Polyphoner Synthesizer (Mindestens zwei Stimmen)
Gast #4784647
Ich habe folgendes Problem:
Ich möchte einen Synthesizer bauen, der 2(+)stimmig ist. Er soll über
zwölf Taster angesteuert werden, die die Spannungen eines
Spannungsteilers auf den Oszillator schalten (1 Volt pro Oktave = etwa
0.8333 Volt pro Note).
Beim Drücken einer beliebigen Taste soll die Spannung am Eingang des
ersten Oszillators angelegt werden.
Zeitgleich soll die Schaltung, die von mir gesucht wird, verhindern,
dass eine zweite Spannung am Oszillator angelegt werden kann.
Drückt man eine zweite Taste, soll diese Spannung zum Eingang des
nächsten Oszillators geschickt werden.
Vielen Dank im Voraus
#4784705
Moin,
In der Elrad 10/1981 ist der Anfang einer Bauanleitung fuer den
Polysynth. Da ist wahrscheinlich sowas drinnnen, wie du suchst - aber
das war ein riesiges Logikgrab - sicher >30 TTL oder CMOS Chips. Das
willst du heutzutage nicht wirklich nachbauen.
Nimm einen µController, der die Tasten abfragt und am besten schon DCOs
in Software statt wandernden VCOs mit driftenden Logarithmierern hat.
Gruss
WK
#4784706
Wohl nicht. Bei einem mehrstimmigen Synthesizer wird man in der Praxis
keine analoge Klaviatur verwenden, sondern eine digitale. Schließlich
muß man das gleichzeitige Drücken mehrerer Tasten (bzw. gedrückt halten
einer Taste und Drücken einer weiteren) erkennen können.
Ja. So würde man das wohl machen. Jeder zweite Tastenanschlag wird zum
jeweils anderen Oszillator geschickt. Eine etwas cleverere Strategie
würde den Oszillator als nächstes verwenden, dessen Taste zuerst
losgelassen wurde. Stell dir dazu einfach folgendes vor:
1. Taste 1 wird angeschlagen und gehalten -> geht an Oszillator 1
2. Taste 2 wird angeschlagen und sofort wieder losgelassen -> geht an
Oszillator 2
3. Taste 3 wird angeschlagen (Taste 1 ist immer noch gedrückt) -> soll
die nun auf Oszillator 1 gehen oder doch besser auf Oszillator 2?
Falls deine Frage jetzt war, wie man das macht: mit einem Computer.
Passend zum Namen dieses Forums z.B. mit einem µC. Der muß einerseits
die Klaviatur abfragen können und andererseits zwei Oszillatoren (und
vermutlich Hüllkurvengeneratoren für Filter und VCA) ansteuern können.
Oder man macht die Klangerzeugung gleich komplett in Software. Das
skaliert dann ohne zusätzliche Hardware auch auf mehr als 2 Stimmen (am
Ende nur eine Frage der Taktfrequenz).
Noch cleverer ist es, wenn man Tastaturabfrage und Klangerzeugung trennt
und als Schnittstelle dazwischen Midi verwendet. Dann kann man fertige
Midi-Klaviaturen benutzen. Oder den Synthesizer vom PC steuern.
Gast #4784723
Danke für die schnellen Antworten!
Wollte es zuerst mit analogen Bauteilen probieren, weil ich in der
Programmierung noch nicht ganz durchsteige.
Habe hier einen Atmega8 rumfliegen, den ich bisher nur in BASIC
programmiert habe.
Aber wenn es wirklich so kompliziert ist, das Problem ohne
Mikrocontroller zu umgehen, muss ich wohl darauf zurückgreifen.
#4784993
Frevel! Da kannst du auch gleich ein Midikeyboard an den PC anschließen
und irgendeine Synthie-Emulation benutzen. Das ist aber nicht das
Gleiche. Ein analoger Synthie lebt gerade von der Unvollkommenheit
seiner Klangerzeugung.
Es spricht aber nichts dagegen, die logischen Funktionen, z.B.
