Hallo, ich würde gerne mit meinem Arduino Strom messen. Allerdings soll die Messung ziemlich genau sein, also mit zwei Nachkommastellen. Was wäre die genauste variante? Mit einem Hall Sensor ? oder mit einem Shunt Widerstand und einem Differenzverstärker ? LG Tobi
Tobias M. schrieb: > Hallo, > ich würde gerne mit meinem Arduino Strom messen. Allerdings soll die > Messung ziemlich genau sein, also mit zwei Nachkommastellen. Was wäre > die genauste variante? Mit einem Hall Sensor ? oder mit einem Shunt > Widerstand und einem Differenzverstärker ? > > LG Tobi Scheint wiedereinmal ein Einführungskurs in "wie stelle ich eine Frage so daß auch plausible Antworten möglich sind" nötig zu sein. Also: 100kA? Oder 100pA? Und wo ist das verdammte Komma, hinter dem auch noch 2 Stellen zu finden sein sollen? Wieviele Tage hast Du Zeit zum Messen? Oder sollte es doch in zB. 300ns erledigt sein? Und das wichtigste von allem: was hast Du schon gelesen, gelernt und zu welchen Erkenntnissen bist Du bisher selber gekommen, ab denen Du nicht mehr weiterkannst? Aber egal - die genaueste Methode wird eine LTZ1000, der neue 32bit-Wandler von TI und ein entsprechender Shuntwiderstand von Vishay sein, das ganze floatend mit galvanisch getrennter Versorgung, damit auch das letzte Bit paßt.... MiWi
Tobias M. schrieb: > also mit zwei Nachkommastellen. Also auf PlusMinus 10mA genau??? Jetzt kommt es nur noch auf den Bereich an! z.B 1,38A muss man von 1,37A unterscheiden können? z.B 100,38A muss man von 100,37A unterscheiden können? z.B 0,38A muss man von 0,37A unterscheiden können? In welchem Bereich möchtest du messen? Tobias M. schrieb: > soll die > Messung ziemlich genau sein Genau oder gut aufgelöst?
Tobias M. schrieb: > ich würde gerne mit meinem Arduino Strom messen. Das ist schön. Wo kommt der Strom her und wo fließt er hin? Welches Potential liegt zwischen deinem zu messenden Strom und deinem Arduino? Handelt es sich um Gleich- oder Wechselstrom?
Jetzt seid doch nicht so kleinlich! Er will Strom messen, und das sehr genau. Das ist sowieso schon überspezifiziert.
Ich würde die Erwärmung des Leiters (dünn genug) mit einem NTC messen und in k°C angeben.
> Scheint wiedereinmal ein Einführungskurs in "wie stelle ich eine Frage > so daß auch plausible Antworten möglich sind" nötig zu sein. > > Also: 100kA? Oder 100pA? Und wo ist das verdammte Komma, hinter dem auch > noch 2 Stellen zu finden sein sollen? Ich möchte auf 10 Milliampere genau messen. > > Wieviele Tage hast Du Zeit zum Messen? Oder sollte es doch in zB. 300ns > erledigt sein? Ich möchte jede 500ste Millisekunde eine Messung machen. > > Und das wichtigste von allem: was hast Du schon gelesen, gelernt und zu > welchen Erkenntnissen bist Du bisher selber gekommen, ab denen Du nicht > mehr weiterkannst? > > Aber egal - die genaueste Methode wird eine LTZ1000, der neue > 32bit-Wandler von TI und ein entsprechender Shuntwiderstand von Vishay > sein, das ganze floatend mit galvanisch getrennter Versorgung, damit > auch das letzte Bit paßt.... Der LTZ1000 ist mir zu teuer mit 50€, ich suche eher etwas unter 10€ > > MiWi
Tobias M. schrieb: > Ich möchte auf 10 Milliampere genau messen. Ja und jetzt noch der Bereich? Muss mann 0,38A von 0,37A unterscheiden können? Muss mann 1,38A von 1,37A unterscheiden können? Muss mann 10,38A von 10,37A unterscheiden können? Muss mann 100,38A von 100,37A unterscheiden können? Tobias M. schrieb: > Ich möchte jede 500ste Millisekunde eine Messung machen. Also zwei mal je Sekunde. Handelt es sich nun um Wechselstrom, Gleichstrom? Wie schnell kann sich der zu messende Strom ändern? Wolfgang schrieb: > Wo kommt der Strom her und wo fließt er hin? Welches > Potential liegt zwischen deinem zu messenden Strom und deinem Arduino? Das wäre immernoch wichtig zu wissen!
