Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem kompletten! Datenblatt für den Texas Instruments Quadratur Decoder/Counter THCT2000 bzw. CF32007NW. Hat vielleicht noch jemand etwas in seinem Archiv? Danke und Gruß, Duesentrieb72
Hi, das hier? http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/114999/TI/THCT2000/+0149-AVRh/1Tp.VtABt+/datasheet.pdf 5 Sekunden suche bei Google? Im Forum Markt wäre der Thread besser aufgehoben. (S) Datenblatt THCT2000 bzw. CF32007NW
Hallo Jörg, hast den Link mal angeschaut...? Bei mir erschein da: "The ALLDataSheet.com website is temporarily unavable: Please try back later..." So weit war ich auch schon. Die verlinkten Datenblätter in meinem Google haben leider immer nur 3 Seiten. Diming-Diagramme sind da nicht dabei. Darum geht es mir. Danke und Gruß
Hallo Frank, bei mir öffnet sich der Link. Allerdings hat das Datenblatt auch nur 3 Seiten. Alle anderen Links die zu dem Datenblatt führen liefern dasselbe Ergebnis mit den 3 Seiten. Gruß Jörg
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheets2/14/1469882_1.pdf Der THCT12024 entspricht dem CF32007NW.
Vielen Dank. Ich denke, das hilft erst mal weiter. Gruß Duesentrieb72
Ich habe noch etwas Besseres gefunden: https://www.usbid.com/assets/datasheets/C5/cf32007.pdf Demnach sind LS2000, THCT2000, THCT12016 und CF32007 NW kompatibel. Der THCT12024 entspricht dem CF32007NT im 24 pol. schmalen Gehäuse. Es hat einen 24 Bit Zähler, der zwar nicht kaskadierbar ist, dafür aber einen Eingang U0 besitzt, der als Index-Eingang zum Rücksetzen vorgesehen ist.
Jaja, das hier ist alt. Aber vielleicht braucht jemand das angefügte Datenblatt irgendwann mal. > Der THCT12024 entspricht dem CF32007NT im 24 pol. schmalen Gehäuse. Beim "Ausmisten" alter Papierordner ist mir noch ein Kurzdatenblatt des CF32007NT untergekommen. Da auch die unter Beitrag "Re: Encoder ABZ Quadrature Auswerte IC LS7184 THCT12024" verlinkte Seite nicht mehr vorhanden ist, füge ich meinen Scan hier dazu. Zusätzlich habe ich die erste Seite des Datenblatts THCT12016 THCT12024 mit dazugefügt.
