Moin, ich möchte ein drahtlos gesteuertes Temperatur-Display über einen Raspberry und RFM12B als Sender (funktioniert bereits) und einem ATmega328p, RFM12B und dem LCD (HD44780) als Empfänger betreiben. Der ATmega und RFM laufen mit zwei AA Batterien, also ca. 3V. Jetzt ist die Frage ob ich da das Display (was eigentlich 5V benötigt) ohne weiteres anschließen kann. Wenn nicht, wird wahrscheinlich eine 4,5V Batterie für VDD benötigt und (ein) Pegelwandler (ich hatte an den 74HTC541 gedacht) für die Data-Logiksignale. Vielen Dank schon mal im Voraus phrname
Hi H. schrieb: > Jetzt ist die Frage ob ich da das Display (was eigentlich 5V benötigt) > ohne weiteres anschließen kann. Kannst Du, allerdings wirst Du, damit man auf dem Display auch etwas erkennen kann, eine negative Kontrastspannung benötigen. Der Kontrast des Displays wird üblicherweise mit einem Poti oder Trimmer eingestellt, dessen einer Anschluss beim 5V-Betrieb mit Masse verbunden ist. Beim 3V-Betrieb reicht das nicht, statt Masse muss da eine negative Spannung dran. Die kannst Du Dir mit einer Ladungspumpe à la ICL7660 und zwei Kondensatoren selbst bauen, damit erhältst Du die benötigte negative Spannung. http://www.intersil.com/content/dam/Intersil/documents/icl7/icl7660.pdf hier "Figure 13A" auf Seite 7.