Tastaturauswertung, mit einem µC zu erledigen. VCOs, Filter usw. würde
ich aber rein analog aufbauen. Ja, das ist ein immenser Aufwand, aber
jetzt auch nicht unlösbar. Im Netz gibt es unter dem Suchbegriff "diy
synth" jede Menge Lesestoff zum Thema, u.a. hier:
http://www.analog-synth.de/
Gast #4785032
> Hallo,
Sicher? Steigen die Frequenzen nicht um 2^(1/12)?
 0  415,305 Hz  0,944 V
 1  440,000 Hz  1,000 V   56,13 mV
 2  466,164 Hz  1,059 V   59,46 mV
 3  493,883 Hz  1,122 V   63,00 mV
 4  523,251 Hz  1,189 V   66,75 mV
 5  554,365 Hz  1,260 V   70,71 mV
 6  587,330 Hz  1,335 V   74,92 mV
 7  622,254 Hz  1,414 V   79,37 mV
 8  659,255 Hz  1,498 V   84,09 mV
 9  698,456 Hz  1,587 V   89,09 mV
10  739,989 Hz  1,682 V   94,39 mV
11  783,991 Hz  1,782 V  100,00 mV
12  830,609 Hz  1,888 V  105,95 mV
13  880,000 Hz  2,000 V  112,25 mV
#4785130
Icke ®. schrieb:
> Frevel!
> ich ... rein analog aufbauen. Ja, das ist ein immenser Aufwand, aber
Ein Purist würde das machen. Der TE ist offensichtlich kein solcher,
sondern ein Einsteiger in das Thema.
IMNSHO sollte er die Finger von Polyphonie lassen und lieber einen
monophonen Synthesizer im Moog-Style bauen. 2-stimmig polyphon ist
ohnehin Quatsch. Viele Akkorde haben 3 Töne, man will also wenigstens 6
Stimmen für ein echt polyphon spielbares Instrument haben. Je mehr,
desto besser natürlich.
"Es spricht nichts dagegen"? Du beliebst wohl zu scherzen. Ein µC bzw.
irgendein anderer Microcomputer ist die einzig praktikable Möglichkeit,
das zu tun.
Ich halte deinen Einwand aber generell für wenig tragfähig. Mittlerweile
gibt es äußerst leistungsfähige Hardware - schnelle CPU, gute DAC - die
am Ende bessere Audioqualität ergeben als die alte Analogtechnik.
Außerdem ist sie auch besser verfügbar als die Bauteile in klassischen
Synthesizer-Konzepten. Schon OTA werden zunehmend rar, von spezifischen
IC für VCF oder VCA ganz zu schweigen.
Wenn die Klangerzeugung in Software stattfindet, kann man auch ganz
einfach mal ein neues Konzept ausprobieren. "Ein dritter oder vierter
Oszillator pro Stimme? Aber gerne doch". Und wenn man mag, kann man
gerne auch die "unzulänglichkeiten" analoger Syntesizer simulieren,
indem man z.B. die einzelnen Stimmen etwas gegeneinander verstimmt.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4785140
> etwa 0.8333 Volt
Der war echt gut: "etwa" ein zehntel Promille genau...  :-D
Oder andersrum: du findest solche Bauteile gar nicht. Und du brauchst
sie auch gar nicht. Das Gehör hört 1 % Ungenauigkeit nur nach
ausgiebiger Übung.
Und danach kann er 3 dieser Synthesizer bauen und diese mit einer
geeigneten Tastatur ansteuern.
(Firma: matzetronics) #4785178
Auch die Schaltpläne des legendären Korg MS-20 sind mittlerweile leicht
im Internet zu finden. Dank der Klinkenbuchsen als Patches kann man dann
leicht 2 oder 16 von diesen Kisten zusammenschalten. Sollte mit heutigen
OpAmps sogar richtig Spass machen und gut klingen.
Naja, wenn 1V/Oktave vorgegeben ist, ist ja klar, das 0,833V nie die
Spannung von Ton zu Ton sein können - ein unbedeutender Rundungsfehler
:-P
12te Wurzel aus 2 ist schon richtig.
