UART-Ausgabe führt bei längerem String zu Resert des µC
Gast #4783058
Vielleicht kann mir jemand mit folgenden Problem mal auf die Sprünge
helfen, was ich hier falsch mache.
Ich würde gerne Stings per UART vom Atmega168 auf den PC übertragen.
Hierzu nutze ich einen FT232RL.
Ansich funktionier die Übertragung, solane ich nur einen kurzen String
übertrage. Wird dieser länger, macht der µC scheinbar immmer einen
Reset, sodass der Sting nur Abgehackt im Terminalprogramm (Putty)
erscheint.
Momentan verwender ich 19200 als Baudrate. Gehe ich runter auf 9600,
wird noch weniger Inhalt übertragen.
Mach ich beim Senden etwas falsch?
Ich verwende den Code aus dem GCC-UART-Tutorial und gebe den Text wie
folgt aus:
uart_puts("\r\nHallo Welt, Hallo Welt, Hallo Welt, Hallo Welt");
Die Ausgabe sieht dann leider wie im Screenshot aus.
Gast #4783101
Eigentlich ist zu dem Zeitpunkt der Ausgabe noch gar kein Watchdog
aktiv. Mache die Übertragung momentan direkt nach der uart_init und
nicht später im Programm, um solche Feher ausschließen zu können.
Gast #4783127
Aber noch eine weiter Frage. Momentan ist es ja so, dass die Strings
ununterbrochen durch Putty jagen.
Wie realisiert man eine einmalige Ausgabe, sodass die Daten nicht
ständig Flackern? Einfach nur die Daten durch eine Schleife einmal
übertragen lassen? Oder gibts da nen speziellen Befehl?
#4783207
Hä?
Wenn Du das in einer Schleife sendest kommt es natürlich immer wieder.
Was für eine Schleife?
Übertrage es einmal und es kommt einmal.
Überträgst Du es in der Schleife, kommt es natürlich bei jedem Durchgang
der Schleife.
Gruß,
Norbert
