Guten Tag, Ich habe die Aufgabe bekommen, eine Scahltung zu entwickeln, die mit einem Arduino Uno betrieben wird und einen N-Kanal Mosfet als Schalter verwenden soll. Ich freue mich über jede hilfe. mfg Peter
Johannes D. schrieb: > Ich freue mich über jede hilfe. Na, ich wünsche dir auf jeden Fall mal viel Glück. Aber ohne jegliche Details bleibt mir nur, dich an Datenblätter von MOSFet zu verweisen (vorzugsweise sogen. 'LogicLevel' Typen) und ansonsten auf: https://www.mikrocontroller.net/articles/MOSFET-%C3%9Cbersicht http://www.sprut.de/electronic/switch/nkanal/nkanal.html
Jo D. schrieb: > Ich habe die Aufgabe bekommen Dann löse sie. Jo D. schrieb: > Ich freue mich über jede hilfe. Wie? Du bist nicht in der Lage 2 Bauteile richtig zu verschalten? Du willst keine Hilfe, sondern suchst einen Dummen der dir deine Hausaufgaben macht. Einen Link mit der Lösung hast du ja schon vom Vorposter bekommen. Mach weiter so und du kannst amerikanischer Präsident werden.
Also die Details sidn: Es soll ein Verbraucher in einem 10 - 20V Gleichstromnetz geschaltet werden. Der Schalter befindet sich in der Plus - Leitung. Es ist wegen des geringeren On - Widerstands ein N - Kanal - Mosfet zu verwenden (IRFB 7430). Die Ansteuerung des MOSFETs erfolgt über einen MOSFET - Treiber (HS-Pfad). Die für die Gate-Ansteuerung benötigte Spannung wird von einer Ladungspumpe erzeugt. Der dazu benötigte Takt wird vom µC durch ändern von taktfrequenz/Taktverhältnis geregelt bzw. nach längerem ausschalten des Schalters abgeschaltet. Der Schalter lässt sich per RS-485 - Schnittstelle bedienen. Dazu wird ein µC zur Steuerung eingesetzt. Die Temperatur des Kühlkörpers ist per µC zu überwachen und bei Erreichen eines programmierbaren Maximalwertes ist der Verbraucher zu drosseln (PWM-Strombegrenzung). Zur Anzeige des Betriebszustandes dienen LEDs. Der Schalter ist auf einer Printplatte aufzubauen und zu testen. Die Printplatte umfasst dabei entweder nur den Schalter mit Ansteuerung oder zusätzlich auch den µC. Wenn mir jemand bei dieser Aufgabenstellung behilflich sein könnte, wäre ich sehr dankbar. mfg Peter
Dann mach zuerst mal nen Schaltplan. Diverse Bauteile kennst du ja schon.
Tja, wo du anfängst, bleibt ja dir überlassen - ich persönlich würde mit der RS485 Sache anfangen, damit man mit dem Kerlchen reden kann. Also beschäftige ich mich mit Halfduplex Kommunikation und der Implementierung einer solchen, dann mit einem Befehlsinterpreter, um auf Anfragen zu antworten und Parameter zu lesen und zu schreiben. Ein RS485 Bustreiber muss implementiert und gesteuert (Sende/Empfangrichtung) werden. Der eigentliche PWM Kram wird dann von einem Timer mit OC Ausgängen gemacht und die Temperaturabfragen per ADC (oder I2C/OneWire Sensoren).
Jo D. schrieb: > Es soll ein Verbraucher in einem 10 - 20V Gleichstromnetz geschaltet > werden. Der Schalter befindet sich in der Plus - Leitung. Wenn Du in der Plus-Leitung schalten willst, wäre ein P-Fet passender. Wenn Du unbedingt einen N-Fet nehmen willst, brauchst Du eine Hilfsspannung, die einige Volt positiver als Dein "Gleichstromnetz" ist.
Harald W. schrieb: > Jo D. schrieb: > >> Es soll ein Verbraucher in einem 10 - 20V Gleichstromnetz geschaltet >> werden. Der Schalter befindet sich in der Plus - Leitung. > > Wenn Du in der Plus-Leitung schalten willst, wäre ein P-Fet > passender. Wenn Du unbedingt einen N-Fet nehmen willst, > brauchst Du eine Hilfsspannung, die einige Volt positiver > als Dein "Gleichstromnetz" ist. Hat er doch, ne Ladungspumpe.
