Hallo, ich habe einen LED-Stripe (WS2818 mit integriertem controller). Jetzt habe ich immer gedacht, ich könnte die Adafruit-Neopixel library benutzen. Aber diese ist ja nur für Arduinos. Zumindest wird Adruino.h bzw. pins-arduino.h/WProgramm.h benötigt. Ich habe zwar auch einen Atmega 328p, aber einzeln (also nicht als Arduino) Kennt jemand eine library, die ich sonst noch dafür verwenden kann? Tobias
Der Großteil der Ansteuerung ist in der Lib m.W. als Inline-ASM gelöst, um das Timing hinzubekommen. Falls du nicht's passendes ohne Ardiuno findest, kopier dir halt den Block raus, der geht auch ohne C++, pinMode und digitalWrite.
Wie wäre es denn mit selbst machen? Achja, du willst ja das Rad nicht nochmal erfinden.
Horst schrieb: > Die funktioniert: > https://github.com/cpldcpu/light_ws2812 mhh, muss man da noch etwas berücksichtigen? Habe PB2 auf Data (ist in der ws2818_config.h), 5V und Gnd mit dem LED-Stripe verbunden. Aber ich bekomme keine Farbe auf den LEDs. Diese sind immer weiss. Tobias
Hallo, zur light_ws2812 library habe ich noch eine Frage
1 | #define CONCAT(a, b) a ## b |
2 | #define CONCAT_EXP(a, b) CONCAT(a, b) |
3 | |
4 | #define ws2812_PORTREG CONCAT_EXP(PORT,ws2812_port) |
5 | #define ws2812_DDRREG CONCAT_EXP(DDR,ws2812_port) |
1 | void ws2812_sendarray(uint8_t *data,uint16_t datlen) |
2 | { |
3 | ws2812_sendarray_mask(data,datlen,_BV(ws2812_pin)); |
4 | } |
5 | |
6 | void inline ws2812_sendarray_mask(uint8_t *data,uint16_t datlen,uint8_t maskhi) |
7 | { |
8 | uint8_t curbyte,ctr,masklo; |
9 | uint8_t sreg_prev; |
10 | |
11 | ws2812_DDRREG |= maskhi; // Enable output |
12 | |
13 | masklo =~maskhi&ws2812_PORTREG; |
14 | maskhi |= ws2812_PORTREG; |
15 | |
16 | sreg_prev=SREG; |
17 | cli(); |
18 | |
19 | while (datlen--) { |
20 | curbyte=*data++; |
21 | |
22 | asm volatile( |
23 | " ldi %0,8 \n\t" |
24 | "loop%=: \n\t" |
25 | " out %2,%3 \n\t" // '1' [01] '0' [01] - re |
26 | #if (w1_nops&1) |
27 | w_nop1 |
28 | #endif |
29 | #if (w1_nops&2) |
30 | w_nop2 |
31 | #endif |
32 | #if (w1_nops&4) |
33 | w_nop4 |
34 | #endif |
35 | #if (w1_nops&8) |
36 | w_nop8 |
37 | #endif |
38 | #if (w1_nops&16) |
39 | w_nop16 |
40 | #endif |
41 | " sbrs %1,7 \n\t" // '1' [03] '0' [02] |
42 | " out %2,%4 \n\t" // '1' [--] '0' [03] - fe-low |
43 | " lsl %1 \n\t" // '1' [04] '0' [04] |
44 | #if (w2_nops&1) |
45 | w_nop1 |
46 | #endif |
47 | #if (w2_nops&2) |
48 | w_nop2 |
49 | #endif |
50 | #if (w2_nops&4) |
51 | w_nop4 |
52 | #endif |
53 | #if (w2_nops&8) |
54 | w_nop8 |
55 | #endif |
56 | #if (w2_nops&16) |
57 | w_nop16 |
58 | #endif |
59 | " out %2,%4 \n\t" // '1' [+1] '0' [+1] - fe-high |
60 | #if (w3_nops&1) |
61 | w_nop1 |
62 | #endif |
63 | #if (w3_nops&2) |
64 | w_nop2 |
65 | #endif |
66 | #if (w3_nops&4) |
67 | w_nop4 |
68 | #endif |
69 | #if (w3_nops&8) |
70 | w_nop8 |
71 | #endif |
72 | #if (w3_nops&16) |
73 | w_nop16 |
74 | #endif |
75 | |
76 | " dec %0 \n\t" // '1' [+2] '0' [+2] |
77 | " brne loop%=\n\t" // '1' [+3] '0' [+4] |
78 | : "=&d" (ctr) |
79 | : "r" (curbyte), "I" (_SFR_IO_ADDR(ws2812_PORTREG)), "r" (maskhi), "r" (masklo) |
80 | ); |
81 | } |
82 | |
83 | SREG=sreg_prev; |
84 | } |
im speziellen geht es um die pin-konfiguration und maskhi bzw. masklo in einer config-header steht
1 | #define ws2812_port B // Data port |
2 | #define ws2812_pin 2 // Data out pin |
Im hauptcode wird die Funktion ws2818_sendarray aufgerufen. In dieser Funktion wird der define ws2818_pin verwendet ( _BV(ws2818_pin) -> (1 << ws2818_pin) oder?) mit diesem makro wird dann die Funktion ws2812_sendarray_mask aufgerufen. In dieser Funktion wird erst der Daten-Pin deklariert. dazu wird ws2812_DDRREG |= maskhi; maskhi ist aus der vorigen Funktion übergeben worden. Dort war es aber ws2818_pin. Müsste aber nciht eigentlich der Port genommen werden?`woher weiss man jetzt, dass Port B gemeint ist? (Passt zwar, da B auch 2 ist, aber das ist ja eher zufall). In den nächsten zwei Zeilen kommt dann masklo =~maskhi&ws2812_PORTREG; maskhi |= ws2812_PORTREG; da weiss ich leider gar nicht, was da passiert masklo und maskhi werden dann erst wieder in einer der letzten Zeilen versendet (assembler-code) : "r" (curbyte), "I" (_SFR_IO_ADDR(ws2812_PORTREG)), "r" (maskhi), "r" (masklo) was macht diese Zeile? Meine Frage: kann jemand erläutern, wie genau der Datenpin deklariert und initialisiert wird? und wofür masklo und maskhi genau sind? Gruß Tobias
Tobias schrieb: > Meine Frage: > kann jemand erläutern, wie genau der Datenpin deklariert und > initialisiert wird? und wofür masklo und maskhi genau sind? Der Datenpin wird im Configfile deklariert. Genauer: Die Defines werden im Headerfile zusammengesetzt.
1 | /* |
2 | * Internal defines |
3 | */ |
4 | |
5 | #define CONCAT(a, b) a ## b |
6 | #define CONCAT_EXP(a, b) CONCAT(a, b) |
7 | |
8 | #define ws2812_PORTREG CONCAT_EXP(PORT,ws2812_port) |
9 | #define ws2812_DDRREG CONCAT_EXP(DDR,ws2812_port) |
Masklo und Maskhi sind die Werte, die ins Portregister geschrieben werden, um den Datenpin auf High oder Lo zu setzen.
