Hallo, gibt es ein SSR welches man über einen Potentialfreiene kontakt versogen kann. Es mus auch nich ein SSR-Relais sein. Das Problem ist das ich mittels eines kleinen Endschalters (Welche in den Staubsaugeranalgen verbaut sind) ein Relais mit 16A Schalten möchte. Da der Mini Endshcalter in der Staubsaugerdose keine 230V aushält suche ich nach einem Relais welche die Spannungsversorgung mitliefert.
Thomas G. schrieb: > ...gibt es ein SSR welches man über einen Potentialfreiene kontakt versogen > kann. Es mus auch nich ein SSR-Relais sein. Ja was denn nun? > Das Problem ist das ich mittels eines kleinen Endschalters (Welche in > den Staubsaugeranalgen verbaut sind) ein Relais mit 16A Schalten möchte. Du willst ein Relais schalten das 16 A benötigt? Oder soll das Relais 16 A schalten - wovon ich mal ausgehe? Siehe Dich mal bei Finder usw. um. Du wirst staunen. > Da der Mini Endshcalter in der Staubsaugerdose keine 230V aushält suche > ich nach einem Relais welche die Spannungsversorgung mitliefert. SSR und auch normale Relais können auch mit kleinen Spannungen geschaltet werden. Ein Relais welches die Spannungsversorgung mitliefert. Was soll das sein? Deine Beschreibung ist ja recht kurz und ohne Skizze, dafür aber um so unverständlicher ;-) Nix für ungut, beschreibe Dein Problem mal etwas deutlicher;-)
In diesen Staubsaugeranlagen werden zumeist kleine Trafo, 12V etwa 2VA mit Gleichrichter, Elko und Relais auf einer kleinen Platine verbaut. Diese 12V werden dann über die kleinen Minischalter geführt, die dann das Relais und damit die 230V schalten. Das ist einfach und nahezu unkaputtbar.
Ja meine Frage iat ob es ein Relais gibt wo man direkt einen Potenzialfreienkontakz anschließen kann welcher aber keine 230V schalten kann. Ohne zusätzlichen Trafo oder Netzgerät. Sondern ein Kompaktes Komplett Gerät.
Thomas G. schrieb: > Ja meine Frage iat ob es ein Relais gibt wo man direkt einen > Potenzialfreienkontakz anschließen kann welcher aber keine 230V schalten > kann. Ohne zusätzlichen Trafo oder Netzgerät. Sondern ein Kompaktes > Komplett Gerät. Vielleicht bin ich etwas schwer von Begriff - aber ich verstehe nicht was Du meinst. Ich würde Dir ja gerne helfen.
Thomas G. schrieb: > gibt es ein SSR welches man über einen Potentialfreiene kontakt versogen > kann. Es mus auch nich ein SSR-Relais sein. > Das Problem ist das ich mittels eines kleinen Endschalters (Welche in > den Staubsaugeranalgen verbaut sind) ein Relais mit 16A Schalten möchte. > Da der Mini Endshcalter in der Staubsaugerdose keine 230V aushält suche > ich nach einem Relais welche die Spannungsversorgung mitliefert. Potentialfrei muss es also nicht sein, bloss geringere Schaltspannung. Wenn der Endschalter ÖFFNET wenn das Relais einschalten soll, geht:
1 | +---|<|----------+----o |
2 | | 1N4007 | |
3 | 10k/5W Last |
4 | | +-----+ | |
5 | +---+---|+ | | |
6 | | | | ~|--+ 230V~ |
7 | o | | | |
8 | / 10uF | SSR | |
9 | o | | | |
10 | | | | ~|--+----o |
11 | +---+---|- | | |
12 | | +-----+ | |
13 | | | |
14 | | | |
15 | +----------------+ |
(ggf. noch eine ZD12 am Eingang, wenn das SSR nicht genug Strom zieht, bei handelsüblichen aber nicht nötig). Wenn dein Schalter auch zur Umgebung keine 230V(2.5kV) isoliert, muss wohl ein Trafo her.
> (ggf. noch eine ZD12 am Eingang, wenn das SSR nicht genug Strom zieht, > bei handelsüblichen aber nicht nötig). > > Wenn dein Schalter auch zur Umgebung keine 230V(2.5kV) isoliert, muss > wohl ein Trafo her. Danke für die Antwort. Dachte mir es gibt so was auf dem Markt. Werd ich woll was zusammenbauen müssen. Trotzdem danke!
Also, die SSR, die ich kenne, besitzen eine ordentliche Potentialtrennung zwischen der Ansteuerung und dem eigentlichen Lastschalter und sie sind zumeist Nulldurchgangs-Schalter, d.h. sie öffnen und schließen nicht irgendwann, sondern beim Nulldurchgang auf der Lastseite, was Störungen minimiert. Die Ansteuerung ist etwa so wie bei einem Optokoppler. W.S.
Das ETR61NP-230V von Eltako macht das. Hat zwar nur 1 Schliesser, aber der scheint ganz ordentlich zu sein.
