Guten morgen, ich habe da mal eine Frage, die in Richtung Test geht. Wie testet ihr eure GUI Anwendungen? Klar, dass einfachste und der erste Test ist das Bedienen der GUI. Gibt es hier denn auch automatische Tests? Ich habe mal gesehen, dass Firmen ihre GUIs mittels einer Kamera testen. Das ist natürlich ein gewaltiger Aufriss und soweit will und kann ich das nicht treiben. Die GUI wird mit Qt entwickelt und läuft auf einem Linux-basierten Industriedisplay. Gruß Marcel
Was genau willst du testen, die GUI oder die Applikation dahinter? Wenn du die GUI und die Applikation trennst und ueber z.B. Sockets kommunizieren laesst, dann kannst du den Test fuer die Applikation scripten und automatisieren. Fuer die GUI,... naja, da musst du dir halt was einfallen lassen. Statt einer Kamera koennte man auch Screenshots machen, kommt am ende aber aufs selbe raus.
Gib es ganz einfach jemanden, der mit der Materie gar nichts zu tun hat und lass ihn damit rumspielen. Da kommen dann die tollsten Fehler raus.
MarcelF schrieb: > Die GUI wird mit Qt entwickelt und läuft auf einem Linux-basierten > Industriedisplay. Für Windows: WinRunner bzw. der aktuelle Nachfolger von HP UFT. Ob das auch unter Linux läuft ? Keine Ahnung, durch den ALM Software Verhau von HP blickt man nicht durch.
Der Richtige (TM) Ansatz wäre in diesem Fall: Wähle eine geeignete Architektur (z.B. MVVM). Dann ist die GUI im Idealfall vollständig logikfrei. Damit muss sie auch nicht getestet werden (*). Der Rest der Applikation (insbesondere das ViewModel) kann dann sehr einfach automatisiert per UnitTests abgetestet werden. *) Unter der Annahme, dass das verwendete GUI Framework ausreichend getestet ist. Das dürfte bei den meisten gängigen (WPF, WinForms, QT, Swing etc.) der fall sein.
aGast schrieb: > Gib es ganz einfach jemanden, der mit der Materie gar nichts zu tun hat > und lass ihn damit rumspielen. Da kommen dann die tollsten Fehler raus. Das mache ich schon, ich zeige das immer mal wieder Kommilitonen. Kaj schrieb: > Was genau willst du testen, die GUI oder die Applikation dahinter? Sowohl als auch. Das Display kommuniziert mit verschiedenen Steuerung über CAN, es laufen auch mehrere Protokolle. Daher möchte ich testen, ob die richtigen Bilder gezeichnet werden und ob die Daten valide sind, die gesendet werden. Denn gerade kommt es immer mal wieder vor, dass wenn nicht valide Daten gesendet werden das Protokoll auf Steuerungsseite abgebrochen wird.
Borislav B. schrieb: > Dann ist die GUI im > Idealfall vollständig logikfrei. Selbst wenn gibt es jede Menge Fehlerquellen - z.B. Data Binding im WPF. ViewModel OK, UI OK und die Applikation läuft trotzdem nicht. Für WinForms und WPF habe ich Ranorex schon in Aktion gesehen. Der soll auch QT unterstützen...
>> Kaj schrieb: >> Was genau willst du testen, die GUI oder die Applikation dahinter? > >Sowohl als auch. Bedeutet auftrenne und aufzeichnen/viusalisieren was das GUI and die Aussenwelt sendet. Dann die Aussenwelt simulieren und schauen, was das GUI damit macht. Dann jedes Device einzeln vornehmen, und per anderer vereinfacher Software anstueren und visualisieren, aufzeichnen.
>. Wie testet ihr > eure GUI Anwendungen? > Klar, dass einfachste und der erste Test ist das Bedienen der GUI. Gibt > es hier denn auch automatische Tests? Ich sorge dafür dass die Architektur des "GUI"-Teils folgende Merkmale hat: - ausnahmslos alle UI-Elemente sind per eindeutige ID inventarisiert; - ein Traceing/Logging-Framework/Lib nimmt zentral auf, was jedes Element (nicht nur vom UI!) nach optionalem einschalten erzählen will (immer mit Absendezeitstempel); - alle (relevanten) UI-Elemente können zusätzlich eine Meldung empfangen, welche dasselbe bewirkt wie eine Betätigung durch den Mensch; - ich implementieren eine (vereinfachte, textuelle) Schnittstelle um solche "synthetische Betätigungsnachrichten" einspeisen zu können. Nun ist es möglich "Betätigungsabläufe" zu Scripten und deren Auswirkungen (auch im Log) zu bewerten.
MarcelF schrieb: > Wie testet ihr > eure GUI Anwendungen? Mouserecorder für Regression tests bspw: http://www.chip.de/downloads/Mouse-Recorder-Premium_77202175.html
ok, umso mehr ich hier lese, umso mehr befürchte ich, dass das komplette Projekt nicht wirkklich gut aufgebaut ist. Ich habe schon versucht Datenverwaltung und UI zu trennen. Das ist mir aber nicht immer gelungen. Könnt ihr mir Bücher empfehlen, die sich auf diese Thematik beziehen? Also wie man ein UI aufbaut, worauf man achten sollte, damit man z.B. Tests einfach durchführen kann.
