Hi, bei eBay und anderen Portalen gibt es viele sehr günstige LED DMX Treiber ohne DIP Switches zum festlegen der DMX Startadresse: Beispiel: http://www.ebay.de/itm/401107539431 Die Treiber können im seriellen Modus und im paralleln Modus betrieben werden. Im seriellen Modus muss ein Eingang und ein Ausgang verwendet werden. Ich könnte mir hier vorstellen, dass die Geräte in diesem MOdus wie ein Schieberegister reagieren und daher auch auf die Konfiguration von Startadressen verzichtet werden kann. Wie aber kann dann der parallele Modus funktionieren? Logisch betrachtet ist Standard DMX512 ja parallel geschaltet, nur dass die Lampen das Signal noch mal auffrischen. Die Produktbeschreibung sagt "each module settings alone address (available to write code written);" Was hat das zu bedeuten? Der Verkäufer ist nur ein Kistenschieber und kann diese Frage auch nicht beantworten. Jemand von euch eine Idee? VG dmXXXer
dmXXXer schrieb: > Wie aber kann dann der parallele Modus funktionieren? Würde mal vermuten, dass dann alle parallelen Treiber identisch reagieren, die seriellen können eben unterschiedliche Daten empfangen. Beide Verschaltungen sind ja in einem Strang auch beliebig kombinierbar.
Die adressieren sich selber durch in dem sie einfach 3 Channels abziehen und den DMX Frame wieder ab Channel 1 aussenden. Das blöde an der Nummer ist das dies nicht funktioniert wenn man schon Geräte in der Linie sind es sei denn man hängt sie dahinter. Dann muss man aber aufpassen denn das erste Gerät hinter solch einen Dimmer hat wieder die Startadresse 1. Benutzt man nur den Eingang reagieren sie nur auf die Startdresse 1. Der Chinese bietet aber an dies im Code zu ändern. Grundsätzlich könnte man auch per RDM die Adresse ändern. Nur für RDM oder ein eignendes Protokoll war der Chinese zu faul. Oder fand nichts zum kopieren.
Ich habe RGB-Scheinwerfer mit ähnlichen (oder sogar die Gleich?) Dimmern drin. So weit ich weiss gib es eine Art Programmiergerät für diese. Marco H. schrieb: > Das blöde an der Nummer ist das dies nicht funktioniert wenn man schon > Geräte in der Linie sind es sei denn man hängt sie dahinter. Dann muss > man aber aufpassen denn das erste Gerät hinter solch einen Dimmer hat > wieder die Startadresse 1. Stimmt nicht ganz. Man darf bei den anderen Geräten einfach nicht die Adresse dieser Dimmer verwenden. Wo sie sich befinden ist völlig egal. Richtig kompliziert mit der Adressvergabe wird es erst wen man abwechslungsweisse solche Dimmer und andere Geräte verwendet. Wirklich blöd ist aber, dass das DMX-Signal nicht weitergegeben wird wenn der Dimmer nicht mit Strom versorgt wird.
Wie man Probleme mit HighTec löst, die man ohne sie nie hätte. Mann O Mann, was bitte schön hat man denn durch den ganzen Murks gewonnen? Einfacher als ne DMX-Adresse per DIP-Schalter einstellen geht es ja wohl kaum!!!
Christian K. schrieb: > Ja, aber DIP-Schalter kosten Geld. Und man kann kein Programmiergerät verkaufen ^^ Hab einen DM-104 auf dem Tisch liegen und bastel mir gerade eine eigene Firmware zusammen. Hat hier zufällig jemand zum Stm8s003 passenden DMX empfangscode rumliegen den ich mir C&Pen könnte?
Christian M. schrieb: > Stimmt nicht ganz. Man darf bei den anderen Geräten einfach nicht die > Adresse dieser Dimmer verwenden. Wo sie sich befinden ist völlig egal. Man muss zwischen Hardware und Software Adresse unterscheiden. So wirklich egal ist dessen Position im Signalpfad auch nicht, wenn man die Komplexität des Patches betrachtet. Beispiel 6 Dimmer hinter einander belegen die Kanäle 1-18. Der Kanal 19 erscheint als Kanal 1 am letzten Dimmer. Da man die Startadresse im Automode hier nicht einstellen kann geht die Adressierung immer beim Kanal 1 los. Positioniert man die Dimmer hinter normalen DMX Geräten wären sie nicht unabhängig ansteuerbar. Es ist heute durchaus üblich keine DIP Schalter mehr zu verbauen. Dann sind die Geräte aber RDM fähig oder die Adresse lässt sich über einen anderen Weg einstellen. Die ganze Sache hat noch einen Haken je nach dem wie es gelöst wurde. Die Daten werden nach jeden Dimmer ein Frame verzögert weitergegeben. Bei 20 Dimmer sind es schon 20x44ms. Das lässt sich geschickt umgehen, ob das hier auch so ist müsste man messen.
Marco H. schrieb: > Bei 20 Dimmer sind es schon 20x44ms. Es gehen doch alle Kanäle in einen Frame heraus. Es gibt kleine Verzögerungen, welche sich aber nicht multiplizieren, oder ist mein Verständnis nicht richtig!
peter schrieb: > oder ist mein Verständnis nicht richtig! In diesem Fall nicht. Die Module verändern den DMX Frame, der wird jedes mal empfangen und neu erzeugt. Eigentlich sehr schwachsinnig für quasi keinen Gewinn.
Marco H. schrieb: > Beispiel 6 Dimmer hinter einander belegen die Kanäle 1-18. Der Kanal 19 > erscheint als Kanal 1 am letzten Dimmer. Der Kanal 19 erscheint aber auch als Kanal 19 vor dem ersten Dimmer. Nach dem zweiten als Kanal 16, nach dem dritten 13 usw. Marco H. schrieb: > Da man die Startadresse im Automode hier nicht einstellen kann geht die > Adressierung immer beim Kanal 1 los. Positioniert man die Dimmer hinter > normalen DMX Geräten wären sie nicht unabhängig ansteuerbar. Doch. Du musst dann nur eine Adresse >18 an deinem normalen DMX-Gerät einstellen. Marco H. schrieb: > Die Daten werden nach jeden Dimmer ein Frame verzögert weitergegeben. Eher nur ca. 3-4 Byte verzögert. Sonst müsste ja ein ganzes Frame (512 Byte) im RAM zwischengespeichert werden.
Eben und die Adresse am Gerät muss dann auf 1 nicht auf 19 Gestellt werden. Richtig wenn man es richtig macht werden immer 3 byte verzögert weitergeben. Aber wer legt die Hand ins Feuer das der Chinese ähnlich mitdachte ? Da stand ja auch "je nach dem wie es gelöst wurde " ich ging vom schlimmsten aus ;) Solch eine Auto Adressierung ist auch bei Professionellen Produkten üblich. Wo der Elektriker die Dinger an die Wand nagelt und man diesen nicht noch erklären muss wie DMX funktioniert. Üblicherweise haben diese Produkte trotzdem einen DIP Schalter. Wo man die Adresse per Hand einstellen kann und wo man die erste Adresse vom Automode beeinflussen kann. Das hat den Vorteil wenn man doch einmal die Adresse ändern möchte muss man nicht an 100 Dimmer die Dip Schalter bewegen. Zumal in Installationen solche Geräte nicht immer zugänglich verbaut wurden. Richtig professionelle löst man das mit RDM.
