Forum: HF, Funk und Felder SPDIF Sender/Empfänger
von foobi (Gast)
ich würde gerne ein SPDIF-Signal ca. 10m weit senden. Ich habe gelesen,
diese billigen Auto-Rückfahrkamera-Video-Transmitter sind dafür
geeignet. Allerdings nutzen die 12V.
Ich benötige etwas für 5V. Gibt's evtl. nen Chip?
foobi
von Torsten C. (torsten_c) Benutzerseite
Meinst Du LVDS?
Ich habe z.B. FIN1027 und FIN1028 in meiner Bastelkiste, die gibt es
sowohl bei Mouser als auch billig bei AliExpress.
Aber es gibt die auch einzeln.
von Georg A. (georga)
> Ich habe gelesen, diese billigen Auto-Rückfahrkamera-Video-Transmitter
> sind dafür geeignet.
Sind sie, FBAS hat dieselbe Bandbreite. Sollte aber wenig WLAN in der
Gegend sein, sonst wirds laut...
Ich habe so ein altes TX/RX-Päärchen von Conrad, das braucht "7-9V" an
der Buchse und hat innen einen 7805, läuft also mit 5V. Ich glaube
nicht, dass das bei neueren anders ist.
von Foobi (Gast)
Kannst du bitte mal den Namen von dem Conrad-Teil sagen? Kann man den
trotzdem mit 5V speisen?
Das ist ein AWV314. Das Ding ist halt recht gross (11*15*3cm). Habs
gerade im Elektrowust gefunden. Man muss die 5V innen nur nach dem
5V-Spannungsregler einspeisen, d.h. etwas Bastelei muss sein.
In den Dingern, die hier rumliegen, ist als erstes nach den 12V ein
MC34063, der das alles auf 5V runterregelt. Wenn man den entfernt,
sollte direkter 5V Betrieb möglich sein. Typ ist 'ProUser':
https://www.amazon.de/16228-Kabellose-R%C3%BCckfahrkamera-Einparkhilfe-APR035/dp/B003Y3ARAI
https://www.pro-user.com/Rueckfahrkamerasysteme/
von Foobi (Gast)
Ich habe jetzt das hier gefunden:
http://m.banggood.com/de/Boscam-TX5826-FPV-5_8G-400mW-Wireless-Audio-Video-Transmitter-Module-p-977222.html
Wozu sind da die 470uF Kondensatoren???
Nicht gut. Die Dinger haben auch noch analoges Audio, was dir erstens
die Bandbreite des Video unnötig begrenzt und du auch nicht brauchst,
zweitens liegt es auf dem Ausgang eines Empfängers und wird mit einer
Falle rausgefiltert - die begrenzt die Videobandbreite.
Als Koppelkondensator fürs Video. Trennt etwaige Gleichspannung der
Videoquelle und des -eingangs.
von Foobi (Gast)
> Falle rausgefiltert - die begrenzt die Videobandbreite."
In der Anleitung steht
Video Band Width : 0~8.0 MHz
Audio Carrier Frequency : 6.5 MHz
Die 8.0 MHz sollten für SPDIF ausreichen. Mich wundert hier allerdings,
wie man 8.0 MHz Videobandbreite schafft, wenn auf 6.5 MHz der Audio
Carrier liegt...
> Carrier liegt...
Eben.
von Marc H. (marchorby)
> Carrier liegt..
Ganz einfach!
8Mhz sind 4 MHz pro "Seite". Somit 2,5 MHz Abstand zum Audiosignal!
von Foobi (Gast)
Wenn die Flanken spitz genug kommen, sollte es reichen. Audio-Kanal
offen lassen oder auf Masse legen?
von Foobi (Gast)
Noch eine Frage: NTSC/PAL haben verschiedene Pegel. Könnte das ein
Problem sein?
Nö, haben sie nicht. Es gibt eigentlich nur 0,7V an 75 Ohm. Und selbst
wenn es manchmal welche gibt, die 1V als Spitze definieren, spielt das
keine Rolle. Du wirst den Videoausgang des Empfängers sowieso ein wenig
anheben müssen (in Strom und Spannung), um damit z.B. einen Trafo für
Coax oder einen TXnnn für Optical anzutreiben.
