Hallo Zusammen, ich suche schon seit Tagen im Internet nach einem günstigen Netzteil das mir die gängigsten Spannungen für Steckboardbasteleien liefert. An folgende Spannungen hatte ich da gedacht: +9V/1A -9V/200mA +5V/1A +3,3V/500mA Zusammen maximal 20W, ich denke das sollte ausreichen. Und es sollte recht kompakt sein. Und natürlich günstig, also unter 50 Euro, lieber noch günstiger. :-D Ich habe schon an ein PicoPSU gedacht, weis aber nicht ob man die einfach so nehmen kann. Außerdem bräuchte ich da ja auch wieder ein externes 12V Netzteil. DCDC Wandler hatte ich mir auch schonmal angesehen. Die sind zwar recht klein aber ich habe noch keinen gefunden der mir symetrische Spannungen liefert. Und auch hier bräuchte ich wieder ein Netzteil, das mir vorher eine Gleichspannung liefert. Selber bauen ist zwar eine Option, aber sicherlich teurer als etwas "Fertiges" zu kaufen. Hat jemand eine Idee? Liebe Grüße aus Hessen, Sebastian
Netzteile von HiFi-Anlagen haetten z.T. die geforderten Spannungen mit der gewuenschen Belastbarkeit. Sowas haben Max&Max (aka Pollin) gerne in ihren Paketen verramscht. Gezielt kaufen wird aber schwierig. Andererseits sollte Mann sich auch nicht selbst uebertrieben dumm hinstellen, denn ein passender Trafo laesst sich bei Reichelt bestellen und das bisschen Klimbim an Dioden, Elkos und Festspannungsreglern auch. Einzig beim Alublech fuer die Kuehlung wird es wohl schwierig... Und billig ist das Zeug obendrein.
Wenn man sich nicht dumm anstellt einfach selber bauen. Lass es 10 oder 20 Euro mehr kosten. Wenn es mal defekt ist kannst Du es selber reparieren. Der Dreck aus China ist keinen Cent wert. Gruß Thomas
Sebastian V. schrieb: > Hat jemand eine Idee? Hallo Sebastian, ein Netzteil das exakt Deine Anforderungen erfüllt, kenne ich nicht, aber von Deutronic gibt es die DLS/DLT (Stecker-/Tischnetzgerät) Reihe mit 2 bis 3 Ausgangsspannungen, z.B. +5 V, +12 V und -12 V. https://www.buerklin.com/medias/sys_master/download/download/h8b/h40/8890756399134.pdf https://www.buerklin.com/de/netzgeraet/p/24k534 Die sind aber recht teuer (> 50 EUR) und bei buerklin finde ich gerade nur Varianten mit 2, aber nicht mit 3 Ausgangsspannungen. Vor zwei Jahren gab es die mit 3 Ausgangsspannungen definitiv noch. Falls es auch Schaltnetzteile sein dürfen, findest Du bei buerklin, conrad, etc. aber sicher etwas mit 3 Ausgängen.
Ups, hatte ich vergessen zu sagen. Ist mit Festspannungsreglern (oder LM317) alles ohne einstellbare Strombegrenzung. Wenn die einstellbare Strombegrenzung erforderlich ist wird es um ein vielfaches teurer. Aber hast Du ja in deiner Frage nicht erwähnt.
Thomas B. schrieb: > Ups, hatte ich vergessen zu sagen. > Ist mit Festspannungsreglern (oder LM317) alles ohne einstellbare > Strombegrenzung. > Wenn die einstellbare Strombegrenzung erforderlich ist wird es um ein > vielfaches teurer. > Aber hast Du ja in deiner Frage nicht erwähnt. Hallo Thomas, einstellbar muss nicht unbedigt sein. Es reicht wenn es kurzschlussfest ist, falls man mal einen kleinen Lapsus reinbaut. Ich habe jetzt mal bei Reichelt nach ein paar Bauteilen gesucht. Da kostet ein Trafo mit 2x 12V je 1.500mA ca. 11 Euro mit 3x LM317 und 1x LM337, Dioden, Brückengleichrichter und Kondensatoren komme ich inkl. Versand auf rund 25,- bis 30,- Euro. Ich hatte gehofft, das ich für den Preis vielleicht etwas fertiges finde. Bei Amazon gibt es dieses hier: https://www.amazon.de/ZJchao-TM-Netzteil-schaltet-ATX-Netzteil/dp/B00L8S652A/ref=cm_cr_arp_d_product_top?ie=UTF8 Kostet rund 20 Euro und hat angeblich 160W :-D Selbst wenn es nur 25% dieser Leistung hätte, wäre es völlig ausreichend. Allerdings bräuchte ich hier wieder ein potentes 12V Netzteil und das kommt ja dann noch oben drauf. :-/ Gruß, Sebastian