Oliver S. schrieb: > http://doc.qt.io/qt-5/qttestlib-tutorial3-example.html > > Oliver So ich habe mir nun mal Qtest angeschaut, aber da fehlt mir noch ein Gedankenschritt. Folgende Pseudoklasse
1 | class Foo : public QWidget |
2 | {
3 | Q_OBJECT
4 | |
5 | private:
6 | quint16 u16_Add( quint16 u16_Number1, quint16 u16_Number2 ); |
7 | |
8 | };
In der foo.cpp steht dann folgendes:
1 | quint16 Foo::u16_Add( quint16 u16_Number1, quint16 u16_Number2 ) |
2 | {
3 | return u16_Number1 + u16_Number2; |
4 | }
Nur wie kann ich diese Memberfuntktion testen? Ich verstehe den Aufbau bzw das Handling nicht so ganz
Ranorex ist eins der verbreitesten Tools dafür. Nicht ganz billig, aber dafür erfüllt es den Zweck. Ist hier auch im Einsatz. https://www.ranorex.de/technologie-support.html
D. I. schrieb: > Ranorex ist eins der verbreitesten Tools dafür. Nicht ganz billig, aber > dafür erfüllt es den Zweck. Ist hier auch im Einsatz. Danke für den Hinweis, aber das sprengt etwas unseren Preisrahmen. Daher werde ich mich mal nächer mit QTest beschäftigen
MarcelF schrieb: > Danke für den Hinweis, aber das sprengt etwas unseren Preisrahmen. QT kostet doch 12000eur pro Jahr und Entwickler? Da scheint mir die Software aus dem Hinweis doch um Laengen guenstiger. (es ist uebrigens nicht zuaessig erst unter lgpl zu entwickeln und dann eine Lizenz zu mieten)
Dumdi D. schrieb: > QT kostet doch 12000eur pro Jahr und Entwickler? Da scheint mir die > Software aus dem Hinweis doch um Laengen guenstiger. > (es ist uebrigens nicht zuaessig erst unter lgpl zu entwickeln und dann > eine Lizenz zu mieten) Vielleicht erfüllen sie auch einfach die LPGL Bedingungen? Kein Ändern der Library oder mitliefern des entsprechenden Quellcodes, dynamisches linken und bei einem embedded Device wie einem Display die Möglichkeit die Libraries auszutauschen. Die Anforderungen sind doch überschaubar.
Dumdi D. schrieb: > MarcelF schrieb: >> Danke für den Hinweis, aber das sprengt etwas unseren Preisrahmen. > QT kostet doch 12000eur pro Jahr und Entwickler? Nicht wirklich. https://www.qt.io/licensing-comparison/ https://www.qt.io/buy-product/ @TO Evtl (für ganz einfache Tests) wäre auch xdotool etwas für dich. Hier kannst du Mausklicks und Tasten-Events auslösen (allerdings nicht aufnehmen). Dumdi D. schrieb: > (es ist uebrigens nicht zuaessig erst unter lgpl zu entwickeln und dann > eine Lizenz zu mieten) Ob das so rechtlich in Ordnung ist... vielleicht bei Business-to-Business oder in den USA. Wobei Qt auch sein Geld wert ist.
MarcelF schrieb: > Nur wie kann ich diese Memberfuntktion testen? Wir hatten das damals ganz simpel mit
1 | #define private public
im Test-Code gelöst.
MarcelF schrieb: > In der foo.cpp steht dann folgendes: >
1 | > quint16 Foo::u16_Add( quint16 u16_Number1, quint16 u16_Number2 ) |
2 | > { |
3 | > return u16_Number1 + u16_Number2; |
4 | > } |
5 | >
> > Nur wie kann ich diese Memberfuntktion testen? Ich verstehe den Aufbau > bzw das Handling nicht so ganz Indem Du diese Methode mit verschiedenen Werten aufrufst und Dir den Rückgabewert anschaust. Für Letzteres ist eventuell zusätzlicher Debug-Code nötig. Ohnehin wäre das auf der Ebene der Unit-Tests.
Mark B. schrieb: > Indem Du diese Methode mit verschiedenen Werten aufrufst und Dir den > Rückgabewert anschaust. Für Letzteres ist eventuell zusätzlicher > Debug-Code nötig. Ohnehin wäre das auf der Ebene der Unit-Tests. Das ist mir schon klar. Es ging halt darum, wie man Memberfunktionen testet. Generell weiss ich nicht genau, wie man Tests aufbaut. Jetzt mal ganz unabhängig von Qt. Ich habe ein Projekt, dort ist ein Modul Filter vorhanden ( filter.cpp und filter.h ). Jetzt schreibe ich mit ein Testmodul test_filter.cpp. Ist es sinnvoll dieses Testmodul in mein Projekt zu integrieren ( genau wie man Testframework ) und dann beispielsweise über Debug den Test laufen zu lassen und über Release erstelle ich dann mein Hex und sonstige Sachen. Oder packt man das alles in ein Dummy Projekt?
In C und C++ hält Dich niemand davon ab, zusätzlichen Testcode mittels
1 | #ifdef DEBUG_CODE
2 | |
3 | /* Test code here */
4 | |
5 | #endif
(oder so ähnlich, der Name ist nur ein Beispiel) einzubinden. Eventuell stellt sich die Frage, wie unübersichtlich das Ganze dadurch wird. Aber eigentlich solltest Du das nicht uns fragen, sondern es sollte bei Deinem Arbeitgeber Richtlinien dafür geben, wie zu testen ist. Oder ist das ein privates Projekt?
Mark B. schrieb: > Aber eigentlich solltest Du das nicht uns fragen, sondern es sollte bei > Deinem Arbeitgeber Richtlinien dafür geben, wie zu testen ist. Oder ist > das ein privates Projekt? Es ist ein Projekt an der Hochschule. Daher wäre es für mich sehr einfach, alles in ein Projekt zu hauen. Ist natürlich nicht wirkich "schön". Daher die Frage, wie man es "schön" macht bzw wie das im professionellen Umfeld gemacht wird.