Tobias M. schrieb: > Ich möchte auf 10 Milliampere genau messen. Möchtest du 10mA genau Messen oder möchtest du nur Ströme mit mindestens 10mA unterscheiden können? https://www.mikrocontroller.net/articles/Aufl%C3%B6sung_und_Genauigkeit
Tobias M. schrieb: >> Scheint wiedereinmal ein Einführungskurs in "wie stelle ich eine Frage >> so daß auch plausible Antworten möglich sind" nötig zu sein. >> >> Also: 100kA? Oder 100pA? Und wo ist das verdammte Komma, hinter dem auch >> noch 2 Stellen zu finden sein sollen? > > Ich möchte auf 10 Milliampere genau messen. Gut. wieviele 10mA? 50000dA? oder reichen Dir 100dA? > >> >> Wieviele Tage hast Du Zeit zum Messen? Oder sollte es doch in zB. 300ns >> erledigt sein? > > Ich möchte jede 500ste Millisekunde eine Messung machen. also mit 2 Hz... > >> >> Und das wichtigste von allem: was hast Du schon gelesen, gelernt und zu >> welchen Erkenntnissen bist Du bisher selber gekommen, ab denen Du nicht >> mehr weiterkannst? > > Und wie schauts da mit einer Antwort aus? Was hast Du schon gelesen, erarbeitet und was verstehst Du nicht von dem was Du schon hast? Ein bischen sichtbare Eigeniniative ist zu erwarten... Aber egal, Wenn Du knapp die Hälfte meiner Fragen nicht beantworten kannst oder willst... viel Glück bei Deinem Projekt, irgendwer wird sich schon erbarmen und Dir das, was Du selber machen solltest übernehmen... MiWi
123457890 schrieb: > Tobias M. schrieb: >> Ich möchte auf 10 Milliampere genau messen. > > Ja und jetzt noch der Bereich? > > Muss mann 0,38A von 0,37A unterscheiden können? > Muss mann 1,38A von 1,37A unterscheiden können? > Muss mann 10,38A von 10,37A unterscheiden können? > Muss mann 100,38A von 100,37A unterscheiden können? Ich möchte maximal bis 10A messen. > > Tobias M. schrieb: >> Ich möchte jede 500ste Millisekunde eine Messung machen. > > Also zwei mal je Sekunde. Handelt es sich nun um Wechselstrom, > Gleichstrom? Wie schnell kann sich der zu messende Strom ändern? Gleichstrom. > > Wolfgang schrieb: >> Wo kommt der Strom her und wo fließt er hin? Welches Er kommt aus einem Labornetzteil und fließt in eine Last. >> Potential liegt zwischen deinem zu messenden Strom und deinem Arduino? > > Das wäre immernoch wichtig zu wissen!
Tobias M. schrieb: >> Wolfgang schrieb: >>> Wo kommt der Strom her und wo fließt er hin? Welches > > Er kommt aus einem Labornetzteil und fließt in eine Last. Und wie wird der Arduino versorgt? Auch aus dem Labornetzteil? Haben die Last und der Arduino z.B die gleiche Masse? Welcher Potentialunterschied liegt zwischen dem Arduino und der Messstelle? Tobias M. schrieb: > Gleichstrom. Wie schnell kann der sich ändern? Wenn er sich nicht ändert, brauchst du ihn auch nicht messen!
