Hallo, Ich möchte eine Schaltung aufbauen, die ich möglichst universell gebrauchen kann um unterschiedliche Sensoren auf ein Signalpegel eines uC zu bringen. Konkret stelle ich mir eine Schaltung mit einem Opamp vor bei der ich über 2 Potis denn Offset und die Verstärkung einstellen kann. 0.5V - 5V auf 0V - 3.3V 0 V -2 V auf 0 - 5V Sinus mit 1V Amplitude auf einen Sinus mit 2V Offset und 2V Amplitude. Separat kann ich alle diese Schaltungen aufbauen: Verstärker, Spannungsteiler, Offset. Mein Problem ist, eine Schaltung zu finden, bei der ich sowohl dämpfen, als auch verstärken kann und das möglichst mit einem Poti. Eine Schaltung bei der ich sowohl einen positiven wie auch einen negativen Offset dazugeben kann. Hat da irgendjemand von euch schon mal sowas gemacht, oder kennt eine Schaltung die dazu fähig wäre? Von der Grössenordung wäre eine Verstärkung von 0-10 und ein Offset von +/- 2V wünschenswert. Schon man vielen Dank für alle Ideen. Gruss kleiner Affe
kleiner Affe schrieb: > Ich möchte eine Schaltung aufbauen, die ich möglichst universell > gebrauchen kann um unterschiedliche Sensoren auf ein Signalpegel eines > uC zu bringen. Konkret stelle ich mir eine Schaltung mit einem Opamp vor > bei der ich über 2 Potis denn Offset und die Verstärkung einstellen > kann. Eine universelle Schaltung ist meist universell ungünstig für jedes konkrete Problem. In deinem Beispiel sind das vor allem die Trimmer, die sowohl einen schlechteren Temperaturkoeffizient als auch eine miese Langzeitkonstanz haben gegenüber normalen 1% oder besseren Metallfilmwiderständen. kleiner Affe schrieb: > Von der Grössenordung wäre eine Verstärkung von 0-10 Also ein Verstärker mit Verstärkung 10 und davor einen Poti als Abschwächer. So wie in jeder Audiolautstärkeregelung. Den Offset kann man mittels Addierer und einem oti das (ggf. mit Spannungsteilerwiderständen) an der symmetrischen Versorgungsspannung hängt dazupacken.
Danke schon mal für den Input. Mir ist durchaus bewusst, dass ein universeller Aufbau nicht der beste Aufbau ist um genau zu messen. Bezüglich dem Audioverstärker hab ich mich gefragt, ob es noch eine bessere Alternative gibt, da ich dabei auch ein schwaches Signal zuerst dämpfe um es im Anschluss wieder zu verstärken. (z.B. um von 1V auf 5 zu kommen. -> 1V wird auf 0.5 gedämpft und anschliessend mit 10 Verstärkt)? Was der Offset betrifft, habe ich keine symmetrische Versorgungsspannung. Geht dies trotzdem irgendswie? (z.B. um von 0.5V-2V auf 0-3.3V zu kommen)
Für dauerhaften Einsatz oder nur zum "mal kurz ausprobieren"? Im ersteren Fall ungeeignet, siehe Antwort zuvor. Ansonsten: Invertierenden Verstärker verwenden, 1 Widerstand einstellbar (der zwischen Sensor und invertierendem Eingang). Offset über den nicht-inv. Eingang dazugeben oder über einen extra Addierer danach (simulier das durch, beides hat vor und Nachteile!) (ggf. noch einen Verstärker mit Gain=-1 vorschalten, falls es insgesamt dann nicht invertiert sein soll).
meckerziege schrieb: > Für dauerhaften Einsatz oder nur zum "mal kurz ausprobieren"? > Im ersteren Fall ungeeignet, siehe Antwort zuvor. Nur um "mal kurz ausprobieren" Doch habe ich nur 3.3V bez. 5V oder 12V zur Verfügung.
