Hello, bin gerade dabei eine kleine Schaltung aufzubauen, will diese gerne mit Netzversorgungsspannung ODER einem passenden Verstärker speisen. Welche Steckverbinder / Buchsen bieten sich hier für meinen kleinen Prototyp an? Zwei einzelne Bananenstecker sind wohl keine kluge Wahl bei Netzversorgung..
Verschoben durch Admin
Aus einer normalen schuko Steckdose kommen doch eh nur 16A Wie willst du da 20A verbrauchen?
Zur Vermeidung der hohen Ströme geht man normal mit hoher Spannung übers Kabel (230V zum Beispiel) und transformiert dann im Gerät runter. Wenn die hohen Ströme trotzdem sein müssen, kannst du dich mal im KFZ Bereich umsehen.
Max D. schrieb: > Aus einer normalen schuko Steckdose kommen doch eh nur 16A > Wie willst du da 20A verbrauchen? Ich sagte ja, dass ich meine Schaltung auch mit einem passenden Verstärker betreiben möchte, 20A. Die 16A überschreiten aber trotzdem die 10 A von den Kaltgerätebuchsen...
https://www.conrad.de/de/akku-stecker-xt60h-vergoldet-1-st-reely-xt60h-f-1460823.html wenns nicht ersichtlich eingebaut wird vielleicht gehen ja auch solche Stecker? Such mal auf Conrad nach Hochstromstecker, da kommen noch ein paar andere, vielleicht Hilft dir das etwas weiter... ich bin aber nicht so der Elektrofachmann!
Die XT60 sind aber nicht für Netzspannung ausgelegt. Vielleicht wäre "Anderson Power Plug" was für dich. Der darf aber nur Spannungsfrei gesteckt werden.
Jetzt mal die offensichtliche Frage: Was ist das für ein "kleiner Prototyp" der 230V 20A braucht? Mein Schweissinverter braucht weniger.
IEC 60309 Stecker (aka CEECON) gibt es mit 16A und 32A (auch höher). Man muss dann aber auch eine Steckdose finden, die so hoch abgesichert ist. https://en.wikipedia.org/wiki/IEC_60309
