VHDL file seek
OP (Firma: www.dossmatik.de) #4783682
Ich habe eine Testbench die ein File öffnet und Daten aus dem File
entnimmt. Das Läuft so weit. Jetzt will ich ein RESET integrieren und
hier müsste das File wieder von Anfang an beginnen.
VHDL hat leider kein seek so weit ich weiss.
Hat jemand eine Idee wie so was gehen kann?
Ich poste meine aktuelle Lösung hier. Bin gespannt, ob es eine Lösung
gibt.
signal clk          : std_logic := '0';
signal reset        : std_logic;
signal data_in       : std_logic_vector(7 downto 0);
signal rd_enable    : std_logic;
signal rd           : std_logic;
   -- Clock period definitions
   constant clk_period : time := 10 ns;
subtype by_te is character;
type f_byte is file of by_te;
BEGIN
--read a file
process
constant file_name: string:="test.txt";
file in_file: f_byte open read_mode is file_name;
--variable in_line,out_line: line;
variable good:boolean;
variable a:character;
begin
24
  if not endfile (in_file) then
25
    read(in_file,a);
26
    data_in<=std_logic_vector(to_unsigned(character'pos(a),8));--very tricky the conversation
27
    rd_enable<='1';
28
  else
29
    rd_enable<='0';
30
  end if;
31
32
  wait until rising_edge(CLK) and rd='1';
33
end process;
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4783773
Eine "schwierige Unterhaltung"?
Wenn dort statt "conversation" das Wort "conversion" steht, dann kommt
auch ein Engländer damit klar...  ;-)
> Jetzt will ich ein RESET integrieren und hier müsste das File wieder von
> Anfang an beginnen.
Probiers mal mit file_close und file_open:
http://stackoverflow.com/questions/19184087/how-to-read-from-a-specific-line-from-a-text-file-in-vhdl
http://stackoverflow.com/questions/32267035/is-there-anyway-to-read-through-a-file-multiple-times-in-vhdl-using-std-textio
Eine mögliche Alternative:
dank des heutzutage in großen Mengen installierten Arbeitsspeichers lese
ich einfach die komplette Datei in ein passendes Array und arbeite
damit. Dann kann ich mit einem simplen Index auf das gewünschte Element
zugreifen.
#4783820
Moin,
so Kram kannst du mit GHDL über die VHPI-Schnittstelle erledigen. Ist
dann halt nicht mehr portabel zwischen Simulatoren...
Die knifflige Frage ist, ob der Reset intern durch die HDL oder extern
als "Global Reset" ausgelöst wird. Ich würde dazu tendieren, sowas
extern zu machen und fürs primitive I/O Pipes zu benutzen. Mit named
pipes kannst du ev. ohne VHPI auskommen, aber das ist dann wieder
Posix-spezifisch.
Grüsse,
- Strubi
Gast #4784235
Hmmm,
also GHDL hat keine VHPI Schnittstelle; es ist eine VPI Schnittstelle
(Verilog).
Wie schon angedeutet, sollte deine TB die Daten komplett einlesen und in
ein passendes Array (konvertierte Daten) ablegen. Von diesem kannst du
dann mehrfach lesen.
Viele Grüße
    Patrick Lehmann
Gast #4784289
René D. schrieb:
> Da ich das File  vor meiner begin Anweisung öffne.
Dann ändere das.
Hier wird die Datei erneut gelesen, wenn sie "alle" ist:
    read_stimulus : process
        file     stimuli      : text;
        variable status       : file_open_status;
        variable l            : line;
        variable value        : integer;
    begin
        file_open( status, stimuli, filename);
        if status = open_ok then
            while not endfile( stimuli) loop
                readline( stimuli, l);
                read( l, value);
                -- do something with value...
                wait until rising_edge( clk);
            end loop;
            file_close( stimuli);
        else
            report "could not read stimuli file (" & filename & ")!"
                severity warning;
            wait;
23
        end if;
24
25
    end process read_stimulus;
Duke
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4784291
René D. schrieb:
> Jetzt ist die wie ich das mit dem öffnen und schließen richtig
> umschreibe.
Ja, dann tu doch genau das nicht. Also eher etwa sowas:
process
file in_file : f_byte;
begin
  file_open(in_file, "test.txt", read_mode);
    read(in_file,a);
    rd_enable<='1';
  else
    rd_enable<='0';
  end if;
  file_close(in_file);
end process;
EDIT: Ich war auch kurz versucht, dem File den Typ text zu geben, habe
aber dann die Handstände mit dem character gesehen und die Finger
weggelassen... ;-)
OP (Firma: www.dossmatik.de) #4784439
Lothar M. schrieb:
>> umschreibe.
wenn es so einfach wäre.
Ich musste die Zeile
use STD.textio.all;
einfügen
BEGIN
  process
        variable l            : line;
        variable a            : character;
        file     stimuli      : f_byte;
    begin
        file_open( status, stimuli, file_name);
        if reset='0'  then
                read( l, a);
                  data_in<=std_logic_vector(to_unsigned(character'pos(a),8));--very tricky conversion
                wait until (rising_edge( clk) and rd='1') or (reset='1');
            end loop;
23
24
        end if;
25
26
    end process ;
ghdl -a  --work=work --workdir=work Loopback.vhd
ghdl -a  --work=work --workdir=work tb_file.vhd
tb_file.vhd:83:27: can't associate 'stimuli' with file interface "f"
tb_file.vhd:83:27: (type of 'stimuli' is f_byte)
../../src/std/textio.v93:51:28: (type of file interface "f" is text)
ghdl: compilation error
Komme damit nicht durch.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4785307
Um diese Fehlermeldung zu verstehen, musst du den Prototypen von
readline() anschauen:
procedure readline (file f: text; l: inout line);
Und jetzt wird klar, was mit dem Interface "f" gemeint ist: der Prototyp
sagt, das zu erwartende file habe den Datentyp text. Du übergibst
aber ein file vom Datentyp f_byte...
