Guten Morgen, ich bin auf der Suche nach einem IC der mir die Quadratur Auswertung von Inkremental Encoder (ABZ / ABI) abnimmt und in Z.B. Schritt und Richtung umwandelt. Das IC kann auch ruhig mehrere Kanäle haben. Da bin ich flexibel. Das wichtigste ist es soll ein IC sein und nicht aus mehreren Bauteilen (Logikgatter) bestehen. Und natürlich hier in DE erhältlich sein. Auf der Suche im Netzt bin ich auf folgende IC gestoßen die sehr Interessant für mich wären. THCT12024 Ls7184 Nur leider finde ich keinen Shop wo ich die Teile bestellen kann. Irgendwie scheint es schwierig zu sein an solche Bauteile ran zu kommen. Hat jemand einen Tipp wo ich die Teile her bekommen kann? Oder vielleicht ein anderes IC? Vielen Dank schon mal im Voraus. LG
Von welchem Frequenzbereich sprichts Du? Kann im Prinzip jeder µC.
Digit-22 N. schrieb: > THCT12024 Davon könnte ich Dir ca. 15 Stück verkaufen. Ich müßte noch einmal nachzählen.
2024 Schrieb : > Von welchem Frequenzbereich sprichts Du? > Kann im Prinzip jeder µC. Also ich habe Encoder die 500 bis max 5000 PPr / U (Striche / U) haben. Die Drehzahl liegt bei etwa 5000 U /min. Sicherheitshalber wäre gut wenn der Chip höhere Drehzahlen hinbekommen würde. µC wäre eine Möglichkeit. Dann müsste es ein kleiner Z.B. Attiny sein (Preisgründen). Wenn es da schon Codeschnipsel gibt, wäre das auch eine sehr gute Alternative. @ Mi No Was soll denn einer kosten? LG
Noch einmal nachgesehen: es sind CF32007NT, die Nachfolgeversion des THCT12024. Insgesamt 20 Stück habe ich noch: € 2,--/Stk. Digit-22 N. schrieb: > Also ich habe Encoder die 500 bis max 5000 PPr / U (Striche / U) haben. > Die Drehzahl liegt bei etwa 5000 U /min. Sicherheitshalber wäre gut wenn > der Chip höhere Drehzahlen hinbekommen würde. Da komme ich auf ca. 1,7 MHz Zählfrequenz, was per Software (AVR) nicht mehr sinnvoll bzw. möglich ist. Siehe 2. Schaltung: http://mino-elektronik.de/mt12_iic/mt12_iic.htm
Hi MiNo, das hört sich Interessant an. Hast du auch ein Datenblatt oder Link dazu? Kann nichts im Netz finden... Zum AVR: Was schafft den son Z.B. ATTiny45 an Frequenz? Z.B. wenn wir von 10000 U / min und 500 PPr ausgehen. Komme ich auf einer Zählfrequenz von etwa 333,33 KHz. Schafft der das noch? LG
https://www.usbid.com/assets/datasheets/C5/cf32007.pdf Sonst nur als Papierdatenblatt. Digit-22 N. schrieb: > Zum AVR: Was schafft den son Z.B. ATTiny45 an Frequenz? > > Z.B. wenn wir von 10000 U / min und 500 PPr ausgehen. Komme ich auf > einer Zählfrequenz von etwa 333,33 KHz. Da habe ich Dir doch oben einen Link gegeben: 350 KHz sind möglich.
Digit-22 N. schrieb: > ich bin auf der Suche nach einem IC der mir die Quadratur Auswertung von > Inkremental Encoder (ABZ / ABI) abnimmt und in Z.B. Schritt und Richtung > umwandelt. Deshalb nehme ich nur noch Encoder die eine SPI Schnittstelle haben z.b. den AS5047 von AMS. Damit kannst du mehrere Encoder in einer Daisychain haben d.h. 3 oder 4 I/O's für z.b. 15 Encoder ohne das der uC die ganze Zeit Striche zählen muss. Damit du dann keine Umdrehung verpasst, musst du lediglich mit mehr als der doppelten Drehfrequenz die Encoder abfragen, da reicht auch ein Soft-SPI problemlos. Gruss Chrys
Hallo, wir sind auf auf der Suche nache dem THCT12024 und bräuchten 20 Stück. Haben Sie vielleicht so viele? Und was würden die kosten? Telefon 07665 - 51010 Besten Dank in Voraus. Edith Reif
Mi N. schrieb: > Noch einmal nachgesehen: es sind CF32007NT, die Nachfolgeversion des > THCT12024. Insgesamt 20 Stück habe ich noch: € 2,--/Stk. Das ist noch aktuell.
die stm32 habe zum teil timer die in hw ecodersignale zählen können, da ist 1.7Mhz sicher kein problem ...
Mi N. schrieb: > https://www.usbid.com/assets/datasheets/C5/cf32007.pdf Nicht mehr verfügbar. Daher neu was bei Beitrag "Re: Datenblatt THCT2000 bzw. CF32007NW"
