Hallo, ich möchte Leerrohre in die Wand setzen und muss dafür einen ca. 4cm tiefen Schlitz fräsen. Nun ist es so, dass im darüber liegendem Raum (Dachboden) ein Heizkörper ist und ich weiß, dass dessen Zu-/Abfluss an dieser Wand entlang geht. Die Leitungen für die Heizung sind aus Kunststoff. Nun zu meinen Fragen: 1. gibt es eine Norm, die besagt wie tief diese Heizungsschläuche liegen müssen? 2. Wenn es keine Norm gibt, wie tief werden die Schläuche gängiger weise in die Wand gelegt? 3. Kann man bei den Schläuchen davon ausgehen, dass diese (so wie bei Stromleitungen) normalerweise waagerecht und senkrecht verlegt wurden?
Selbst wenn es eine Norm GÄBE, und selbst wenn jetzt jemand sagt "gängigerweise werden die soundsoviele cm waagerecht und senkrecht in dieseroderjener Tiefe in der Wand verlegt" - was machst du wenn die Angaben nicht stimmen, oder der Verleger sich nicht an diese gängige Praxis gehalten hat? dann zerfräst du doch eh dein Heizungs-Rohr. --> versuche eher, die Lage und Leitungsführung im groben zu orten [*1], und schlitze dan die Wand halt vorsichtig "manuell" auf an den Stellen, wo du dir unsicher bist. [*1] Möglicherweise funtionieren die heutigen "Leitungs-Sucher" mitlerweile besser. Die Dinger welche ich hatte, haben meistens fröhlich ohne tiefere Aussagekraft gepiepst - egal welches Material ich versucht habe zu detektieren. (Stromführende oder stromfreie Leitung, Datenkabel, Antennenkabel, Wasserrohr aus Eisen, Kupfer oder kunststoff)
Hans W. schrieb: > 3. Kann man bei den Schläuchen davon ausgehen, dass diese (so wie bei > Stromleitungen) normalerweise waagerecht und senkrecht verlegt wurden? Thermografie. Dreh die Heizung auf, und schaue entweder mit einer FlirOne, wo die Wand warm wird. Alternativ mußt Du halt versuchen, die warme Stelle zu erfühlen.
Timm T. schrieb: > Alternativ mußt Du halt versuchen, die warme Stelle zu erfühlen. Die Heizung im Raum, der "geschlitzt" werden sollte, sollte für die Aktion ausgestellt werden und der Raum auskühlen, der Heizkörper auf dem Dachboden muss natürlich angestellt sein. Dann dürfte es leichter sein, die warmen Stellen an der Wand zu erfühlen.
Hans W. schrieb: > Hallo, > > ich möchte Leerrohre in die Wand setzen und muss dafür einen ca. 4cm > tiefen Schlitz fräsen. Nun ist es so, dass im darüber liegendem Raum > (Dachboden) ein Heizkörper ist und ich weiß, dass dessen Zu-/Abfluss an > dieser Wand entlang geht. Die Leitungen für die Heizung sind aus > Kunststoff. > Nun zu meinen Fragen: > 1. gibt es eine Norm, die besagt wie tief diese Heizungsschläuche liegen > müssen? Schlimmstenfalls nur im Putz. > 2. Wenn es keine Norm gibt, wie tief werden die Schläuche gängiger weise > in die Wand gelegt? kommt auf die Putzschicht an. > 3. Kann man bei den Schläuchen davon ausgehen, dass diese (so wie bei > Stromleitungen) normalerweise waagerecht und senkrecht verlegt wurden? Normal legt man auch PEX Rohre in rechten Winkeln - Nur halt in sehr grossen Bögen. Winkel bekommt man nur mit Verbindern hin - unzugängliche Verbindungen sind unzulässig. Du kannst wasserführende Rohre kapazitiv lokalisieren.
Sebastian L. schrieb: > Winkel bekommt man nur mit Verbindern hin - unzugängliche Verbindungen > sind unzulässig. Aha. Wie werden dann Abzweige in Wand und Boden gemacht? btw. gibt es Biegewerkzeuge die es erlauben recht kleine Radien zu realisieren.
>> Winkel bekommt man nur mit Verbindern hin - unzugängliche Verbindungen >> sind unzulässig. > Aha. Wie werden dann Abzweige in Wand und Boden gemacht? Das mit "unzugänglich unzulässig" bezieht sich meines Wissens nur auf Schraubverbindungen (Klemmring), nicht auf gecrimpte Verbindungen.
