Hallo, ich weiß die Fragen kommen immer wieder auf, aber ich kann mir einfach keinen Reim nun darauf machen. Ich habe mir eine Power LED mit 20W bestellt, es waren 32-34V mit 700mA angegeben. Dazu bestellte ich mir ein Ordentliches Netzteil, bei dem man den Konstantstrom einstellen kann und auch per PWM das ganze Dimmen kann: https://www.amazon.de/Netzteil-dimmbar-MeanWell-LCM-60-Konstantstrom/dp/B017TI2L3O/ref=sr_1_7?ie=UTF8&qid=1478718481&sr=8-7&keywords=60W+konstantstrom Datenblatt: http://www.leds.de/out/media/95237_LCM-60DA.pdf Eingestellt habe ich 2-86V mit 700mA Konstantstrom, aber die PowerLED ist mir gleich durchgeknallt (an einem Labornetzteil mit Konstanten 29V lief sie bei 550mA recht gut vorher) Ein paar LEDs sind noch aktiv, leuchten nun recht schwach bei selben einstellungen, am selben Netzteil mit gemessenen 90V und 20mA ... Danke schonmal
Hast Du die LED zufälligerweise erst mit dem Netzteil verbunden, als es schon lief? Dann wird die Spannung bis zur Begrenzung hochgelaufen sein und die Ausgangskapazitäten haben die LED gekillt.
erst danach angeschlossen ... urgh das wusste ich net -.-* wieder 3 wochen auf chinapost warten ... danke euch
Stefan U. schrieb: > Kühlung vergessen? darauf hätte ich auch zuerst getippt CPU's ohne aufgesetzten Kühler gehen genauso schnell vor die Hunde, mit Glück sieht man nach dem Einschalten noch die BIOS-Meldungen...
Mike B. schrieb: > Stefan U. schrieb: > Kühlung vergessen? > > darauf hätte ich auch zuerst getippt > > CPU's ohne aufgesetzten Kühler gehen genauso schnell vor die Hunde, mit > Glück sieht man nach dem Einschalten noch die BIOS-Meldungen... Wus? Die meisten modernen CPUs haben doch ne Temperatur bei der sie automatisch abschalten bevor es zum Schaden kommt.
Mike B. schrieb: > CPU's ohne aufgesetzten Kühler gehen genauso schnell vor die Hunde Das ist schon ewig Geschichte, die letzten Intel die so gestorben währen waren 486er, AMD hatte das Problem noch bei den frühen Atlons. Alles danach fährt den Takt bis auf null wenn sie zu warm werden.
batman schrieb: > boa ich muß immer 5 Wochen warten :( Ich warte nun schon über 7 Wochen auf ein paar Spannungsregler :-(
Manfred schrieb: > batman schrieb: >> boa ich muß immer 5 Wochen warten :( > Ich warte nun schon über 7 Wochen auf ein paar Spannungsregler :-( Das ist immer unterschiedlich, bei der LED warens nun 3 Wochen, manchmal warte ich auch zwischen 6-8. Mike B. schrieb: > Stefan U. schrieb: >> Kühlung vergessen? > > darauf hätte ich auch zuerst getippt > > CPU's ohne aufgesetzten Kühler gehen genauso schnell vor die Hunde, mit > Glück sieht man nach dem Einschalten noch die BIOS-Meldungen... Dann wäre sie aber nicht nach wenigen ms schon durchgeknallt
> Die meisten modernen CPUs haben doch ne Temperatur bei der sie > automatisch abschalten bevor es zum Schaden kommt. Das schon, aber ohne Kühlkörper heizen sich die Teile so schnell auf, dass thermische Ausdehnungseffekte zur Zerstörung führen. Manche Chips explodieren dabei regelrecht (z.B. der LM317 ist dafür bekannt). Die automatische Abschaltung funktioniert nur dann ordnungsgemäß, wenn ein Kühlkörper angeschlossen ist.
