Hallo zusammen, Eventuell kann mir jemand behilflich sein. Für ein kleines Projekt bräuchte ich einen Gewindeadapter. Das gute Stück hätte dann zöllisch 0.275" x 40 Innengewinde und M16 Außengewinde. Die Idee war es eine M16x25 Sechskantschraube konzentrisch anzubohren und da das zöllische Gewinde reizuschneiden. Die ganze Sache dreht sich mit einstelligen kRPM und da hängt das Projekt mangels Drehbank nun seit geraumer Zeit. Falls sich jemand berufen fühlt mir hier aushelfen zu wollen würde ich mich um Rückmeldung freuen. Viele Grüße, Nick
Wenn du hier nichts findest, versuche es mal bei der Zerspanungsbude. Die können dir da eher weiterhelfen. Ansonsten den Schlosser vor Ort fragen. Oder https://www.rapidfacture.com/de/index.html. Oder https://www.drehteile-nord.de/index.php?rub=auswahl Wird aber alles mehr als 3,50 kosten.
Was kommt denn da für ein exotisches Gegenstück rein? Übliche Zoll-Gewinde haben Durchmesser in 1/32 Zoll Staffelung, was hier offenbar nicht der Fall ist. Das nächstliegende was ich kenne ist 1/4 - 40, z.B. bei SMA Steckern.
Dieter W. schrieb: > Was kommt denn da für ein exotisches Gegenstück rein? Das nicht ganz so exotische Gegenstück ist das Gewindestück eines Dremels auf dem sonst die Spannmutter sitzt.
Also die M16 Schraube soll sich dann mit der Dremel-Drehzahl drehen? Mal überlegt, dass das den Kugellagern im Dremel nicht so wirklich gefällt, wenn da eine fette M16 Schraube an der Werkzeugaufnahme mit etlichen krpm (so irgendwas zwischen 8-35krpm) rumschlackert?
Rote T. schrieb: > Also die M16 Schraube soll sich dann mit der Dremel-Drehzahl drehen? > > Mal überlegt, dass das den Kugellagern im Dremel nicht so wirklich > gefällt, wenn da eine fette M16 Schraube an der Werkzeugaufnahme mit > etlichen krpm (so irgendwas zwischen 8-35krpm) rumschlackert? Oh ja das hab ich mir überlegt, abgewägt und mangels erwarter Standzeit als vernachlässigbar abgestuft. Das Teil selbst ist noch gelagert wird also keine große radiale oder axiale Kraft auf der Dremel Achse wirken.
Das mit den 0,275 findet man in vielen Foren, es stimmt aber nicht. siehe http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/800000-824999/811967-da-01-de-Bohrfutter_Maxi_f_Proxxon_1535.pdf Ich habe gerade mal nachgemessen und bin bei meiner Spindel auf 7,02mm gekommen - das ist größer als 0,275.
Inch mm 0,275 6,9850 0,276 7,0104 0,277 7,0358 0,278 7,0612 0,279 7,0866 0,280 7,1120 0,281 7,1374 0,28125 7,14375 0,282 7,1628 0,283 7,1882 laut dem Conrad-pdf hat das Gewinde 0,280" (280 mil millizoll). viel wahrscheinlicher ist, dass es 9/32", also 0,28125" hat. Eine Suche nach 9/32-40 9/32"-40 bringt viele Bohrfutter zum Vorschein. Jetzt braucht man nur noch einen passenden Gewindebohrer. Mir wäre ein etwas kleineres Gewinde auch lieber als ein "Geschlackere". Welches Material? Geht auch Messing? Wie tief soll das Loch sein und das Gewinde hineinreichen?
Danke an den Hinweis mit den 9/32-40 Gewinde. Passenden Gewindebohrer direkt mal bestellt. Werde mal schauen wieviel Rundlauf ich mit meinem Equipment damit hinbekomme.
Nick N. schrieb: > Die ganze Sache dreht sich mit einstelligen kRPM und da hängt das > Projekt mangels Drehbank nun seit geraumer Zeit. Warum nicht einfach eine weiße Markierung draufmalen und die Drehzahl optisch mit Reflexionslichtschranke abnehmen?
