Welche Mini oder Micro PCs mit Win10 könnt ihr empfehlen. Micro und Mini ist im Sinne von Einplatinencomputer zu verstehen. Sowas wie der Raspberry Pi eben mit stabil laufendem Win10.
Da sollte es einiges geben. Aber dazu schaust du am besten mal bei M$: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/hardware/dn914597%28v=vs.85%29.aspx Ob Win10 in sich schon stabil ist, muss jeder für sich entscheiden.
Matthias S. schrieb: > Ob Win10 in sich schon stabil ist, muss jeder für sich entscheiden. Es gibt eine eigene Version "Windows 10 IoT for Small Devices", die MS sogar frei zur Verfügung stellt. Einmal Google, finden sich dazu recht viele Beiträge. http://www.elektronikpraxis.vogel.de/softwareengineering/betriebsysteme/articles/490632/ Aktuell hier ab Seite 50: http://files.vogel.de/vogelonline/vogelonline/issues/ep/2016/017.pdf
Ichundichundich schrieb: > Sowas wie der Raspberry Pi eben mit stabil laufendem Win10 Den Raspberry mit Win10 würde ich vorschlagen.
Ein weiterer x86-Kandidat: http://www.lattepanda.com/ Der entscheidende Unterschied zum "Windows IoT" auf Raspberry Pi ist der, daß das hier ein ganz normales Windows ist, man also auch die üblichen, sonst schon genutzten Programme direkt darauf laufen lassen kann. Nachteil ist der höhere Ressourcenverbrauch, das ... sagen wir mal "umstrittene" Datenschutzthema von Windows 10 und das bei aktiver Internetverbindung praktisch nicht unterbindbare automatische Neustarten bei jedem Furz von Update. Auf der Hardware kann man aber, wenn man die Lust auf Windows verloren hat, auch relativ problemlos irgendein Linux, BSD oder was-auch-immer laufen lassen. Ist halt standardisierte x86-Hardware, und sie ist im Arbeitsspeicherausbau, der Netzwerk- und gegebenenfalls Massenspeicheranbindung einem Raspberry Pi gegenüber deutlich im Vorteil.
Was ist mit dem TrekStor wintron 7'' *Win10 Home *Intel® Atom™ Prozessor Z3735G (bis zu 1,83 GHz, 2 MB Intel® Smart Cache) *kapazitives 5-Punkt-Multitouch-IPS-Display (1024 x 600 Pixel) http://www.trekstor.de/detail-surftabs-de/product/produktsupport/product/surftab-wintron-70-v2.html Das gibt es für schlappe 60Eur mit Touchdisplay, Akku, Win10 Home.
Das ist ein Tablet, das gerade mal eine USB-Schnittstelle hat, über die es auch noch mit Strom versorgt wird (d.h. man braucht einen OTG-Hub, wenn man mehr damit anfangen will). Es hat gerade mal 1 GB RAM und 16 GB Flash-Speicher, das ist für ein Windows-Gerät sehr, sehr wenig. Die lächerliche Bildschirmauflösung von nur 600 Pixeln vertikal setzt dem ganzen noch einen unschönen Hut auf.
Ichundichundich schrieb: > Welche Mini oder Micro PCs mit Win10 könnt ihr empfehlen. > Micro und Mini ist im Sinne von Einplatinencomputer zu verstehen. Anwendungszweck? Als Anwender-PC würde ich lieber nach einem gebrauchten Lenovo Thinkcentre Tiny Ausschau halten. Wenn ein Monitor dran hängt, dann kommt es auf ein paar cm³ nicht so an, notfalls hängt er halt hinten am Monitor dran. Als Steuerung wiederum wär mir Win10 suspekt.
wenn du damit auch arbeiten willst dann nimm sowas: https://www.caseking.de/asrock-am1h-itx-amd-soc-mainboard-sockel-am1-mbar-https://www.youtube.com/watch?v=i8BRKoqDtjE braucht wirklich wenig Strom(20-25W für das gesamte System)für und hat ausreichend Performance.
eh schrieb: > braucht wirklich wenig Strom(20-25W für das gesamte System)für und hat > ausreichend Performance. Gibt ein 404. Und 20-25W sind heutzutage viel. Ein einfaches System mit einem Prozessor der Ivy Bridge Generation liegt bei 12W.
Der Link für das Motherboard ist verschwunden, kannst selber suchen aber nimm eines mit einem Notebook Netzteil.
Schau mal unter: https://www.csl-computer.com/shop/index.php?cPath=5_278&pl=nav&XTCsid=i8aunssc6cj6g3atcetrag0ud5
das ist ein AMD 5350, ich habe einen und der braucht mit einen 300W PC Netzteil und mit Festplatte ca. 30W bei Last wobei man davon ausgehen kann das alleine schon das PC Netzteil davon 15 W verbraucht, wenn du also ein Notbook Netzteil nimmst und ein entsprechendes Motherboard sollte das weniger sein. der Lüfter ist super leise und die CPU wird nicht warm. Die CPU ist mit 10-20W spezifiziert. Habe auch ein ITX Board mit einen Celeron passiv gekühlt der mit 9 W angegeben ist, brauch aber mehr wie der AMD und wird sehr heiss, mich hat hier AMD überzeugt.
Die Intel NUC wurden ja schon genannt. Weitere Altenative wäre ein Mini-STX Board (z.b. als Barebone: ASRock Deskmini 110). Mit einem Celeron G3900 und SSD kommt man im Leerlauf unter 8W.
Kernfrage ist, ob ein Atom ausreicht, deshalb meine Frage nach der Anwendung. Für Atoms gibt es allerlei Varianten. Darüber wird die Luft dünner.
