allokierten Objektes, sobald es keinen Zeiger mehr darauf gibt.
Echt nervig, diese Editierfunktion. Wenn einem noch was eingefallen ist, das schnell hinzufügen möchte und ein Anderer vor dem Absenden antwortet, ist der geschriebene Texte einfach weg. Warum man das macht, wollte ich noch dazu schreiben... Peter II schrieb: > Christopher C. schrieb: >> new und delete sollte man eigentlich nur noch in legacy Code verwenden >> (Außnahme Qt GUI), stattdessen benutzt man Smartpointer, d.h. unique_ptr >> und shared_ptr. > > wo soll da der Vorteil sein? Dass der Speicher bzw. das Objekt automatisch am Ende des Scopes freigegeben wird. Also kein explizites delete, das man vergessen könnte. shared_ptr betreibt auch noch Referenzzählung.
Christopher C. schrieb: > Dass der Speicher bzw. das Objekt automatisch am Ende des Scopes > freigegeben wird. Also kein explizites delete, das man vergessen könnte. > shared_ptr betreibt auch noch Referenzzählung. Wenn ich will das das object am eine vom Scopes freigegeben wird, nehme ich auch kein New dann lege ich es einfach auf den Stack.
Peter II schrieb: > Christopher C. schrieb: >> Dass der Speicher bzw. das Objekt automatisch am Ende des Scopes >> freigegeben wird. Also kein explizites delete, das man vergessen könnte. >> shared_ptr betreibt auch noch Referenzzählung. > > Wenn ich will das das object am eine vom Scopes freigegeben wird, nehme > ich auch kein New dann lege ich es einfach auf den Stack. Wenn du ein Objekt dynamisch anlegen musst, geht das schlecht. Z.B. Puffer mit erst zur Laufzeit bekannter Länge. Scope kann auch Objekterzeugung->Objektzerstörung bedeuten, also im Kontext einer Klasse.
Bjarne schrieb: > Des Weiteren "vermute" ich dass Objekt iklasse1 in 1) auf dem Stack > angelegt wurde und iklasse2 in 2) zur Laufzeit auf dem Heap. In C++ gibt's drei Arten von Speicher bzw. Lebensdauer der Objekte: statisch: Das Objekt lebt bis zum Ende des Programms automatisch: Das Objekt lebt bis zum Verlassen des Blocks, in dem es definiert ist dynamisch: Das Objekt lebt, bis es explizit wieder freigegeben wird > In einer Endlosschleife würde ich das Objekt iklasse1 immer erstellen > und zerstören. Bei iklasse2 würde ich ohne das delete(iklasse2) > permanent neue Objekte erstellen (Speicherleck). Ja, richtig. Wenn du new benutzt (dynamisches Objekt), dann bist du dafür verantwortlich, das Objekt wieder zu zerstören, wenn du es nicht mehr brauchst. Die angesprochenen Smartpointer dienen dazu, dir diese Verantwortung weitestgehend abzunehmen. > Wann macht die "statische" Erzeugung des Objektes zur Kompilerzeit Sinn > und wann die "dynamische" zur Laufzeit? Eigentlich ganz einfach: Wenn es nicht möglich ist, es zur Compilezeit anzulegen, muss man es zur Laufzeit anlegen. Es kann z.B. sein, dass man viele Objekte anlegen muss abhängig von Daten, die erst zur Laufzeit bekannt sind, beispielsweise, weil man sie aus einer Datei lädt. Dann hat man zur Compilezeit keine Info darüber, wieviele Objekte man braucht und von welchem Typ sie sind (Stichwort Polymorphie).
