Hallo zusammen, Ich habe folgendes Problem: Ich habe am Raspberry Pi per I2C den IC MCP23017 hängen, um die Anzahl der Anschlüsse zu erhöhen und um die Ansteuerung einfacher zu gestalten. Nun habe ich aber an 3 GPIO des MCP einen LED Verbund hängen, der insgesamt bei 5V Spannung ca. 320mA Strom braucht. Diese Leistung kann ich aber nicht über den MCP23017 jagen, da sonst der ominöse weiße Rauch aufsteigt. Kennt jemand für ein solches Problem eine passende Lösung? Ich bin bei Transistor Schaltungen nicht so fit. Beste Grüße und vielen Dank im Voraus Max
Oder such dir von denen was passendes aus. http://search.datasheetcatalog.net/key/ULN2 ULN28xx (S.7) könnten passen.
Max schrieb: > Hohen Strom mit niedrigem schalten Das ist die typische Beschreibung der Funktionsweise eines Transistors. Wobei man "schalten" besser durch "steuern" ersetzt.
