Hallo, stehe gerade etwas auf dem Schlauch. Möchte ein Netzgerät für +-5 V und +-12V bauen. Habe mir dazu vier dieser Chinamodule besorgt: http://www.ebay.de/itm/1pc-DC-DC-Buck-Converter-Step-Down-Module-LM2596-Power-Supply-Output-1-23V-30V-H-/371683939667?hash=item568a16d553:g:XBwAAOSwIgNXibGF Als Transformator soll dieser hier zum Einsatz kommen: https://www.conrad.de/de/ringkern-transformator-230-v-2-x-18-v-2-x-139-a-50-va-sedlbauer-518662.html Primär 1 x 230 V Sekundär 2 * 18 V Nachgeschaltet sind zwei Brückengleichrichter B40C5000 und zwei Elkos 2200 uF. Zwei der Module (I+II) hängen an der ersten Sekundärwicklung, die anderen beiden (III+IV) an der zweiten Sekundärsiwicklung. Jetzt kann ich auch die Spannungen (2 * 5V, 2 *12 V) einstellen. Um die negative Spannungen zu erhalten habe ich OUT- von den Modulen I+II mit OUT+ von den Modulen III+IV verbunden. Die Ausgangspannungen sollten dann an OUT+ (I+II) bzw. OUT- (III+IV) anliegen. Das tut es jedoch nicht: Modul I +5 V Modul II +12 V Modul III+IV -12 v Warum regelt Modul III nicht auf -5V herunter ? Lasse ich Modul IV weg, regelt Modul III auf -5V. Danke und Grüsse Klaus
hinz schrieb: > In- und Out- sind bei diesen Modulen miteinander verbunden. Das heisst man kann maximal ein Modul dazu bringen, eine negative Spannung zu erzeugen ? Das zweite Modul ist dann immer "kurzgeschlossen" ?
