Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Solid State Relais
von Elektronik_neu (Gast)
ich hätte eine Frage zu Solid State Relais...
Zu meinem Vorhaben:
Ich nutze für Heimautomatisierung ein Siemens SPS. Mehrere
Radarbewegungsmelder (24V) geben mir über einen potentialfreien
Relaiskontakt des Bewegungsmelder die 24V als Signal auf die SPS.
Mich stört aber das relativ laute Schalten des Relais im
Bewegungsmelder.
Also war meine Idee, dieses Relais im Bewegungsmelder gegen ein Solid
State Relais zu tauschen.
Das verbaute Relais wird mit 9,7V angesteuert. Ich ersetzte dieses durch
OMRON
http://de.rs-online.com/webdocs/002f/0900766b8002f991.pdf
Wie ich es verstehe ist die Steuerspannung 9,6V - 14,4V.
So - dran gelötet. Problem: wenn ich an den Schaltkontakte 24V an den
Eingang lege und den Ausgang mit dem Multimeter messe, funktioniert es
wunderbar. Sobald ich aber auf einen digitalen Eingang der SPS mit dem
Schaltsignal des SSR gehe schaltet das SSR nie ab. Die Ausgangsspannung
ist unabhängig von Relaissteuerspannung 22V.
Wo liegt mein Fehler?
: Verschoben durch Moderator
von Max M. (jens2001)
RTFM!
Welchen Teil von "Load Voltage Range: 75-264VAC" verstehst du nicht?
Im Datenblatt steht doch eindeutig:
> Rated Load Voltage 100-240V AC
Du bist also mit 24V erstens weit weg von der minimale Lastspannung und
ausserdem benutzt du nicht AC, sondern DC. Da das schaltende Element im
SSR ein Triac ist, wird er bei Gleichstrom nie gelöscht.
Du braucht ein PhotoMOS Relais oder evtl. schlicht und einfach einen
Optokoppler.
http://www.mouser.de/new/panasonicew/panasonic-photomos-relays/
von DC-Triac (Gast)
Nur so als Tip:
Da war doch was mit DC und Triac...
Warum eigentlich so ein "gewaltiges" Teil und nicht einen Photomos z.B.,
wenn ohnehin nur eine "Meldung" an die SPS gehen soll?
von DC-Triac (Gast)
Mist, war einer schneller
OK - Mein Fehler leuchtet mir ein.
Diese PhotoMOS klingen gut. Ich hab mal bei Conrad danach gesucht. Nach
was definiert man die Eingangsspannung?
> Nach
Wie die meisten Optokoppler benutzt auch PhotoMOS eine LED als Geber.
Ich schlage mal das hier vor:
https://www.conrad.de/de/photomos-relais-aqy-eh-serie-panasonic-aqy210eh-pole-4-pin-1-schliesser-350-v-dcac-130-ma-504859.html
Das heisst für dich, das du statt der vorherigen Relaisspule im
Bewegungsmelder nun eine LED davon betreiben möchtest, du wirst also
einen Vorwiderstand benötigen, der den Strom durch die LED auf zulässige
Werte begrenzt.
Wir nehmen also deine vorhandene Relaisspannung von etwa 10V, ziehen die
übliche Durchlassspannung von etwa 1,4V für eine rote/grüne/IR LED davon
ab und landen bei etwa 8,6V. Nun kommt das ohmsche Gesetz ins Spiel, das
zusammen mit dem gewählten Strom für die LED den Vorwiderstand ergibt.
Wenn man z.B. 5mA Strom für die LED ansetzt (wie im Datenblatt
vorgeschlagen), ergibt sich damit ein Widerstand von
R = U / I
8,6 / 0,005 ~ 1720 Ohm. Der nächste Normwert wäre 1,5 kOhm. Diesen
Widerstand schaltest du mit dem Eingang des PhotoMOS in Reihe.
von hinz (Gast)
Sind aber für deinen Fall völlig übertrieben. Bei dir tuts ein 08/15
Optokoppler mit Transistorausgang, z.B. 4N35.
Wunderbar. Denn werde ich versuchen.
Vielen Dank für den genialen Support! Daumen hoch.
