Hallo, sicherlich wurde die Frage schon irgendwo gestellt, aber die Suchfunktion gibt zu viele Antworten über Mäuse. Normalerweise können mehrere Mäuse an einen Window Rechner angeschlossen werden und diese arbeiten dann gleichberechtigt miteinander in allen Anwendungen. Ich möchte das verändern und eine Maus nur in einer Anwendung nutzen und eine andere Maus in allen anderen Anwendungen. Wie ist es möglich eine Mause aus der Verwaltung durch das Betriebssystem herauszulösen? Danke für Tipps.
Verschoben durch User
Möglicherweise lässt sich da etwas mit einem Filtertreiber erledigen, der sich zwischen den Standard-HID-Maustreiber und das Betriebssystem schiebt. Eine Alternative wäre die Verwendung von libusb-win32 oder WinUSB, da müsstest Du nachsehen, ob es damit möglich ist, ein von Treibern versorgtes USB-Gerät von diesem Treiber zu isolieren und selbst anzusteuern. Noch eine Alternative wäre die Verwendung einer PS/2-Maus mit einem selbstgestrickten USB-Adapter, der die Mausinformationen dann z.B. über eine virtuelle serielle Schnittstelle versendet und dabei darauf achtet, nicht kompatibel zu alten seriellen Mäusen zu sein (die nämlich werden von Windows nach wie vor zur großen Freude vieler Anwender von anderen, an seriellen Schnittstellen angeschlossenen Geräten immer noch unterstützt).
Was du vorhast, ist in Windows nicht vorgesehen, denn sonst könnte man mit mehreren Tastaturen und Mäusen an einem einzelnen Windows mehrere Benutzer gleichzeitig arbeiten lassen - und das widerspricht den Lizenzbedingungen (die professionellen Terminalserver-Editionen mal außen vorgelassen). Damit ist das, was du vorhast, prinzipiell nicht möglich. Deine Anwendung darf aber gerne selbst auf Hardware zugreifen. Wenn du also deine Maus so an das Windows anbindest, dass (a) die Maus keine Maus im Windows-Sinne ist und (b) deine Anwendung sie direkt ansprechen kann, dann funktioniert das. Es könnte auch funktionieren, wenn du eine normale USB-Maus anschließt, im Gerätemanager deaktivierst und dann direkt von deiner Anwendung aus ansprichst. Das dürfte einfacher sein. Du musst aber das Mausprotokoll (USB-HID oder zumindest das Boot Protocol) in deiner Anwendung implementieren. Eine serielle Maus dürfte auch gehen, aber PS/2 wird schwierig.
USB-Port an eine VM durchschleusen fällt mir noch ein. (Wobei man dann ja eigentlich 2 Betriebssysteme hat)
Danke, Diese drei Stichworte haben mir sehr weitergeholfen. Jetzt kann ich mir die Möglichkeiten etwas genauer ansehen. Lutz
S. R. schrieb: > Was du vorhast, ist in Windows nicht vorgesehen, denn sonst könnte man > mit mehreren Tastaturen und Mäusen an einem einzelnen Windows mehrere > Benutzer gleichzeitig arbeiten lassen - und das widerspricht den > Lizenzbedingungen (die professionellen Terminalserver-Editionen mal > außen vorgelassen). Damit ist das, was du vorhast, prinzipiell nicht > möglich. falsch. http://www.ibik.ru/
Peter II schrieb: > falsch. Ob dieses Produkt im Einklang mit den Lizenzvorstellungen von Microsoft steht, ist eine ganz andere Frage.
Rufus Τ. F. schrieb: >> falsch. > > Ob dieses Produkt im Einklang mit den Lizenzvorstellungen von Microsoft > steht, ist eine ganz andere Frage. es kann schon sein, das die Firma Geld an MS für jeder verkaufte Lizenz zahlen darf/muss. Aber es ging ja erst mal nur um die Technik. Es geht auch also auch mit Windows.
Das könnte weiter helfen [...] Microsofts MultiPoint-Technologie: MultiPoint ermöglicht die Verwendung von bis zu 30 Mäusen gleichzeiig an einem einzelnen Windows-PC. Ziel dieser Software ist es nicht, mehrere Benutzer getrennt voneinander an einem Computer arbeiten zu lassen, sondern, dass mehrere Benutzer zusammen einen Computer benutzen. [...] https://msdn.microsoft.com/de-de/library/windows/desktop/ee906605.aspx
Peter II schrieb: > Aber es ging ja erst mal nur um die Technik. Es geht auch also auch mit > Windows. Daß das prinzipiell möglich ist, stand ja eigentlich schon fest; der "das geht nicht weils die Lizenz nicht erlaubt"-Einwurf kam nicht von mir. Ich hab' schon am Sonntag ein paar Hinweise gegeben, wie das gewünschte technisch umgesetzt werden könnte.
Peter II schrieb: > Das könnte weiter helfen Das beschreibt kein Multi-Seat, widerspricht also in dem Punkt nicht der Lizenzvereinbarung.
Multi- User: Interessant, Widerspricht es auch der Lizenzvereinbarung ein Spiel zu schreiben, bei dem zwei Nutzer gleichzeitig die Tastatur nutzen. Einer die S und X Taste und der andere die K und M Taste? Ich habe jetzt "MultiPoint Mouse SDK" entdeckt. Werde es mir mal ansehen.
Da die Anwendung seit einigen Jahren nicht mehr gewartet wird hier die Bezeichnung des SDK mit Beispielen, um die dll`s leichter zu finden. en_windows_multipoint_mouse_sdk_1.5.1_x86_x64.msi
Lutz H. schrieb: > Multi- User: Interessant, Widerspricht es auch der > Lizenzvereinbarung ein Spiel zu schreiben, bei dem zwei Nutzer > gleichzeitig die Tastatur nutzen. Warum sollte es? Im engeren Sinn ist das nichtmal eine Multi-User-Anwendung, da es nur einen einzelnen Spieler gibt, alles andere sind Mitspieler, die von ihm abhängig und in der gleichen Anwendung gefangen sind. Das konnten Siedler II (Splitscreen mit zwei Mäusen) und Heroes of Might and Magic (Spieler ziehen nacheinander) auch schon vor über 20 Jahren. Nahezu alle Spielekonsolen können das auch und damit hast du schonmal Präzedenzfälle. :-) Das ist etwas anderes, als eine Multi-Seat-Anwendung, bei der mehrere Benutzer sich einen PC gleichzeitig, aber unabhängig voneinander teilen. Auf einem normalen Windows-System kannst du mehrere Benutzer nicht gleichzeitig einloggen und aktiv haben (dafür gab es dann die Terminal-Server, für die andere Lizenzbedingungen gelten). Installiere mal ein antikes WinNT Server, dann siehst du den Hintergrund deutlicher: Du musst während der Installation angeben, wieviele Client-Lizenzen du besitzt und ob die an die Clients (per-Server) oder an den Server (per-Seat) gebunden sind. Eine Lizenz gilt also hauptamtlich pro aktivem, lokalem Benutzer (und damit indirekt auch pro Installation - Aktivierung). Davon abgesehen war der PC technisch auch nicht für Multi-Seat gebaut (PCI ermöglicht mehrere Grafikkarten - aber nicht alle, USB mehrere Tastaturen) und Windows auch nicht.
