Hallo, diese Lader (s.u.) für einzellige LiIon-Akkus die auf ebay in diversen Ausführungen verkauft werden, (Mini, MicroUSB, mit/ohne zusätzlicher Schutzschaltung) sind alle auf 1A Ladestrom konfiguriert. Ist das der Maximalstrom den dieser Lader in den Akku jagt oder lädt mit 1A konstant bis der Akku voll ist? Es heisst bei dem einen Anbieter (s.u.)man soll den entspr. Widerstand (R3 auf Modul, RProg im Datenblatt) so setzen dass der Strom 40% der Akkukapazität entspricht. Also 1000mAh Akku -> 400mA Ladestrom -> R3=3kOhm Heisst das man kann mit dem Defaultwert keinen kleineren Akku laden (z.B. 650mAh), die meisten sind doch schnelladefähig, oder geht der dann in Rauch auf? Modul auf ebay: http://www.ebay.de/itm/252402147979 TP4056 Datenblatt: https://dlnmh9ip6v2uc.cloudfront.net/datasheets/Prototyping/TP4056.pdf
Die laden CC CV: - Konstantstrom mit 1A - Ab 4,2V Konstantspannung Einen 1Ah Li-Ion Akku kannst du auch mit 1A laden, das sind 1C. Das spezifizieren die Hersteller der Zellen üblicherweise auch, gilt allerdings schon als Schnellladung. Aber nen 650mAh Akku würde ich nicht mit 1A laden, ja.
Ladefrage schrieb: > Ist das der Maximalstrom den dieser Lader in den Akku jagt oder lädt mit > 1A konstant bis der Akku voll ist? Hier gibt es den TP4056 erklärt, aber in Englisch: https://www.youtube.com/watch?v=wfrm6lbt8Pc
