Hallo, ich suche für die Drehbank von 'nem Kollegen einen Frequenzumrichter. Spannung 400 V Drehstrom Leistung 750 Watt Regelung mit externem Poti Kann mir jemand einen anbieten oder einen kostengünstigen empfehlen? Danke Werner
Wären diese geeignet? Kennt die jemand? http://www.ebay.de/itm/Lenze-Frequenzumrichter-EVF8211-E-33-8211-E-400V-4-8A-0-75kW-Top-Zustand-/201623283523?hash=item2ef1af2743:g:8doAAOSwsTxXiK1T http://www.ebay.de/itm/Frequenzumrichter-Parker-AC-10-IP-20-400-V-dreiphasig-/282218551740?var=&hash=item41b58959bc:m:mxWqWyM0po8UZn2WMLoCcqQ Danke Werner
Hallo Werner, vergiss das mit gebrauchten Teilen, außer du kennst den angedachten Gegenstand schon aus anderen Projekten so dass eine Fehlersuche Aussicht auf Erfolg hätte. Zusätzlich musst du bei manchen FUs Parametriersoftware haben, an die du bei manchen Herstellern überhaupt nicht rankommst. Weiterer Punkt nach der Parametriersoftware wäre ein eventuell benötigter Schnittstellenwandler oder Dongle zur Konfiguration. Der Parker-FU bei Ebay ist meiner Meinung schon ok. Aber nimm bitte gleich ein oder 2 Nummern größer so dass eine Leistungsreserve vorhanden ist. Würde bei dem Parker-Fu halt 1,1 oder 1,5 Kw sein. Und falls im Wohngebiet montiert auch einen Netzfilter mit auswählen. Bitte beachten das bei vorhandensein eines Fehlerstromschutzschalters in deiner Installation dieser durch die "Gleichstromaufnahme" eines FUs blind für normale Fehlerströme werden kann. Hier ist dann eigentlich ein Allstromsensitiver Fi vorgeschrieben. Ich selbst verzichte privat darauf und habe meine FUs ohne Fi in Betrieb. Und auch noch wichtig: geschirmte Motorleitung verwenden und Schirm zumindest FU-Seitig großflächig auflegen. Aus eigener Erfahrung (Drehbank Ø250mm 2,2KW Leit+Zugspindel mit FU-Umbau): Not-Aus Kreis einplanen mit zeitverzögerter (nach gesteuertem abtouren des Motors) Abschaltung der Versorgungsspannung des FUs. Bremswiderstände und eventuell Gleichstrombremse einplanen. Ich weiss nicht ob deine Maschine zum Gewindeschneiden taugt, aber wenn dann muss die Maschine möglichst schnell die Drehrichtung wechseln können. Bei hohem Dynamikumfang Temperaturüberwachung des Motors vorsehen beziehungsweise Fremdlüfter einplanen. Gerade bei niedrigen Frequenzen (unter 30Hz) ist die Kühlung über den normalen Lüfter am Motor nicht mehr ausreichend falls man länger arbeiten möchten. Also bei kleineren Arbeiten mit Pausen zumindest Thermoelement in den Motor stecken und überwachen. Und bei länger dauernden Arbeiten im niedrigeren Frequenzbereich direkt Fremdlüfter oder langsameren Motor (mehr Pole) montieren. Gruß Matthias was mir nachträglich noch eingefallen ist, kläre ab ob der Motor auf Dreieck umgeklemmt werden kann falls du einen FU mit einphasiger Versorung vorsiehst. Bei dem Ebay-Angebot ist nicht sicher ersichtlich ob einphasig oder dreiphasig geliefert wird.
Ich benutze einen siemens fu der g110 Serie. Lässt dich auch super per rs232 programmieren.
Natürlich kann man auch gebrauchte FU (als Amateur) einsetzen! Wichtig ist aber bei jedem FU, dass man die Programmierunterlagen bekommt. Ohne ist man völlig aufgeschmissen! Ich habe ein Rudel Mitsubishis und einen Siemens im Einsatz und im Schrank liegt noch ein großer Yokogawa. Alle gebraucht gekauft. Bisher konnte ich jeden FU auch mit Poti steuern, das geht bei den kleineren wohl immer. Aufpassen muss man bei Gebrauchtkäufen allerdings bei der Vollständigkeit. Einige benötigen zur Parameterprogrammierung ein separates Modul, das muss also dabei sein. Meist haben diese auch keinerlei Anzeigen, sowas kauft man nicht! Mein erster Mitsubishi war genau so ein Reinfall, das Modul bekam ich dann später aus England. Und Ja, man muss jeden FU für den geplanten Einsatz programmieren! FU und Fi vertragen sich nicht immer, es gibt aber FIs extra für FUs. Meist reicht es, das EMV-Filter wegzulassen (wenn vorhanden). Ja, ich höre schon die Aufschreie... ;-) Old-Papa
Vielen Dank für die Antworten. Ich denke wir werden uns den Parker mal näher anschauen. Natürlich werden wir die genannten Hinweise berücksichtigen. Danke Werner
Old P. schrieb: > das EMV-Filter wegzulassen (wenn vorhanden). Ja, ich > höre schon die Aufschreie... ;-) Ich finde Anarchie toll :D
