Hallo zusammen, ich möchte meinen piezokeramischen Schallwandler ansteuern und über diesen Töne in unterschiedlichen Frequenzen ausgeben. Leider ist mir unklar wie hierbei eine Frequenz mit Gleichstrom erzeugt werden soll, werden Piezo-Schallwandler nicht eigentlich mit Wechselstrom betrieben? Im Datenblatt bzw. auf der Seite des Artikels steht V/DC also Gleichstrom und bei fast allen Tutorials mit Arduino Boards werden die Piezos ebenfalls mit Gleichstrom betrieben und so eine Frequenz erzeugt. Wie kann also mit Gleichstrom eine Frequenz erzeugt werden und so der Schallwandler angesteuert werden? Mein Schallwandler: https://www.conrad.de/de/piezokeramischer-schallwandler-geraeusch-entwicklung-75-db10-cm-30-vdc-63-khz-inhalt-1-st-751669.html?gclid=COazpNvgmdACFWYq0woducgN1g&insert_kz=VQ&hk=SEM&WT.srch=1&WT.mc_id=google_pla_lia&s_kwcid=AL!222!3!%7Bcreative%7D!%7Bmatchtype%7D!%7Bplacement%7D!%7Bnetwork%7D!!%7Bkeyword%7D&ef_id=WCIO9QAABBjEgwIh:20161108180942:s#store=2091
Hi >Mein Schallwandler: >https://www.conrad.de/de/piezokeramischer-schallwa... Im zugehörigem Datenblatt steht kein Wort von Gleichspannung. MfG Spess
Das Ding besitzt keine eingebaute Elektronik: "Besonders flache Bauform, ohne Elektronik mit 80 mm Anschlussdrähten." Muss also mit einer Rechteckspannung angesteuert werden- z.B mit einem Arduino.Resonanzfrequenz liegt bei 6KHz. Toene kann man damit aber auch im Bereich von ca. 1KHz - 10KHz entlocken.
Man kann ein gemischtes Signal verwenden - Gleichspannung mit einer überlagerten Wechselspannung. Nur mal so als Beispiel:
1 | Piezo |
2 | |
3 | AVR I/O Pin o-----||----| GND |
Wenn der AVR mit 5V versorgt wird und du den I/O Pin 6000 mal pro Sekunde immer abwechselnd High/Low schaltest, dann hast du am Piezo Lautsprecher eine Wechselspannung von 2,5V plus eine Gleichspannung von 2,5V.
1 | Piezo |
2 | |
3 | AVR I/O Pin o-----||-----o AVR I/O Pin |
Wenn du ihn so ansteuerst, dass die beiden Pins immer entgegen-gesetzten Pegel haben, dann hast du am Piezo Lautsprecher eine Wechselspannung von 5V und keine Gleichspannung. So ist er lauter.
Lukas T. schrieb: > ich möchte meinen piezokeramischen Schallwandler ansteuern und über > diesen Töne in unterschiedlichen Frequenzen ausgeben. Dir sollte aber schon bewust sein das so ein Piezo nur in einem kleinen Frequenzbereich um seine Resonanzfrequenz einen Ton mit einigermaßen brauchbarer Lautstärke erzeugt. Sascha
Lukas T. schrieb: > ich möchte meinen piezokeramischen Schallwandler ansteuern und über > diesen Töne in unterschiedlichen Frequenzen ausgeben. Leider ist mir > unklar wie hierbei eine Frequenz mit Gleichstrom erzeugt werden soll, > werden Piezo-Schallwandler nicht eigentlich mit Wechselstrom betrieben? > Im Datenblatt bzw. auf der Seite des Artikels steht V/DC also > Gleichstrom und bei fast allen Tutorials mit Arduino Boards werden die > Piezos ebenfalls mit Gleichstrom betrieben und so eine Frequenz erzeugt. > Wie kann also mit Gleichstrom eine Frequenz erzeugt werden und so der > Schallwandler angesteuert werden? Also du hast da etwas falsch verstanden mit der Gleichspannung. Im Datenblatt steht eindeutig Vpp -> Voltage Peak-To-Peak. Die Nennspannung beträgt übrigens 12Vpp. Das mit der Gleichspannung bei den Arduino Boards bezieht sich auf die verwendete Pulsweitenmodulation, mit der man diesen Piezowandler ansteuern kann: https://de.wikipedia.org/wiki/Pulsweitenmodulation Du kannst also laut Datenblatt diesen Piezo mit einer Frequenz zwischen 1kHz und 8kHz betreiben. Übrigens findest du im Datenblatt auch den Frequenzgang. Wie unschwer zu erkennnen, liegt die Resonanzfrequenz bei 4000Hz, gewisse Frequenzen werden nur eher schlecht funktionieren, andere besser.
Sascha W. schrieb: > Dir sollte aber schon bewust sein das so ein Piezo nur in einem kleinen > Frequenzbereich um seine Resonanzfrequenz einen Ton mit einigermaßen > brauchbarer Lautstärke erzeugt. So hoert sich der Conrad-Piezo an,wenn zwischen 1khz und 4khz betrieben wird - direkt angesteuert von einem Arduino pin:Ist laut genug,auch wenn es im Video- der lausigen Kamera wegen - nicht so rueberkommt https://youtu.be/WhRitL2sqUI
