Hallo, Folgende Frage: Der Arduino Due hat ja 2 USB Buchsen. Kann ich beide gleichzeitig an verschiedene USB Host's anschließen oder kollidieren dann die Versorgungsspannungen, wenn diese z.B. leicht unterschiedlich sind? Viele Grüße Natanael
Schau in Schaltplan, es müsste ein FET drin sein der dafür sorgt das es keine Probleme gibt. Dir ist aber schon bewusst das der eine USB Port nicht auf den SAM3x geht.
Nat.Nie. schrieb: > Kann ich beide > gleichzeitig an verschiedene USB Host's anschließen oder kollidieren > dann die Versorgungsspannungen, Einfach mal den Schaltplan von dem Ding suchen und angucken ist zu viel? Oder einen Port bestromen und am anderen messen geht auch nicht?
Hallo nochmal, ich möchte den Due über einen USB-Port mit 5V versorgen und den anderen USB-Port für die USB-Kommunikation nutzen. Die 5V Leitungen der USB-Anschlüsse sind über zwei MOSFET's verbunden und damit zu einem 5V Knoten verbunden. Ich habe das auch mal simuliert und erhalte für leicht unterschiedlich Spannungen an den USB-Versorgungsleitungen einen hohen Querstrom. Allerdings dachte ich, dass das Board eigentlich "idiotensicher" sein sollte, d.h. dass man beide Anschlüsse gleichzeitig nutzen kann. Wie seht ihr das? Gruß Natanael
Nat.Nie. schrieb: > Die 5V Leitungen der > USB-Anschlüsse sind über zwei MOSFET's verbunden und damit zu einem 5V > Knoten verbunden. Aber einer der MOSFETS hat einen OpAmp am Gate, und dürfte somit normalerweise AUS sein. Außerdem verhindern die 500mA Sicherungen (Polyfuse?) schlimmerers. Das Board würde ich als idotensicher bezeichnen wollen.
