Hallo, ich habe meherere USB-to-TTL-Adapter mit PL2303-Chipsatz ( https://de.aliexpress.com/item//1950566046.html ) gekauft und alle haben zwischen GND und RX ohne "Abnehmer" 0,2-0,3V. Dieser funktioniert nicht mit dem seriellen Interface von diesem Gerät: http://www.digislot.ro/download/brosuri-acceptoare-de-bancnote/DGL-PRO-NV9.pdf Abschnit 6.6 • 4 wire (Tx, Rx, +V, Gnd) system • RS232 (TTL) - open collector driver Ich habe alternativ einen CH340G ( https://de.aliexpress.com/item//32354359382.html ) getestet und der funktioniert. Dieser hat aber auch ohne "Abnehmer" einen Pegel von 3,3 V am RX. Woher kommt das? Sind das unterschiedliche Standards? An TX liegen bei beiden 3,3 Volt an, wenn nichts angeschlossen ist. Gruß ladiko
ladiko schrieb: > ich habe meherere USB-to-TTL-Adapter mit PL2303-Chipsatz ( > https://de.aliexpress.com/item//1950566046.html ) gekauft und alle haben > zwischen GND und RX ohne "Abnehmer" 0,2-0,3V. Könnte es sein, dass RX ein Eingang ist und der richtige Pegel vom Sender kommen muss? Wenn dein Sender partout mit kein TTL Signal liefert, sondern einen Open Kollektor Ausgang hat, musst du wohl den angegebenen oder zumindest ausreichend kleinen Pull-Up Widerstand einbauen, so dass RX auch mal auf High gezogen wird. Darum steht in Kap. 5.2 die Bemerkung "Outputs with 2K2 Ω pull up"-
ladiko schrieb: > • RS232 (TTL) - open collector driver Das sind drei verschiedene Standards. • RS232 (Pegel -15..-3 bzw. +3..+15V) • TTL (< 0.8V Low, > 2.0V High) • open collector (ca. 0.3V Low, hochohmig High)
Hallo Wolfgang, Danke für das Feedback. Ja natürlich ist Rx Receive Data. Bei dem nicht funktionierenden TTL-USB-Adapter liegt Low an während bei dem funktionierenden Adapter High anliegt. Technisch habe ich davon keine Ahnung, würde nur gerne testen ob man das irgendwie umgehen kann. Und wo muss da der 2200 Ohm Widerstand rein? Zwischen RX und ... ? Ich habe von sowas nicht viel Ahnung.
Super, das war die Lösung - jetzt funktioniert es! Vielen Dank :)
