Forum: PC Hard- und Software suche USB 2.0 Grafikkarte für 1920x1200
von Philipp (Gast)
ich habe an meinem schon etwas betagtem Lenovo T400 Thinkpad zur Zeit
zwei Monitore an der Dockingstation. Ein 24" über DVI und einen weiteren
22" über VGA. Da das Bild Bild über VGA sehr verwaschen ist suche ich
eine Möglichkeit den zweiten Monitor auch per DVI anzusteuern.
Ich habe nun schon einige USB 3.0 Grafikkarten gesehen (Das Notebook hat
allerdings nur USB 2). Allerdings steht da überall nur etwas von FullHD.
Ich benötige für den Monitor aber 1920x1200.
Der Monitor wird nur für Office Anwendungen genutzt. Es wäre natürlich
nett, wenn auch ein Youtube Video dort wiedergegeben werde könnte, aber
das ist kein Muss.
Kann jemand eine solche USB Grafikkarte empfehlen oder hat einen
Hinweis, auf was zu achten ist?
Vielen Dank und viele Grüße
Philipp
von Lukey S. (lukey3332)
Sicher, dass du ein richtiges VGA Kabel verwendest? Bei USB2.0 muss
stark Komprimiert werden (besonders bei so hohen Auflösungen), so dass
die Bildqualität stark Leidet.
von Jim M. (turboj)
Könnte man dem nicht USB3 mittels ExpressCard verpassen?
Es könnte sogar externe GPUs mit ExpressCard Interface geben, das dürfte
aber teurer werden.
von Philipp (Gast)
Ich habe das alte dünne Kabel bereits gegen ein deutlich dickeres
getauscht. Das hat leider nicht wirklich etwas gebracht. Vielleicht ist
das VGA Signal vom Notebook einfach nicht so toll oder der Weg, den es
vom Notebook durch das Dock nimmt ist nicht ideal.
Ich hoffte, dass diese USB Grafikkarten so schlau sind und nur
Änderungen übertragen. Wenn das Bild dann trotz DVI nicht gestochen
scharf ist, weil komprimiert werden muss, dann wird es mir ja nicht viel
bringen.
von Philipp (Gast)
Ich würde ungern etwas ins Notebook stecken. Dann muss ich das ja jedes
Mal abkabeln, wenn ich das Notebook aus dem Dock nehme.
> aber teurer werden.
Bei meinen Anforderungen wird wohl keine externe schnelle GPU notwendig
sein.
Lukas S. schrieb:
> Bei USB2.0 muss stark Komprimiert werden (besonders bei so hohen
> Auflösungen), so dass die Bildqualität stark Leidet.
Nein. So etwas funktioniert anders; das ist eine per USB angebundene
Graphikkarte. Das Bild ist genauso scharf wie bei anderen Graphikkarten
mit digitalem Monitorausgang.
Die per USB2 angebundenen Graphikkarten sind nicht für
Bewegtbildausgaben (Video, 3D-Animation etc.) geeignet, aber um mal ein
paar PDFs anzusehen, mit der Entwicklungsumgebung der Wahl zu arbeiten
etc. ist so etwas tatsächlich eine brauchbare Lösung.
Auch wenn bei den Dingern nur das Schlitzdisplay-16:9-"Full-HD" beworben
wird, sie unterstützen auch WUXGA (1920x1200).
Ich habe eine Zeit lang so ein Ding verwendet:
http://www.delock.de/produkte/S_61787/merkmale.html
von Philipp (Gast)
Vielen Dank. Den hatte ich auch bei Reichelt gesehen, aber
ausgeschlossen, weil bei Reichelt steht "Max. Auflösung bis 1920 x 1080"
Hattest Du genau den mit 1920x1200 getestet?
Ja, das Ding habe ich an einem WUXGA-Monitor betrieben. Treiber dafür
gibt es direkt von DisplayLink:
http://www.displaylink.com/downloads
