http://www.ebay.de/itm/Core407V-STM32F407VET6-STM32-Cortex-M4-Entwicklungskit-Board-Core-board-Modul-/272374689794 So ganz neu muss es nicht sein aber ich habe hier im Forum nix darüber gefunden. Es gibt ja auch viele verschiedene von diesen Boards, aber dieses hat es mir besonders angetan. Was ich gut finde (was mir gut passt) ist dass es bereits einen Anschluss für die weitverbreiteten 16-Bit TFT Displays hat. Inklusive Touch, SD-Card und einen NRF24-Anschluss. Man könnte jetzt also auch ein 7-Zoll TFT damit betreiben und das ohne viel Aufwand an Verbindungen. Uhr, Batterie und externes Flash (wozu man das braucht?) ist auch noch drauf. Vielleicht hat jemand von euch das Teil schon und/oder weiss einen Schaltplan/Datenblatt dazu? Hab bis jetzt nichts gefunden. Erfahrungsberichte und andere Kommentare?
Und wo ist der RAM für das 7" Display? Fehlanzeige. Nö, wenn du ein Brettl mit TFT haben willst, dann mach dir selber eines. Ist nicht schwer. W.S.
W.S. schrieb: > Und wo ist der RAM für das 7" Display? Fehlanzeige. Framebuffer brauche ich nicht, daher begrüsse ich das kompakte Design mit wenig Pins. W.S. schrieb: > Nö, wenn du ein Brettl mit TFT haben willst, dann mach dir selber eines. Schnell mal selber ein Brettchen bauen .... ja, wer ko der ko, sogd da Bayer ...
Quatsch selber bauen : waveshare core429 mit passendem open-board dazu. Da kannst alle möglichen tfts mit touchpanel anschließen.
Reginald L. schrieb: > Quatsch selber bauen : waveshare core429 mit passendem open-board dazu. > Da kannst alle möglichen tfts mit touchpanel anschließen. Also ich weiß ja nicht, ob das eine Lösung oder ein neues Problem ist. Die Steckverbinder im 2 mm Raster spiegeln die chaotische Anordnung der µC Pins wider. Wenn man dazu noch ein 'mainboard' braucht, sehen auch die Kosten wieder anders aus, wobei der ST-Link immer noch nicht dabei ist. Da kann man auch ein Nucleo-Board nehmen und hat mehr Freiheiten bei der µC Auswahl und der Beschaltung.
Bezüglich tft Anbindung habe ich bisher nichts vergleichbares finden können. RAM gibt's auch. Die 2mm Pin header sind m.m.n. natürlich Murks.
zum Einstieg würde ich immer dem STM32F429i-disco den Vorzug geben. Bei dem Display Wunsch brauchts immer externes RAM, sonst wird es schnell fummelig. Und erweitern kann man das Board auch noch ganz brauchbar. Gruß, dasrotemopped.
dasrotemopped schrieb: > zum Einstieg würde ich immer dem STM32F429i-disco den Vorzug geben. ... naja, genau das Display von diesem Board ist eben so fummelig klein.
>... naja, genau das Display von diesem Board ist eben so fummelig klein. 24" ist nicht klein, wenn man ein paar Widerstände und Dioden investieren will. http://www.dasrotemopped.de/index.php?var=projekte&nr=17 Aber irgendwas ist ja immer nicht optimal. Gruß, dasrotemopped.
