Etwas umständlicher Titel, ich komme nicht auf den richtigen Bezeichner. Das beste Beispiel dürfte eine Maustaste sein, wo die halbe Mausoberfläche als Betätiger für einen Mikroschalter/taster genutzt/gebogen wird. Bei billigen Heizungsthermostaten habe ich auch schon mal eine Art Lasche im Gehäuse gesehen, über die ein Schaltelement (Taster) betätigt wird. Haptisch nicht angenehm. Die Frage ist nun: welche Geometrien für die Federeigenschaft und Führung der Betätigungsfläche sind geeignet (optimal, haltbar)? Mit "planar spring" gibt es einige Treffer: http://scholarsarchive.byu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1557&context=facpub (PDF) http://projects.peterpolidoro.net/idealab/planarspring/planarspring.htm Offenbar sind drei oder mehr "Arme" in Spiralform günstig. Per Laserschnitt erhält man weitestgehend die geschlossene Oberfläche. Kennt ihr weitere Beispiele? Erfahrungswerte?
Hier noch welche aus Holz: http://www.designboom.com/technology/laser-cut-diy-cellphone-project-by-david-mellis-11-28-2013/
Das ist eigentlich kein Problem. Mit Betonung auf Eigentlich! Wenn Du in der Lage bist, so etwas überhaupt zu berechnen (Geometrie). Wenn Du in der Lage bist, die exakten Materialparameter aufzutreiben. Wenn Du in der Lage bist, das Teil reproduzierbar herzustellen. usw.
Info schrieb: > Die Frage ist nun: welche Geometrien für die Federeigenschaft und > Führung der Betätigungsfläche sind geeignet Spielt keine Rolle, die Gedrteigrnschaften übrrnehmen die druntrrliegenden Taster. Du musst nur im Gehäuse eine Fläche bauen, die sich runtrtdrücken lässt. Da ein Schlitz Wasser durchlässt, eine einfache Fase vom Schmutz zugesetzt wird so dass der Taster dauernd gedrückt eird, sind 2 ineinandregrrifende U-Nute üblich - mit dem Problem dass sas Teil nicht mehr aus einer Spritzgussform stammen kann sondern 2 Teile nötig sind.
1 | ---------------+ +-- |
2 | | | |
3 | +--------+ | | |
4 | | | | | |
5 | | +--+ +--+ | Taste |
6 | | | | | | |
7 | | | +--------+ v |
8 | | | |
9 | ---+ +--------------- |
"Knackfrosch" wäre noch ein ähnliches Teil https://de.wikipedia.org/wiki/Knackfrosch naja, doch etwas anders gebaut Da ist auch noch "Schnappscheibe" genannt
marrrrwinsrrr R-Taste klemmt Die Planarfeder (mit dem eingedeutschten Wort findet sich fast nichts, nur ein Stirlingmotor zu Heizzwecken) hat doch eher mechanische Ähnlichkeit mit einem Faltenbalg. Starr in zwei Raumrichtungen, flexibel in der dritten, auch für leichte Torsionen tolerant. Solche Planarfedern lassen sich vermutlich mit den üblichen Leiterplattenätzverfahren herstellen. Dieser Peter Polidoro hat interessante mechanische Lösungen, auch die "Wurmscheibe" als Variante des Schneckengetriebes sieht lustig aus.
Nicht direkt zur Frage, aber ganz gute Infos zu Knöpfen: https://hwg.fictiv.com/design/right-on-the-button-using-button-design-as-a-showcase-for-excellence http://fabacademy.org/archives/2015/na/students/abiko.kenzo/moldingandcasting.html
