Hallo allerseits, Für verschiedene Projekte möchte ich gerne 18650 LiPos verwenden. Da ich den angegeben Kapazitäten und Schutzschaltungen 'günstiger' Batterie nicht traue, will ich gerne Marken Zellen von Samsung, LG, ... etc. einsetzen. Diese haben meist jedoch keine integrierte Schutzschaltung, so dass ich diese selbst einbauen muss. Man findet hier allerlei ICs von den üblichen Herstellern, aber die meisten scheinen hauptsächlich gegen Unter/Überspannung und zu größe Ströme abzusichern, aber ein Verpolungsschutz der Batterie wird meist nicht in Betracht bezogen. Wenn ich aber eine Halterung für eine 18650 Batterie vorsehe, sehe ich Verpolung durchaus als ein Problem an. Ich habe den AP9214L von Diodes Incorporated gefunden (Datenblatt: www.diodes.com/downloads/10300), der erwähnt zwar polarity reversing, aber mir ist nicht ganz klar, ob er das wirklich auch verhindert oder nur nicht sofort kaputt geht. Vielleicht hat jemand den AP9214L schon mal verwendet und kann dazu was sagen oder hat jemand eine andere gute Lösung für Verpolungschutz? Tobias
Verschoben durch User
Ein p-Kanal Mosfet in der positiven Versorgungsleitung ist die einfachste Methode gegen eine Verpolung abzusichern, egal von welcher Spannungsquelle. Für die entsprechende Beschaltung einfach mal nach "p channel mosfet reverse polarity protection" googlen.
Ein Verpolungsschutz am Akku würde IMHO entweder das Laden oder das Entladen verhindern. Der Strom muss jedoch sinnvollerweise in beide Richtungen fließen können.
Die MOSFET Lösung habe ich gefunden, aber da hatte ich dieselbe Bedenken wie Stefan. Klappt das Laden, da trotzdem?
Tobias M. schrieb: > Klappt das Laden, da trotzdem? Nicht, wenn der Verpolschutz funktioniert... Denn zum Laden muss der Strom ja "verkehrt" herum fließen. > Wenn ich aber eine Halterung für eine 18650 Batterie vorsehe, sehe ich > Verpolung durchaus als ein Problem an. Wenn die Halterung ein wenig schlau konstruiert würde, dann kommt der Minuspol des Akkus nicht auf den Pluskontakt des Ladegeräts.
Wenn zwischen Akku und Verbraucher ein Verpolungsschutz besteht kann man den natürlich trotzdem noch laden, man will den ja nicht über den Verbraucher laden. Für einen Verpolungsschutz zwischen Ladegerät und Akku muss man dann aber noch separat sorgen. Hier funktioniert die Lösung mit dem p-Kanal Mosfet aber nicht mehr. Der simpelste weg ist eine Diode parallel zum Akku und eine Sicherung zwischen Diode und Akku, wie etwa hier beschrieben: http://electronics.stackexchange.com/questions/213961/is-it-possible-to-use-a-mosfet-for-li-ion-reverse-polarity-protection-when-prote
Lothar M. schrieb: >> Klappt das Laden, da trotzdem? > Nicht, wenn der Verpolschutz funktioniert... > Denn zum Laden muss der Strom ja "verkehrt" herum fließen. Naja, dem FET ist die Stromrichtung aber egal, dieser Schaltung auch, die "schaut" nur Spannungen an. Der Kanal des FET leitet ja gleichermaßen in beide Richtungen, wenn er mal eingeschaltet ist. Um den FET einzuschalten, muss man nur eine Spannung korrekter Polarität anlegen. Zum Laden legt man ja keine Verpolte Spannung an, sondern eine mit anderem Wert, in korrekter Polung. --> Somit sollte das tun, denke ich. Zumindest hatte mein guter MAX1555 nie Probleme meine Akkus über diesen Verpolschutz zu laden, ich habe den PMOS auf jeder Batterieleitung auf vielen meiner Boards sitzen. Das tut da, ohne nennenswerte Verluste. Simulieren und genau durchüberlegen ist schon noch nötig, weil der PMOS auf der Batterieseite sitzt.
Ja aber wenn eine verpolte Spannung anlegst, wie soll der FET davor schützen? Er wird ja von Akku ein geschaltet. Ein falsch herum angeschlossenes Ladegerät würde letztendlich einen hohen Strom in die falsche Richtung (vom Akku zum Ladegerät) hervorrufen, und zwar so lange, bis der Akku so weit entladen ist, dass der Transistor nicht mehr leitet (was nicht Sprunghaft passieren wird). Je nach G-S Schwelle des Transistor ist der Akku bis dahin wegen Tiefentladung zerstört, wenn der Transistor nicht vorher schon den Hitzetod gestorben ist.
Vielleicht wurde es aus meinem Text nicht ganz klar: Die Schutzschaltung soll zwischen Akku und Lade-IC/PMIC. Dieser lädt entweder den Akku oder zieht Strom und versorgt die weitere Schaltung. Der Lade-IC bekommt den Strom zum Laden via USB. Es verpolen das Laders ist eigentlich also nicht möglich. Lediglich der Akku (ohne Schutzschaltung) ist entnehmbar und kann vertausch werden. Wenn ich den Beitrag von Trumpeltier richtig versteh, könnte es also mit dem FET sogar klappen.