#4785328
Axel S. schrieb:
> Ein µC bzw.
> das zu tun.
Polyphone Synthesizer gab es auch schon, bevor Mikrocontroller
verbreitet waren. Eine reine Frage des Aufwandes. Natürlich wäre es
heutzutage Quatsch, die reinen Steuerungsfunktionen mit klassischem TTL
aufzubauen.
> Mittlerweile
Dem widerspreche ich. Für kurzlebigen 0815 Pop lasse ich das Argument
gelten. Aber für anspruchsvolle Produktionen besteht in der Szene nach
wie vor große Nachfrage nach analoger Technik, die eben ihren ganz
eigenen, digital kaum nachbildbaren Sound mitbringt. Behringer hat
gerade erst einen neuen Synthie vorgestellt, dessen klanggebende
Komponenten analog arbeiten und dessen Steuerung zeitgemäß digital
erfolgt:
https://www.youtube.com/watch?v=uYI3Y2O5UYA
Du kannst mittlerweile ein komplettes Orchester inklusive Gesangsstimmen
digital erzeugen. Aber ob das trotz seiner Perfektion "besser" klingt?
Nicht ohne Grund spielen weiterhin echte Musiker mit echten Instrumenten
und sehr viele Leute mögen es.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4785519
Icke ®. schrieb:
> Aber für anspruchsvolle Produktionen besteht in der Szene nach wie vor
> große Nachfrage nach analoger Technik, die eben ihren ganz eigenen,
Aber die selbe Szene möchte auch mitten in der lärmumwogten Stadtwohnung
die vollen 96dB Dynamikumfang einer CD heraushören (können). Oder sie
sieht auch Vorteile bei solch anachronistischen Datenträgern wie
Schallplatten (ich habe aus Nostalgiegründen auch noch welche mit Musik
drauf, die es nie auf CD oder MP3 geschafft hat, aber "herausragend
klingen" geht anders). Und mir als Bassisten war dieser Analogfimmel der
Gitarristen schon immer irgendwie suspekt. Ich brauche einen stabilen
Hals, der sich nicht verstimmt (SKC, Frame oder Status), dazu ein
Verstärker mit sinnvoller Klangeinstellung und fertig.
1,05946309436 ist der Faktor, mit dem die Frequenz eines Tons
multipliziert werden muss, um den Halbton drüber zu bekommen. Aber der
Spannungsunterschied bei einem 1V/Oktave-Manual ist 1V/12Halbtöne =
83mV/Halbton. Und diese Schritte sind vollkommen linear und werden
addiert. Der Logarithmus kommt "automatisch" durch die Aussage "pro
Oktave"...
Gast #4785546
So, da bin ich wieder !
Zu der 0.8333 Volt Geschichte: Stimmt! Da habe ich mich vertan, danke
für den Hinweis.
Dies ist mir bewusst. Mir würde es allerdings ausreichen, wenn ich Zwei
verschiedene Töne zeitgleich spielen könnte.
Frank schrieb:
> Nennt sich duophones Keyboard. Schaltpläne finden sich bis zum Abwinken
> im Netz, einfach mal eine Suchmaschine benutzen.
Lösungen für das Problem (ohne Mikrocontroller), oder Schaltpläne zu
einem douphonen Keyboard, die es zum abwinken geben soll, habe ich
leider nicht finden können.
> aufzubauen.
Gibt es noch irgendwo Schaltpläne, in denen die Problemstellung mithilfe
von TTL ICs gelöst wurde?
Gast #4785604
Stichworte für eine Web-Recherche:
"analog synthesizer duophon" findet einige Synthesizer. Ganz vorne mit
dabei der ARP Odyssey.
Also Suche einschränken: "ARP keyboard schematics". PDF runterladen und
genießen. Direkt die zweite Fundstelle: ARP 3620 Keyboard Service
Manual. Also PDF runterladen und genießen.
Nächsten Synthesizer aus der ersten Suche mit Stichwort "schematics"
suchen. Und so weiter...
...bis zum Abwinken.
