MPLABX PIC EEPROM brennen max. 16 Byte
OP #4785849
Moin zusammen,
ich versuche erfolglos ein 80 Byte großes Array gleich beim Brennen in
einen PIC 16F876A zu speichern (MPLABX, xc8).
eeprom unsigned char Messwert [] =
{19,20,21,21,22,23,24,25,26,27,28,28,29,30,31,32...};
Bis 16 Byte funktionierts ohne Probleme, dann kommt von meinem Brenner
8p von Sprut die Rückmeldung:
Start write EEPROM## x Errors (x Anzahl der Fehler)
Der 16F876A hat 256 Byte EEPROM. Daran kanns nicht liegen.
Wenn ich zwei Arrays á 16 Bytes mit unterschiedlichen Namen brennen
lasse, gehts auch problemlos.
Jemand ne Idee?
Danke
Andreas
#4785885
Das EEPROM ist in Pages eingeteilt, die offensichtlich 16 Bytes groß
sind. Du kannst immer nur 16 Bytes (8 Worte) in die Latches schreiben,
dann muss ein Programmierbefehl kommen.
Ich tippe auf einen Bug in der Software. Besorg Dir mal für 20€ vom
Chinamann einen PICKit3-Clone und versuche es damit. Die ganzen
"Brenner" sind ohnehin nicht mehr zeitgemäß.
fchk
Gast #4785912
Ich hab den PIC nicht hier sonst wuerde ich es testen:
1.um Werte im EEprom abzuspeichern/lesen gibt es fertige
Library-Funktionen
(siehe XC8-Userguide)
// eeprom_read(unsigned char);
// eeprom_write(unsigned char,unsigned char);
// __EEPROM_DATA(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7);
2. benutzt du den qualifier "const" vor einer Variablen/Array wird diese
automatisch im Programmspeicher(ROM) abgelegt - anstatt im RAM
versuche es damit und lass dir auch im EEprom- oder Programmspeicher
window
anzeigen wo ,was ,wie gespeichert ist
OP #4786171
Moin,
vielen Dank für eure Antworten.
Das EEPROM ist nicht in Pages aufgeteilt und ich bin sehr zufrieden mit
dem Brenner von Sprut.
Das EEPROM-speichern während das Programm läuft ist nicht schwer, das
kriege ich hin.
Das mit dem 'const' ist ein hilfreicher Tipp. Werde ich mir merken.
Das EEPROM-Fenster zeigt die richtigen Werte an der richtigen Stelle an.
Mir geht es darum Programmspeicherplatz zu sparen und deshalb möchte ich
gerne das EEPROM gleich beim Brennen beschreiben.
Jemand noch ne Idee?
Danke
Andreas
Gast #4786211
Hallo
Mit dem Macro __EEPROM_DATA(Data1, Data2, Data3, Data4, .... Data8)
kann man immer acht Byte ins EEPROM schreiben. Wenn mehr Werte
gewünscht, wird der Macro mehrfach verwendet. Den Macro natürlich nicht
zur runtime verwenden, sondern am besten im main.h.
Uwe
Gast #4786571
XC8 C Compiler User’s Guide:nachlesen auf Seite 340
