Hallo, ich möchte gerne eine Funkdirektverbindung mit WLAN oder auch jedem anderen Funkstandard realisieren, und zwar derart, dass ich damit ein normales Ethernetkabel per Funk verlängern kann. Also in der Reihenfolge: EthernetBuchePC - Kabel - Funke1 - Luft - Funke2 - Kabel - EthernetBucheEmpfänger. Ich möchte also nur das Kabel durch eine Luftstrecke ersetzen und mich dabei nicht großartig in Netzwerktechnik einarbeiten müssen. Es muss nur für genau ein angeschlossenes Gerät funktionieren. Was gibt das da für passende Lösungen?
Verschoben durch User
Zum Beispiel eine Fritz-Box und einen Fritz-Repetar mit Netzwerkbuchse (FRITZ!WLAN Repeater 450E) PC - Kabel - Fritzbox <-WLAN-> Repeater - Kabel - NocheinPC
Wie lang ist Deine Luftstrecke? Was ist da noch zwischen? Und warum kommt hier jeder auf die Idee für alles eine Fritzbox einsetzen zu müssen?
Einfach zwei Accesspoints die die Betriebsart "Bridge" können? Wenn es weiter gehen soll - suche mal nach "Motorola Canopy"
Horst schrieb: > > Und warum kommt hier jeder auf die Idee für alles eine Fritzbox > einsetzen zu müssen? weil die Leute, die solche Fragen stellen nix anderes als "Fritzbox" kennen. Denn wenn sie was anderes kennen würden wären diese Fragen obsolet. ist so, kann man nix machen. MiWi
Horst schrieb: > Und warum kommt hier jeder auf die Idee für alles eine Fritzbox > einsetzen zu müssen? Versuch mal herauszufinden, was die Wörter Zum Beispiel bedeuten.
Rufus Τ. F. schrieb: > Versuch mal herauszufinden, was die Wörter Zum Beispiel bedeuten. Hätte ich jetzt fragen müssen, warum hier immer so unpassende Beispiele gebracht werden? Nein, antworte bitte nicht.
So ganz uninteressant finde ich die Frage garnicht. Gibts eigentlich wirklich keine Geräte, die als Ethernet-Air-Bridge funktinonieren und keinen WLAN-Standard einsetzen? Konnte jedenfalls auf die Schnelle Nichts finden. Einfach irgendwelche staigth-forward-transceiver, ohne den ganzen Protokoll-Overhaed mit Zeitschlitzen, CSMA/CA usw. ... von und zu Ethernet? Wäre in einigen Anwendungsfällen sicher ganz nützlich. Man könnte es selber machen, z.B. für jede Seite einen Arduino Nano nit Ethernet-Shield und irgend einem Funkmodul (Transceiver) ... das sollte möglich sein.
Gibt es: Die erwähnten Motorola Canopy oder die Richtfunkanbindungen von Handybasisstationen. Da dort mehr und mehr von 2MBit (E1) auf den Zubringern auf IP-basierte umgestellt wird bringen die heute eher Ethernet als E1 mit.
Frank E. schrieb: > So ganz uninteressant finde ich die Frage garnicht. Gibts eigentlich > wirklich keine Geräte, die als Ethernet-Air-Bridge funktinonieren und > keinen WLAN-Standard einsetzen? Konnte jedenfalls auf die Schnelle > Nichts finden. Richtfunk, optischer Richtfunk (Laser).
Frank E. schrieb: > Gibts eigentlich > wirklich keine Geräte, die als Ethernet-Air-Bridge funktinonieren und > keinen WLAN-Standard einsetzen? Hatte sowas vor bestimmt 20 Jahren mal gesehen. Zwei Boxen mit 10Mbit RJ45 Anschluss und einer Antenne. Keine Ahnung welche Frequenzen da verwendet wurden und ob das überhaupt in Deutschland zulässig gewesen währe. Erreichte die gnadenlose Geschwindigkeit von 56Kbit. Die Funkstrecke ging damals so etwa über 1km im Stadtgebiet.
> Und warum kommt hier jeder auf die Idee für alles eine Fritzbox > einsetzen zu müssen? >> PC - Kabel - Fritzbox <-WLAN-> Repeater - Kabel - NocheinPC Geht natürlich auch mit anderen "Boxen". Für solch eine Verbindung habe ich einen alten Siemens-Router zweckentfremdet (der Stromverbrauch ist nicht schlimm, weil nur selten kurz benötigt).
Cam schrieb: > Ich möchte also nur das Kabel durch eine Luftstrecke ersetzen und mich > dabei nicht großartig in Netzwerktechnik einarbeiten müssen. Darum F.Box mit Repeater, das kann dann auch ein absolut Ahnungsloser. Oder will hier jemand ernsthaft einem Menschen, der nichts darüber wissen und lernen will, eine kompliziertere Methode empfehlen? Der TO hat auch nichts über die Kosten gesagt, also nehme ich mal an es soll so billig (Okay da gibt es billigeres als eine FB) und einfach wie möglich sein. Dann vielleicht das hier: https://www.amazon.de/dp/B01EWTS3DA?psc=1
Ganz spontan dazu: http://www.cbl.de/23-0-AirLaser-IP1000-plus.html siehe auch: https://de.wikipedia.org/wiki/Optischer_Richtfunk https://de.wikipedia.org/wiki/Li-Fi Setzt allerdings Sichtbarkeit zwischen Sender <=> Empfänger voraus.
> So ganz uninteressant finde ich die Frage garnicht. Gibts eigentlich > wirklich keine Geräte, die als Ethernet-Air-Bridge funktinonieren und > keinen WLAN-Standard einsetzen? Konnte jedenfalls auf die Schnelle > Nichts finden. TP-Link CPE/WBS mit PHARAOS und proprietärem TDMA
1N 4. schrieb: >> und keinen WLAN-Standard einsetzen? Konnte jedenfalls auf die >> Schnelle Nichts finden. > > TP-Link CPE/WBS mit PHARAOS und proprietärem TDMA Nö, die CPE benutzen auch WLAN. Aber die hätte ich auch vorgeschlagen. Nur leider hat der TE noch nichts zur Strecke und zu eventuellen Hindernissen gesagt, so sind alle Vorschläge sinnloses rumrätzeln.
Interessant, wie viele Beiträge hier eingestellt wurden, ohne dass die Hauptfrage: "Geht es um 10 cm, um 10 m oder 10 km Entfernung", beantwortet wurde. Weiter so!
> . Gibts eigentlich > wirklich keine Geräte, die als Ethernet-Air-Bridge funktinonieren und > keinen WLAN-Standard einsetzen? Konnte jedenfalls auf die Schnelle > Nichts finden. > > Einfach irgendwelche staigth-forward-transceiver, ohne den ganzen > Protokoll-Overhaed mit Zeitschlitzen, CSMA/CA usw. ... von und zu > Ethernet? Dein Zeugs möchte ich mir auch mal reinpfeifen, um solche Ideen zu bekommen und unreflektiert rauszufragen... Ethernet selbst funktioniert so gut WEIL Arbitrierung von Anfang dabei war, auf Kabel. Solche Wünsche deuten typischerweise auf Schlipsträger hin, die meinen, aufgeschnappte und unverstandene Fachbegriffe in unpassenden Momente rezyklieren zu müssen :-/ > Wäre in einigen Anwendungsfällen sicher ganz nützlich. > > Man könnte es selber machen, z.B. für jede Seite einen Arduino Nano nit > Ethernet-Shield und irgend einem Funkmodul (Transceiver) ... das sollte > möglich sein. Nützlich vielleicht. Aber das sind Anwendungsfälle für Punkt-zu-Punkt Schnittstellen wie V.24/RS-232 - und genau diese Schnittstellen werden in diesen Anwendungsfälle von/genau denselben/ Schlipsträger abgelehnt. Dem Esel am Bach genügen bestimmt ein Paar uncodierte Garagentor FB aus den '80er, ist ja so simpel, wagt es dann aber rumzumosern weil es sich nicht Wunschvorstellungemäss mit wenigen Mausgesten einrichten lässt.
aGast schrieb: > Darum F.Box mit Repeater, das kann dann auch ein absolut Ahnungsloser. > Oder will hier jemand ernsthaft einem Menschen, der nichts darüber > wissen und lernen will, eine kompliziertere Methode empfehlen? Was willst du mit einem Repeater? Absoluter Quatsch. Auf der einen Seite irgendeinen AP. Auf der anderen Seite ein Gerät, welches sich als Client konfigurieren lässt.
Mit TDMA aber zu nix ausser sich selbst kompatibel ;)
Eselbach uralt schrieb: > Dein Zeugs möchte ich mir auch mal reinpfeifen, um solche Ideen zu > bekommen und unreflektiert rauszufragen... > > Ethernet selbst funktioniert so gut WEIL Arbitrierung von Anfang dabei > war, auf Kabel. > > Solche Wünsche deuten typischerweise auf Schlipsträger hin, die meinen, > aufgeschnappte und unverstandene Fachbegriffe in unpassenden Momente > rezyklieren zu müssen :-/ So ein Müll, selbstherrliche und arrogante Antwort. Jeder Laser-Link arbeitet genau nach dem Prinzip - einfach nur eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung (Bridge) ohne Netzerk-Funktion. Jede-Funk-Audio- oder Video-Brücke arbeitet so, wenn auch nicht bidirektional. Nur mit Ethernet an den Enden ist das eben recht selten aber deshalb noch lange nicht sinnlos. Ja, man baut Bridges nahezu ausschliasslich mit voll funktionale WLAN-Accesspoints im Brige-Modus, weil man WLAN-Frequenzen benutzt und sich dort kompatibel "einordnen" will (CDMA/CA). In anderen Frequenzbereichen ist das aber nicht unbedingt notwendig.
